X1400H einfache Lösung für Klinken-Aux-Eingang?
Simaryp
#1 erstellt: 11. Nov 2018, 15:59
Ich würde gerne eine einfache Lösung haben, um mal eben ein Gerät per Klinke an den Verstärker anzuschließen (Handy, Laptop, etc.).
Die beiden Analogen Eingänge hinten sind vom CD-Player und Plattenspieler belegt. Ich hatte mal gehofft, dass man den Mic- Eingang dafür nutzen kann, habe aber nichts dazu gefunden.
Fuchs#14
#2 erstellt: 11. Nov 2018, 16:06
Das geht natürlich nicht, Du brauchst einen Cinch Umschalter zusätzlich, bzw kannst den C Player nicht digital anschliessen?
Simaryp
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 16:17
Ich denke nicht, der ist ca. 20 Jahre alt.
KarstenL
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 16:30
meiner ist auch ca 20 Jahre alt und hat einen Dig.Out.....
besser nachsehen
Simaryp
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 16:38
Du hast recht.
Habe den hier:
https://www.kenwood..../archive/dpf1030.pdf
Danach hat der nen optischen Ausgang.
Damit könnte ich dann so ein optisches Kabel vom CD Player zum AVR nehmen und ein Chinch auf Klinke für diverse Geräte.
Gibts ne Empfehlung für so ein Kabel? Brauche nur ein ganz kurzes, weil der CD Spieler direkt im Fach drunter steht. Vlt. 20-30cm je nach Position.
Fuchs#14
#6 erstellt: 11. Nov 2018, 16:46
Nimm ein ganz einfaches, fertig
Simaryp
#7 erstellt: 11. Nov 2018, 17:30
Danke!
Habe gerade schon gedacht ich seh nicht richtig. Da steht, das Gerät sei Fernbedienbar. Mit dem alten Verstärker habe ich das über ein Klinkenkabel mit dem Verstärker steuern können, was mit demAVR nicht mehr geht. Habe gleich versucht, dass mit meiner AVR zu programmieren. Wenn man aber in die Bedienungsanleitung schaut, sieht man, dass der IR Empfänger nur in einem ähnlichen Modell verbaut ist. Ganz schön irreführende Werbung.
KarstenL
#8 erstellt: 11. Nov 2018, 17:35
Dafür kann ich am ehesten eine Logitech Harmony empfehlen....
Simaryp
#9 erstellt: 11. Nov 2018, 17:39
Sry, vlt. war das unverständlich.
Ich habe eine OFA SC8. Ich habe versucht, den CD Player einzurichten, was aber nicht ging. Der Grund dafür ist, dass der CD Player gar keinen Empfänger hat. Ich habe online eine Bedienungsanleitung gefunden für den DPF-1030 und den DPF-2030.
Da sind alle möglichen Schaltpläne aufgeführt, weit hinten ist auch der IR-Empfänger beschrieben und den gibt es wohl nur im 2030. Das ist ein ziemlicher Beschiss.
KarstenL
#10 erstellt: 11. Nov 2018, 17:48
Ah, OK.
Denon X1400H ARC - welcher Eingang?
Rapishu am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  6 Beiträge
Denon X1400H Alexa
Chriis56 am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  3 Beiträge
AVR X1400H kein 5.1 Ton?
yello2000 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  3 Beiträge
x1400h einstellungen
Wr4ath am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  10 Beiträge
AVR X1400H
DavJef am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  6 Beiträge
Denon AV Receiver-X1400H Lautstärke
Souhtpole am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  5 Beiträge
HDMI Konfiguration für Straming bei X1400H/X65A80J
Sunzi am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  4 Beiträge
Unterschied X1500H und X1400H
Tobias82 am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  9 Beiträge
Denon X1400H - Airplay Lautstärkenregelung
bischof87 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
Denon X1400H PCM-Problem
karussellbremser am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.258
