X4000 + Harmony + Dyn EQ Offset 0dB?
sanchezz
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:52
Servus zusammen,
ich nutze eine Harmony mit meinem X4000 und habe jetzt mehrfach erfolglos versucht, die Dyn EQ Offset Befehle über den Logitech Support einspielen zu lassen. Auf der Original-Fernbedienung sind die Befehle gar nicht drauf, sind aber wohl trotzdem hinterlegt (funktioniert z.B. auch mit dem Dimmer).
Zwei Varianten der Hex Codes habe ich an den Harmony Support weitergeleitet (aus Platzgründen siehe nächster Post). Leider funktionieren diese immer nur teilweise, bei Variante 1 nur 10db und 5dB, bei Variante 2 lediglich 5dB und 15dB. Ich brauche daher unbedingt noch 0dB!
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte, z.B. mit nochmals einer anderen Variante für den Hex-Code für 0dB? Oder hat jemand den 0dB Code erfolgreich in seiner Harmony, egal ob für X4000 oder einen anderen neueren Denon Receiver integriert, wo der Support es einfach herauskopieren könnte?
Vielen, vielen Dank für die Hilfe...
sanchezz
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 19:52
Variante 1, aus der Denon Masterliste - nur 10dB und 5dB funktionieren
DYNEQ 0db
0000 006D 0000 0031 0081 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0C00
DYNEQ 5db
0000 006D 005C 0001 0081 0042 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0C00 0081 0042 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 002B
DYNEQ 10db
0000 006E 0000 0032 007F 0042 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0032 000F 0032 000F 0032 000F 0032 000F 0032 000F 0011 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0032 000F 0032 000F 0011 000F 0011 000F 0032 000F 0032 0010 0BE0
DYNEQ 15db
0000 006D 0000 0031 0081 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0031 0010 0010 0010 0031 0010 0031 0010 0C00
Variante 2, von BatpigworldBatpigworld - nur 15dB und 5dB funktionieren
REFERENCE LEVEL OFFSET (0dB) for Dynamic EQ
0000 0070 0000 0032 0080 0040 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
REFERENCE LEVEL OFFSET (5dB) for Dynamic EQ
0000 0070 0000 0032 0080 0040 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
REFERENCE LEVEL OFFSET (10dB) for Dynamic EQ
0000 0070 0000 0032 0080 0040 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
REFERENCE LEVEL OFFSET (15dB) for Dynamic EQ
0000 0070 0000 0032 0080 0040 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
AVR 1911 DYN EQ/Vol Standard einstellen
Alwe am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X
CommanderROR am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  11 Beiträge
AVR-X4000 Quellenpegel -8dB bei TV Audio
pnobbe am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR 1713 und Dynamic EQ
Starkiller90 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  11 Beiträge
Flickr mit X4000 geht nicht?
uweklatt am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  5 Beiträge
Denon x4000
PasterTroy am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
X4000 Netzwerk
_Anon_ am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  11 Beiträge
x4000 Bildqualität
yamyam07 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
X4000 Bluetooth
BFM am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  5 Beiträge
X4000 defekt
BFM am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.238
