| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 807 und Panasonic Plasma - ? Versch. Einstel... | |
Onkyo 807 und Panasonic Plasma - ? Versch. Einstellungen, Anschlüsse ?+A -A |
EOS-Käpt'n
erstellt: 07. Nov 2009, 03:17
Hallo zusammen, meine Suche hat nichts ergeben, somit werd ich das mal reinschreiben. Also, ich hab alle Kabelverbindungen abgenommen weil ich auf HDMI und Opt.Kabel umgestiegen bin, hab ja seit 4 Tagen den Onkyo 807. 1. Pana liegt bei Eingangswahl auf AV1, Onkyo ist auf CBL/SAT gestellt, verbunden über Scart(Bild) und Optisch(Ton), alles okay. Wenn ich dann am Pana die Eingangswahl mal ändere um anschließend wieder auf AV1 zu wechseln, dann ändert der Onkyo den Ton immer auf TV/TAPE. Muss dann immer manuell wieder auf CBL/SAT wechseln. P.s.Hab mal über 7.Hardware-Setup, dann 4.HDMI, die Fernsehersteuerung auf AUS gestellt. Jetzt ändert der Onkyo nicht mehr auf TV/Tape. Eigentlich wollte ich es ja nutzen das der Onkyo auch die Tonquelle ändert wenn ich am Pana die Eingangswahl ändere! 2. Kommen nicht auch die Bildsignale über Optisches Kabel??? 3. Wenn ja, wie muss ich die Einstellungen am Onkyo ändern??? 4. Wollte den NET.-Zugang über die PS3 machen, also hinten über den LAN Port der PS3. Funzt net, heißt das das die PS3 über diesen LAN-PORT nur Signale annimmt, aber nicht abgibt? Der Grund ist: die FritzBox steht im Nebenraum, wollte kein 6m langes Kabel legen. 5. Ich habe keine OSD-Anzeige (bei Eingang CBL/SAT) wenn ich am Onkyo z.B. die Audio-Taste drücke, oder die Lautstärke am Onkyo ändere, sollte doch eigentlich erscheinen? Oder funktionieren diese OSD-Anzeigen nur über die Verbindungen mit HDMI? [Beitrag von EOS-Käpt'n am 07. Nov 2009, 03:31 bearbeitet] |
ralph1964
erstellt: 07. Nov 2009, 04:05
Nein, ist nur für den Ton. Grüsse Ralph |
Hifi-Freaky
erstellt: 07. Nov 2009, 04:07
Hallo erstmal vorweg ich tu mir schwer dich richtig zu verstehen, ich werde es dennoch versuchen. 1. ich versteh nicht ganz worin dein Problem liegt. Um mal eines richtig zustellen: Du musst mit dem HDMI Kabel vom 807 beim HDMI Out Main rausgehen. (sollte der 807 auch 2 HDMI Outs haben kannst auch beim 2ten raus nur dies musst du unter HDMI optionen einstellen, da der Onkyo das Bild nicht gleichzeitig an beide Ausgänge leiten kann) Beim Pana gehst du eben in AV1 rein dies sollte dann ein HDMI Eingang sein. Mit dem Zuspieler zb. PS3, BD-Player usw. gehst du beim 807 in den HDMI Eingang hinein und weißt den Eingang dann der Taste zu in deinem Fall CBL/SAT. So sollte es laufen und der Onkyo schaltet dir dann richtig um. 2. Nein darüber kommen ausschließlich Tonsignale. 3. hat sich erledigt 4. PS3 kann nur empfangen genauso wie der Onyko. 5. OSD Anzeige kannst du extra im Menü aktivieren. lies mal in der BD nach da steht das drin, wird wohl bei dir deaktiviert sein. |
EOS-Käpt'n
erstellt: 08. Nov 2009, 03:05
Danke erstmal für die Antworten. Also ein Teil hatsich somit erledigt: Punkt 2 - 3 - 4 Zu Punkt 1 nochmal: Hab Viera Link deaktivert, ich denke mal da kommen sich Onkyo und der Pana in die Quere. Außerdem habe ich ja am Kebelreceiver keinen HDMI Anschluss. das müsste er wohl haben damit alles seine geregelten Bahnen läuft. Zu 5: Verhält sich anscheinend so wie Punkt 1, keine HDMI, keine OSD-Anzeige für Lautstärke etc. Falls aber doch noch jemand eine Idee hat, bitte posten!!! |
Hifi-Freaky
erstellt: 09. Nov 2009, 01:08
versteh dich da nicht ganz. dein AVR kann ja wenn du mit einem Videosignal reingehst es auf HDMI ausgeben also hast du auch kein Problem mit deinem Sat-Receiver. Das OSD sollte trotzdem gehen wie gesagt lies mal in der BD nach. |
EOS-Käpt'n
erstellt: 11. Nov 2009, 02:34
Aaahhhh, jetzt, da fallen mir die Tomaten aus den Ohren. Deshalb bekomme ich auch kein OSD. Das Videosignal geht direkt vom Kabelreceiver per Scart zum Plasma, Ton kommt über Opt.Kabel. Dann müsste ich theoretisch Ein Scart-S-Video Adapter nehmen, von dort per S-Videokabel an den Onkyo. Habt Ihr sonst noch eine Idee, ich hab den Technisat PR-K Kabelreceiver. Der hat nur Opt., Coax-Ton, und eben 2 Scart. |
Hifi-Freaky
erstellt: 11. Nov 2009, 21:06
laach ok dann is klar das nix am pana ankommt genau mittels scart-s-video stecker sollte es dann problemlos gehen =) |
Onkyo 807 und Internetradio ugiimen am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 16 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Ruckelndes Bild Onkyo 807 robert87de am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 fernsehsignale hochskalieren chaos_bob am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 807 Mastervolume LED sportklotz33 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 9 Beiträge |
Bananenstecker am Onkyo 807 jaNN_88 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 807 LP - Konfiguration ? EOS-Käpt'n am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 807 - Stereoklang verbessern? evilsteff am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 Bildprobleme niele87 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo 807 in Netzwerk Squel am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwatel16789
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.182
