| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVC-S670H Hilfe bitte! Einstellungen | |
Denon AVC-S670H Hilfe bitte! Einstellungen+A -A |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Mai 2026, 17:51
Ich habe mir den Denon AVC-S670H gekauft, weil mein alter Onkyo kaputt war. Ich habe ihn Einmessen lassen (mit Mikrofonstativ) und bin wenig begeistert, weil ich finde, dass der Klang dadurch etwas dumpf wird und die Sprachverständlichkeit beim Fernsehen abnimmt. Beim Musikhören find ich´s noch schlimmer. Also Audessey abgeschaltet. Jetzt zu meinem Problem - Ich wollte die Quick Select Tasten belegen: Für den Fernseher eine Quick Select Taste mit mehr Subwoofer Pegel und auf eine weitere Quick Select Taste mit weniger Subwoofer Pegel, damit ich abends niemanden störe. Wenn ich nun auf Quick Select Taste 1 den Sub auf +5dB stelle und die Taste speichere und danach auf Quick Select Taste 2 den Sub auf -2dB stelle und auch diese Taste speichere, wird automatisch die Quick Select Taste 1 ebenfalls überschieben und erhält den Wert -2. Ich nehme an, weil sich beide Quick Select Tasten auf den selben Eingang am Receiver beziehen. Gibt es dafür eine Lösung? |
Horst3
erstellt: 18. Mai 2026, 18:49
mWn kann man auf die QS-Tasten immer nur eine Quelle legen z.B. TV auf 1 Streamingbox auf 2 Musik auf 3 wenn Du 2 Setups für die gleiche Quelle willst benötigst Du einen AVR der 2 Setups speichern kann oder liege ich da falsch ? [Beitrag von Horst3 am 18. Mai 2026, 18:51 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Mai 2026, 20:38
Die Probleme häufen sich jetzt: Ich habe den HDMI Out (TV) des Denon an den eArc (HDMI 2) meines Panasonic TV angeschlossen. Wenn ich nun auf dem TV ein Fernsehprogramm laufen habe, oder auch den TV internen Streamer benutze, und auf der Denon Fernbedienung auf Setup oder andere Tasten drücke, bekomme ich des Menü nicht auf dem TV Bildschirm angezeigt. Somit kann ich an den Klangeinstellungen nichts verändern, während ich z.B. Netflix schaue. Ist das normal? |
Nick_Nickel
erstellt: 18. Mai 2026, 23:14
Ja das ist normal und kann auch so nicht funktionieren. Das Menü vom Denon funktioniert nur wenn du einen der HDMI-Eingänge nutzt! Über die Denon AVR Remote App würde das gehen. [Beitrag von Nick_Nickel am 18. Mai 2026, 23:16 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 18. Mai 2026, 23:44
Aber der TV hängt doch an dem TV Ausgang des Denon mit eArc. Dann sollte doch über das HDMI Kabel das den Ton vom TV zum Denon bringt auch das Menü auf den TV schicken. Oder hab ich das falsch verstanden? |
Fuchs#14
erstellt: 19. Mai 2026, 00:01
ja das hast du falsch verstanden, es geht immer nur eine Richtung |
Otis_Sloan
erstellt: 19. Mai 2026, 01:50
OK, dann hab ich´s doch falsch verstanden. Danke schonmal. Inzwischen hab ich versucht dem Fernseher (eArc) und dem Laptop (Cinch) jeweils eine unterschiedliche Klangkonfiguration zu geben. Aber auch hier überschreibt die letzte Konfiguration die zuvor verwendete. Z.B. Bass bei Musik von Laptop stärker als bei TV. Klappt das generell nicht, oder gibt´s da nen Trick? |
ostfried
erstellt: 19. Mai 2026, 05:17
Das sind die Punkte, die unter Quickselect speicherbar sind, Auszug aus deiner Anleitung: https://manuals.denon.com/AVRS670H/EU/de/GFNFSYmgamgxii.phpAuch schon ne recht abgespeckte Liste im Vergleich etwa zu nem 1800. DerS670 war wohl leider ne recht unglückliche Wahl. |
Otis_Sloan
erstellt: Gestern, 14:01
Ich habe jetzt anscheinend die Lösung für mein Problem gefunden. Das Hauptproblem war, dass bei Filmen der Bass viel zu stark war, was offenbar nur am Subwoofer lag. Während er bei den gleichen Einstellungen bei Film extrem laut war, war er bei Musik vom Laptop ziemlich leise. Die Option das ins Verhältnis zu setzten hat Denon leider sehr gut versteckt. Man kann sie weder beim Musikhören auf dem OSD sehen, noch wenn man den HDMI Kanal des Denons auf dem OSD hat. Erst wenn ein Film läuft, kann man unter Benutzung des Denon-Displays in die Surroundeinstellungen gehen, und die Option LFE verwenden, die jedoch nur so aufrufbar zu sein schein, da sie verschwindet, sobald der Film ausgeschaltet wird. Hier kann man den LFE-Kanal um bis zu 10dB verringern. Beim Musikhören ist diese Option wieder verschwunden und hat auch keinen Einfluss auf die Musik. Denon hätte diese Option auf dem OSD auch nur ausgrauen können, anstatt sie komplett verschwinden zu lassen, dann wäre sie leichter zu finden gewesen. |
n5pdimi
erstellt: Gestern, 14:06
Musik hat halt üblicherweise keinen LFE Kanal - das ist der .1 bei 5/7.1. |
Otis_Sloan
erstellt: Gestern, 16:37
Ja, aber wenn Denon die LFE Einstellung trotzdem angezeigt hätte, wäre sie nicht so versteckt gewesen. Dass man diese Option grundsätzlich nicht auf dem OSD sehen kann ist doch total ungünstig. Am cleversten wäre es von Denon gewesen, wenn es im OSD immer so stehen würde: LFE-Pegel: -10 bis 0 (Einstellung wird nur bei Quellen mit LFE-Kanal verwendet) Dann könnte man die entsprechende Einstellung immer vornehmen, auch wenn eine Quelle ohne LFE-Kanal gerade in Verwendung ist. [Beitrag von Otis_Sloan am 20. Mai 2026, 16:55 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: Heute, 18:19
Ist nachvollziehbar. Der LPF for LFE kann ja auch jederzeit geändert werden, ohne daß gerade ein x.1 Film laufen muß.. |
Denon AVC-S670H Speaker config Menu droggel am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 9 Beiträge |
Denon S-Serie 2023: AVR-S770H, AVR-S670H und AVC-S670H soulparadise am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVC-S670H verliert bei Standby WLan Settings #_harry66_# am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 6 Beiträge |
Denon AVC-A11SR verliert Einstellungen! Matrix-Inside am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVC A1XVA Audyssey t5007 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 12 Beiträge |
Erfahrungen/Einstellungen denon AVC A1XV (A) rockfortfosgate am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVC-X4700H: Einstellungen speichern (Backup) drap am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Update DENON AVC-A11XVA ReneBlade am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 11 Beiträge |
Denon AVC-A11XV Firmware MotoMusiker am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 9 Beiträge |
Denon AVC-A1 XVA thxguru am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.479
