| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » X4400H und eARC Problem * Gelöst* | |
X4400H und eARC Problem * Gelöst*+A -A |
Daniello01
erstellt: 21. Apr 2026, 19:24
Hallo liebes Forum , vor 1 Jahr habe ich mir, meiner Meinung nach, ein anständiges Heimkino Setup zusammengebastelt (X4400H + Dali Zensor + 2 x Klipsch R 120 SW). Genutzt habe ich es bisher vorwiegend nur im Stereo Betrieb, da ich mich viel mit dem Nebenrauschen eines Heimkinos beschäftigt habe. Jetzt wollte ich aber so richtig durchstarten und bevor ich mich mit REW beschäftige, habe ich mir die Audyssey App besorgt. Leider immer noch kein richtig guter Sound. Wie ich feststellen musste, erhält der Denon nur Stereo. Deswegen auch kein Dolby Digital. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Verbunden habe ich den Fernseher per eARC. Darüber laufen dann die Streams, sowie der 4K Player. Einstellungen: LG: Simplink und earc aktiviert. Denon: alles aktiviert, was auf hdmi und earc schließen lässt. Beide Geräte haben die neueste FW. Was ich reproduzieren kann: Stelle ich beim LG auf pcm höre ich normales Stereo und kann auf Dolby Surr. ausweichen. Beim Betätigen der MOVIE Taste auf der FB des Denon, kann ich nur die Stereo Upmixe auswählen. Stelle ich jedoch auf Passthrough, höre ich nur einige Signale über die Front, der Rest des Tonsignals wird nicht ausgegeben (Stimmen z.Bsp.). Der Denon schaltet nicht autom. um, so wie ich es von meinem alten Yamaha kenne. Und mit der MOVIE Taste, dasselbe. Kein DD. Ich komme nicht dahinter, was los ist und bin schon ordentlich frustriert. Nicht, dass etwas defekt ist. Das Kabel ist von Amazon für 8 €. Beim 4K Bild mit HDR gab es bisher nie Aussetzer. Wäre super, wenn ich hier die richtigen Ansätze erhalte. Bin ich in diesem Unterforum überhaupt richtig? |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Apr 2026, 19:38
Du nutzt ein Stereo Setup und der Denon empfängt ein Stereo Signal... passt doch Das Problem wird eARC sein, das versteht der Denon nicht da zu alt. Deaktivier das und nutze den Vorgänger ARC, dann sollte Dolby Digital funktionieren, aber es bleibt trotzdem ein Stereo Signal. |
Daniello01
erstellt: 21. Apr 2026, 19:56
Hi, ne, ich hab schon ein 5.2 Set. Laut Google hat der eARC. Wurde wohl mal nachgereicht per FW. |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Apr 2026, 20:03
hmm... möglich. Ich weiß es nur von der 500er Serie. Aber ich lese viel von Problemen mit dem X4400 in Verbindung mit eARC. Schalts trotzdem mal aus. Ich nehme mal an du streamst von einer App auf dem TV? Nichts was Streamingdienste senden benötigt eARC. |
Daniello01
erstellt: 21. Apr 2026, 21:11
ja, scheinbar gibt es wohl probs mit dem 4400h und earc. Ich streame über Apps auf dem TV, ja. Vielleicht ein teureres Kabel nehmen oder direkt über den opt. Ausgang gehen? |
Nemesis200SX
erstellt: 21. Apr 2026, 21:50
Vielleicht einfach mal meinen Vorschlag ausprobieren? |
Fuchs#14
erstellt: 21. Apr 2026, 21:57
EARC wird in deinem Fall nicht benötigt, also erst mal abschalten und ARC nutzen |
fplgoe
erstellt: 22. Apr 2026, 06:28
Und, eARC produziert quer über alle Hersteller und Gerätekombis noch die meisten Probleme, selbst 9 Jahre nach Spezifikation. Hier ist (gefühlt) jedes zweite Thema über Tonaussetzer oder Formatfehler auf eARC-Probleme zurückzuführen. Wie meine Vorredner schon sagten, Du brauchst kein eARC, Deine Anwendungen können ohne jeglichen Qualitätsverlust (!) auch ARC nutzen. Und ARC läuft eben um Welten stabiler. [Beitrag von fplgoe am 22. Apr 2026, 06:29 bearbeitet] |
Daniello01
erstellt: 22. Apr 2026, 18:22
Danke schonmal für die rege Beteiligung. Beim LG habe ich nur die Möglichkeit earc Support zu deaktivieren. Dann kommt aber gar nix mehr an. Wenn ich versuch HDMI ARC zu erzwingen, leuchtet auf dem TV nur ein Stopschild und er will selbstständig auf TV Lautsprecher wechseln. Und bei eingeschaltetem earc Support klingt es nur vernünftig bei PCM. Sogar bei Fernsehton. Durchschleifen oder Automatisch hilft nicht. Beim Denon habe ich nichts gefunden, was auf eine Deaktivierung von eARC deutet. |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Apr 2026, 20:03
eARC musst du am TV deaktivieren. Wie genau das funktioniert kann ich nicht sagen, da ich keinen LG TV besitze. |
n5pdimi
erstellt: 23. Apr 2026, 07:23
Bei meinem (5 Generationen älteren) ist es so, dass man die Tonausgabe auf HDMI-ARC stellen kann und in erweiterten Setup Menü die Option hat, eARC ein- oder auszuschatlten. |
Daniello01
erstellt: 26. Apr 2026, 23:45
Hat so einfach leider nicht funktioniert. Ich habe schon nach anderen Receivern Auschau gehalten als ich nebenbei auf einen 3 Jahre alten Thread aufmerksam geworden bin. Dort erwähnt einer (den Hinweis hatte er aus einem US Forum), dass die Zuordnung bei TV Audio auf opt. gestellt werden soll, dann würde es gehen. Konnte ich gar nicht glauben. Na ja, was soll ich sagen, es funktioniert tatsächlich. Es ist kein opt. Kabel verbaut. Keine Ahnung, was die bei der SW vermurkst haben. Da kommt ja kein Mensch drauf. Vielleicht hilft das ja sogar dem einen oder anderen. Es haben bestimmt noch andere mit den 4ern Probleme gehabt und die deswegen weggegeben. Jetzt muss ich mit REW beschäftigen. Meine Subs fallen ordentlich bei 200 Hz ab. |
VielDoof
erstellt: 27. Apr 2026, 09:05
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem und ein Vorteil ist bei Aktivierung der Digitaquelle, das man dann den Eingangs Pegel anpassen kann. |
Denon X4400H und Samsung QN95A eARC Stereo P41N am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 11 Beiträge |
Earc vom x4400h normal nutzen jetzt möglich? rammler1991 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 59 Beiträge |
[gelöst] Denon X4400H - weniger Bass einstellen? DickesBerlin am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 18 Beiträge |
Denon AVR-X4400H eARC und LG OLEDs C9 / CX PapaMiraculi am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 66 Beiträge |
AVR X4400H mit LG 65SM90107LA, Atmos ohne eARC? daHarle am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
X4400h - 2 Fragen - 1. DSD Wiedergabe - gelöst! , 2. Eingangspegel Kurddi am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 7 Beiträge |
X4400h Eingangspegel Kurddi am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
X4400H Standby Klirrfaktor am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 8 Beiträge |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon x4400h Center Probleme xDavex am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 30 Beiträge |
2026
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNiclas458
- Gesamtzahl an Themen1.564.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.725
