| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Rosa Rauschen (Pegeltestton) | |
Rosa Rauschen (Pegeltestton)+A -A |
derflo04
erstellt: 25. Dez 2012, 16:31
Hallo zusammmen, Ich habe einen Onkyo 608 und wollte einmal fragen mit wie viel db das Rauschen eigentlich ausgegeben wird da ich kein Messgerät zur verfügung habe (gehen wir von einer Lautsprecher pegeleinstellng von 0db aus) Gruß Flo |
std67
erstellt: 25. Dez 2012, 16:34
Hi das sollten 75db sein Ist im Übrigen aber kein RosaRauschen, sondern auf einen recht schmalen Frequenzbereich begrenzt (hab aber nicht mehr im Kopf zwischen welchen Frequenzen das lag) |
derflo04
erstellt: 25. Dez 2012, 16:44
Danke,dan kann ich ja davon ausgehen das ich bei einem lautspecher mit +8db ungefähr 83 db habe. |
std67
erstellt: 25. Dez 2012, 16:50
also wenn wir da mal nicht aneinander vorbei reden Läßt du die autom. Einmessung laufen pegelt der AVR den Testton auf allen kanälen auf 75db ein. Je nach Hörabstand und Wirkungsgrad der LS hast du dann da im Lautsprechersetup -12 bis +12 db stehen (in der Praxis eher +/-5) Das Testsignal ist aber, damit man beiom einmessen nicht von der couch fällt, um 30db bzw 40db beim Sub, abgesenkt Stellst du dann bei der Wiedergabe 0db am Lautstärkeregler ein hast du einen maximalpegel von 105db, bzw 115db beim Sub die Minuswerte subtrahieren sich dann von diesem referenzpegel- Bei -15 also 90db maximal, was in ruhigeren Szenen im Schnitt auf 70-75db hinausläuft |
derflo04
erstellt: 25. Dez 2012, 17:08
das Rauschen bei der manuellen Lautsprecher einstellung wäre dann max wie laut in db |
std67
erstellt: 25. Dez 2012, 17:09
keine Ahnung kommt wie gesagt auf den Hörabstand und den Wirkungsgrad der LS an warum machst du nicht einfach ne autom. Einmessung? Ansonsten musst halt nen Pegelmessgerät kaufen (25€) |
derflo04
erstellt: 25. Dez 2012, 17:24
die automatische einmessung habe ich schon vorgenommen nd bin bei den fonts bei +3db wobei ich halt manuell etwas nachregeln wollte da es doch bei der wiedergabe etwas lauter sein dürfte.Allerdings habe ich das Problem das,das Rauschen unter der Lautsprechereinstellung so derbe laut ist das es echt unerträglich ist und das bei einem Lautspecher mit +3db habe zwar versucht die lautstäke ins + zu regeln aber dank diesem rauschen muss man da ja angst m sein gehör haben |
std67
erstellt: 25. Dez 2012, 17:27
Hi dir ist 0db am Lautstärkeregler nicht laut genug? |
derflo04
erstellt: 25. Dez 2012, 17:31
naja,wenn ich musik höre muss ich schon auf 40-45 aufdehen das es familientauglich ist ^^ Mit 0db meinst du die einzelnen Lautspecher,ja? [Beitrag von derflo04 am 25. Dez 2012, 17:31 bearbeitet] |
std67
erstellt: 25. Dez 2012, 17:34
nee du hast halt nicht auf THX-Angabe eingestellt bei deiner Einstellung ist 80 das Höchste Wo ist das Problem ob die Zimmerlautstärke bei 30 odr 50 erreichst? Ist doch nur ein Zahlenwert im Display Ändest du die Pegel im Lautsprechermenü "verdrehst" du auch die Werte für den Dyn.EQ, d.h. die gehörichtige Anpassung stimmen nicht mehr [Beitrag von std67 am 25. Dez 2012, 17:34 bearbeitet] |
derflo04
erstellt: 26. Dez 2012, 14:34
mh...wenn das system die boxen automatisch auf ungefähr 75 db einstellt,dann denke ich wird das rauschen rauschen bei der manuellen Boxen nachjustierng genau mit diessen 75db wiedergegeben [Beitrag von derflo04 am 26. Dez 2012, 14:35 bearbeitet] |
std67
erstellt: 26. Dez 2012, 14:41
wenn du erst einmessen läßt uund dann von diesen Werten aus nachregelst dann funktioniert das. Erhöhst du um 1db wirds auch wirklich um 1db lauter Nur verstehe ich immer nicht was das soll |
derflo04
erstellt: 26. Dez 2012, 14:50
Mir war nur wichtig ob das rauschen die wirklich gemessene Lautstäke wiedergibt (um die 75db) Filmmaterial ist nämlich teilweiße m einiges leißer. |
derflo04
erstellt: 26. Dez 2012, 14:57
aber was meintest du den mit den 0db und der thx angabe,kann man da noch irgendwo was einstellen? |
std67
erstellt: 26. Dez 2012, 15:00
ob beim 608 auch weiß ich nicht Solltre aber, wenn der wenigstens ein "kleines" THX-Zertifikat hat Wo genau im Menü müßte ich auch erst machschauen |
>Spider<
erstellt: 26. Dez 2012, 15:52
Natürlich ist der Film leiser oder lauter Das Rauschen ist ja einfach nur ein Rosa Rauschen (500Hz bis 2000Hz Band limited afaik) was auf -30dBfs ausgesteuert ist. Der Film kann aber auch stellenweise z.B. -60dBfs oder -5dBfs ausgesteuert sein. |
Onkyo TX-SR308 Rauschen mfuesslin am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Rauschen Sandro82 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo 509 Rauschen okolytisator am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo 5007 - Rear "Rauschen" Lunatic1848 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-RZ830/ starkes Lautsprecher Rauschen -AlexP- am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 24 Beiträge |
Onkyo 806 komisches Rauschen? Endstufe4ever am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R548 Rauschen bei Boxen Thomas_123 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo sr 608 laustärke leseratte100 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 308 Rauschen? Martin87hh am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo schuld am Rauschen des rechten Lautsprechers? dyptiskogen am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.859
