| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Radiallüfter zum kühlen/wegblasen der Hitze beim O... | |
Radiallüfter zum kühlen/wegblasen der Hitze beim Onkyo.+A -A |
Chrismasta
erstellt: 08. Feb 2015, 14:04
Hallo zusammen, bisher stand mein TX NR616 alleine im Rack, da war der Hitzeabfluss in Ordnung. Nun möchte ich aber meinen Bluray-Player auf den Onkyo stellen, jedoch sollte die entstehende Hitze bekannt sein. Da ich in der Suche nichts gefunden habe, sondern nur Lösungen mit normalen Lüftern/PC-Lüftern, und diese mir nicht gefallen wollte ich einen Radiallüfter einsetzen. Möchte ihn unsichtbar hinten zwischen dem Onkyo und dem Player klemmen, sodass die Hitze von hinten nach vorne durch den Zwischenraum abgeblasen wird. Solch CPU-Lüfter für Notebooks sollten dafür reichen. Es geht mir nicht um ne kräftige Kühlung sondern einfach nur um das "wegblasen" der Hitze nach vorne raus. Hat das schonmal jemand so änlich umgesetzt? Event. mit Bilder? Oder welcher Radiallüfter wär dafür passen? Betreiben will ich ihn allerdings über den 5V-USB-Anschluss, das sollte denke ich auch ausreichen. Danke schonmal für Tipps ![]() Chris |
Crazy-Horse
erstellt: 08. Feb 2015, 20:55
Besser ist das absaugen, da durch den Druck den der Lüfter aufbaut, die Zirkulation im Gerät negativ beeinflusst werden kann und so das Aufsteigen der warmen Luft verzögert wird. Durch einen Zug, steigt die warme Luft schneller auf und so wird die Kühlung effektiver. Da müsste man dann aber mit einer Luftführung arbeiten, was vom Platz und der Optik sicherlich nicht gewünscht ist. |
Chrismasta
erstellt: 09. Feb 2015, 15:46
Klingt nachvollziehbar, danke für deine Antwort. Dann würde ich den Lüfter einfach umdrehn damit er saugt. Platz und Optik sind egal, da ich von hinten zwischen den beiden Bausteinen die Hitze dann absaugen will also optisch nicht relevant. Da mit Radiallüfter wohl kaum jemand Erfahrung hat such ich nun normale Lüfter die ich aber am USB-Port des Onkyo anschliessen will, d.h. das diese auch einen Anlaufspannung von 5V haben sollten. Aber bisher google ich mir die Finger wund;) |
dharkkum
erstellt: 09. Feb 2015, 18:44
Du willst also die Lüfter hinter den BD-Player flach auf den AVR legen, wenn ich das richtig verstehe? Halte ich nicht für sehr sinnvoll. Die Endstufen sitzen im vorderen Bereich, hinten ist das HDMI-Board. Wenn du das so machst wird die warme Luft wahrscheinlich von den Endstufen nach hinten über das HDMI-Board gezogen. Und das HDMI-Board war bis jetzt immer die Achillesferse der Onkyo-AVRs, sehr temperaturempfindlich. Auch wenn du das nicht hören willst: nichts auf den AVR stellen ist die beste Möglichkeit. |
Chrismasta
erstellt: 09. Feb 2015, 19:48
Nein, nicht flach drauf. Für so ne Lösung gibts ja Notebook-Kühler die von unten nach oben blasen. Ich will die Hitze zwischen Onkyo und Player "raussaugen", also nen Lüfter senkrecht hinter die Lücke montieren. Ja das mit nichts draufstellen is mir schon klar, grad aus dem Hitzegrund soll mans ja nicht machen. Daher such ich ja nach einer Lösung die beides erlaubt. Draufstellen und Hitzeproblem beseitigen ![]() Ich will ja auch keinen Luftsturm haben, sondern einen leichten Luft-Fluss der den Hitzestau bewegt, so wie wenn man leicht reinblasen würde. Das müsste mit einem langsam drehenden Lüfter irgendwie machbar sein... |
Sifran
erstellt: 09. Feb 2015, 19:57
Wieviel Luft nach oben ist denn noch bei deinem Turmbau übrig ? evtl den Bluray-Player nach unten, wenn er das gewicht aushält, oder irgendwie ein eigenes Fach für den basteln. Lüfter die bei 5Volt zuverlässig anlaufen gibt es nach meiner Meinung nicht. |
Supermario
erstellt: 09. Feb 2015, 21:18
Alle 12cm Lüfter aus alten defekten Netzteilen laufen bei mir an USB (5V) an, drehen dann schön leise. Einfach den USB Stecker eines alten Kabels an den Lüfter klemmen oder löten, fertig. |
Sifran
erstellt: 09. Feb 2015, 21:27
wirklich zuverlässig und immer?? |
Supermario
erstellt: 10. Feb 2015, 02:06
Ich nehme an, es kommt nicht nur auf den Lüfter an, sondern auch auf den USB Port, ob dieser evtl. mehr Ampere liefert wie für USB vorgeschrieben. Aber die die ich ausprobiert habe, waren aus uralten billig Netzteilen und auch aus neueren be-Quiet Pro Netzteilen. Man muss sich nur darüber im klaren sein, das der Lüfter natürlich mit viel niedriger Drehzahl läuft, evtl. kann das bei einem Modell dann auch zu wenig sein, sodaß nicht genügend Luft gefördert wird für eine ausreichende Kühlung. |
-MaxWell-
erstellt: 10. Feb 2015, 02:40
Hallöchen ![]() Ich hatte letzten Sommer auch einen alten PC-Lüfter (92mm) mit in mein Lowboard eingebracht, in dem sich PS3, AVR etc befinden. Aufgrund der Rückwand des Lowboards kam es zu einem Hitzestau. Dieser war zwar nicht im kritischen Bereich, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen ![]() Den Lüfter habe ich an ein altes USB-Kabel gelötet. Versorgung erfolgte über die PS3. Hat gut funktioniert ![]() Einen zu grossen Lüfter würde ich nicht verwenden - bei der geringen Spannung drehen einige zu langsam um einen Luftstrom zu entwickeln, Anlaufschwierigkeiten können auch eintreten. 80 oder 92mm sind mMn. eine gute Wahl, wenn man sie per USB betreiben mag. LG, Maximilian |
Chrismasta
erstellt: 10. Feb 2015, 15:54
@Sifran Nicht sehr viel. Wenn der Player mit genügend Zwischenraum zum Onkyo steht, dann bis zur Deckplatte ca.3cm. Höher will ich dann auch nicht mehr. Da mein Player ein recht dünner Slim von LG ist, bezweifle ich das er die knapp 14kg vom Onkyo aushält. Ein extra Fach wär zwar ne Lösung, aber in meiner recht "cleanen" Umgebung wo weniger mehr ist, etwas deplaziert dann;) Aber falls mein Versuch mit dem Lüfter, siehe ganz unten, nicht reicht...werd ich über ein extra Fach nochmal nachdenken. @Supermario Hab leider keine hier zum testen, nur ein recht neuer 40x40er 12V der bei 5V nicht anläuft. @-MaxWell Danke für deinen Tipp. Ich werd mal einen gebrauchten suchen wenn meine jetzige geplante Lösung, siehe unten, nicht reichen sollte. Hab nun das hier gefunden und werds mal testen. Für den Preis soweit ok. ![]() (Copyright des Bildes liegt bei Amazon.de!) |
Razor285
erstellt: 16. Jun 2015, 10:05
Hey, hat dein Plan funktioniert? Ich möchte mir etwas ähnliches bauen. Hast du vll Bilder, wie du den Lüfter verbaut hast? |
Onkyo TX-SR508 , Hitze yellowcarp01 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 16 Beiträge |
Ton verspätet beim Onkyo 706 R4bbiT am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen zum Onkyo 818 Senekha am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
tonproblem beim onkyo tx-nr1007 zorro67 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 4 Beiträge |
Hörmodus beim Onkyo TX806 frank.hillebrand am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Soundproblem beim Onkyo 875 ZongoZongo am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 14 Beiträge |
Aussetzer beim Onkyo 609! muttu am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 9 Beiträge |
vTuner einrichten beim ONKYO hiphopraller am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 46 Beiträge |
Pass Thru? Beim Onkyo? evergreen1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Listning Modus beim onkyo 605 timo0 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedvollamateur
- Gesamtzahl an Themen1.564.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.550
