| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 922, die Pioneer App, die Einstellungen und ic... | |
VSX 922, die Pioneer App, die Einstellungen und ich.Hilfe+A -A |
Der-Nachbar
erstellt: 17. Mai 2013, 16:42
Irgendwie bin ich wohl zu doof um den VSX922 einzurichten, bzw. einzustellen. Es geht mit dem Klang der LS los, denn mit meinen alten Magnat 880 war der Klang, mit 0815-Standart-Einstellungen, echt schön. Nun habe ich Revox Elegance Prestige vom Schwiegervater bekommen und diese klingen dumpf. Also versuche ich mit der App irgendwie über die Einstellungen, den Klang angenehmer zu bekommen (am Receiver selbst finde ich solch Option nicht) . Suche also im Sound-Explorer, finde nur bedingt was, z.B. EQ. Ist der "on" klingt es noch schlimmer, also auf "off"....wofür ist das ?? "ToneControl" auf Bypass und Treble auf +6db.... es wird leicht besser. Dann finde ich unter "Emphasis" den "FingerEQ"....?? Fingere also da rum und stelle mir den Klang so ein, daß ich mit den Revox-LS zufrieden bin. Drücke auf "Save"..... ABER, er behält diese Einstellungen nicht... bin begeistert. Habe dazu schon diese "Standby-für-3min" -Sache gelesen. Ich schalte aber nur aus, ist also immer im Standby. Verstehe ich nicht. Dann verstehe ich viele andere Einstellungen bei der App nicht, wofür ist denn unter "Emphasis" die Option "Dialouge" und "Bass" ? Und was bringt die Funktion "Balance" in der App ?? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen..? Oder gibt es im Netz eine anständige Erklärungen und Anleitung ...?? |
harvey#
erstellt: 18. Mai 2013, 11:55
ich denke, das schaltet die bei der Einmessung vorgenommen EQ Werte an/aus. Hast du die Einmessung komplett durchlaufen lassen? Unter manuell kannst du zB auch 3 verschiedene EQ-Einmessungen vornehmen lassen und auf die Speicher 1-3 legen lassen, dann kannst du auch noch durch wechseln des Speichers den Klang verändern. Evtl damit noch mal eyperimentieren.
hmm. Im Bypass-Mode sollte treble+Bass gar keine Wirkung haben, sondern nur im Tone Modus. Sicher dass du nicht bypass off hattest?
Da scheint tatsächlich nur temporär zu sein. Da wird offenbar nix gespeichert. Vermutlich ist das ein globaler EQ, um alles noch verändern zu können. Immerhin funktioniert der auch in den Soundmodi, bei denen Bass/Treble nicht aktiv sind. Bei mir ist die Einstellung manchmal tagelang erhalten, dann weg. Bisher kein System gefunden, wann er die verliert. Allerdings: Schau mal hier im thread avrpioremotesoft, mit dem Programm kannst du diese EQ Einstellungen auf deinem Rechner speichern und wieder herstellen, wenn sie weg sind. Bis zu 6 verschiedene Einstellungen lassen sich speichern.
Dialogue + Bass rätsel ich auch, mit Balance scheint man temporär die Gesamtbalance über alle Lautsprecher an die jeweilige Hörposition angleichen zu können. Mit "Reset" werden wohl wieder die voreingestellten Werte hergestellt (vermute ich nach meinen Experimenten damit). [Beitrag von harvey# am 18. Mai 2013, 11:58 bearbeitet] |
deathcrush
erstellt: 20. Mai 2013, 11:06
GANZ langsam in der Ruhe liegt die Kraft. Erst einmal, hast du deine Boxen eingemessen, per MCACC. Wenn nicht, dann gehe mal diese Anleitung langsam durch, ich habe z.B. symmetrisch Einmessung gemacht und der Unterschied ist gewaltig. Einmessen sollte man also machen.Hier der Link http://www.bluray-di...-37.html#post2870431 [Beitrag von deathcrush am 20. Mai 2013, 11:06 bearbeitet] |
Der-Nachbar
erstellt: 21. Mai 2013, 16:13
Hi. Ja, das hatte ich als erstes gemacht...das Ergebnis bemängel ich ja. Hatte die Magnat auch eingemessen, auch "Voll Auto MCACC". Schon beim Einmessen höre ich einen Klangunterschied von den Revox (Front) und den kleinen Magnat (Rear/Surround). Komisch finde ich auch, daß mir mal ein Phasenfehler der Front-LS links oder rechts angezeigt wird. Wiederhole ich es ohne die Kabel zu ändern, ist Phasenfehler der andere Front-LS oder auch mal beide. Nun habe ich die "EQ Einstellungen" unter Manuelles MCACC gefunden und versucht da etwas den Klang besser zu bekommen. Leider bekommt man da ein Testsignal (Rauschen) um den Klang einzustellen. Dies fällt mir damit aber sehr, sehr schwer... |
Der-Nachbar
erstellt: 23. Mai 2013, 12:28
....muß mich berichtigen, es sind keine Motion 880 sondern das Motion 990 -System. |
deathcrush
erstellt: 27. Mai 2013, 20:20
Zur Not musst du die Gitter vom Lautsprecher entfernen, die können den Phasenfehler verursachen. Aber richte dich ruhig mal nach der verlinkten Anleitung. Vor allem das richtige Zeitfenster ist WICHTIG!! Diese ist entscheiden für mehr Bass im Sound oder aber Helligkeit bzw ein Misch aus beidem Zitat Vorgehensweise der Einmessung - Speichert Euer bestes Setup auf M6 und fast voerst diesen Punkt nicht mehr an. - Full MCACC mit defaulteinstellung M1 um einfach den Istzustand des Raumes zu ermitteln. - Nun die Lautsprecher auf SMALL stellen und die X Over Frequenz auf 50 Hz stellen, bei kleineren LS auf 80. - Den Frequenzgang eines LS kann man über ein Datenblatt im Internet oder der LS BA entnehmen. - Nun wählt man den 2 Punkt an. Automatisches MCACC. Nimmt den richtigen Speicherpunkt, EQ Typ Standing Wave - Korrektur auf Yes und messen. - Danach wählt man den 3 Punkt, Manuelles MCACC aus und geht auf den Punkt EQ Pro. - Dort wöhlt man den 3 Punkt erweiterter EQ aus. Nun kommt der eigentlich wichtige Punkt. - Das Zeitfenster aussuchen. Wie oben beschrieben braucht man dafür eine erste Messung. - Wenn die angesprochenen Bassfrequenzen stark ausreisen, setzt man das Zeitfenster ein wenig zurück. - Nicht übertreiben, weil im Gegenzug die höheren Frequenzen nun auch mehr sichtbarer werden. - Bei meinem Beispiel habe ich als EQ Typ All Chan Adj gewählt. - Standing Wave wieder auf Yes, man nun den EQ auf den Raum anpasst und mit jeder neuen Nachhallmessung seine Korrektur über den Plot beobachtet und analysiert. - Nach erfolgter Messung gehts nun an das manipulieren. - Nehmt Euch BITTE zuerst nur 2 LS vor, also am besten Front L/R. Diese nun so anpassen, bis die beiden LS ausber linearisiert sind. - Wenn im Protokol, also dem Plot nun der R LS mit allen Frequenzen um 2 DB zu tief liegt, benutzt man hierfür die Trim Funktion. Wichtig ! Nach Veränderung des EQ und der Trimfunktion unbedingt eine neue - Messung machen. Manuelles MCACC - EQ Pro - Nachhallmessung. -Das alles sooft wiederholen bis es passt. Dies gilt für die restlichen LS. - Wenn beim probehören die Höhen immer noch zu extrem sind, dann wie bereits in anderen Beiträgen erklährt diese mit der X Curve zähmen. Einfach dort den Frequenzbereich von 2 kHz - 16 kHz + um ein paar DB / Octave drosseln. Wirkt Wunder. |
Der-Nachbar
erstellt: 27. Mai 2013, 20:42
DAS muß ich mir mal mit gaaanz viel Ruhe ansehen und durch spielen.... Habe allerdings ne Mail von Revox bekommen, sie senden mir 2 neue Hochtöner zu. Sie vermuten das sich Ferro-Fluid im Luftspalt verändert. Diese werd ich dann mal tauschen und "hören" [Beitrag von Der-Nachbar am 27. Mai 2013, 20:49 bearbeitet] |
App statt Fernbedienung Pioneer VSX 922 GT3-Tom am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 3 Beiträge |
VSX-922 Einstellungen denizcan am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 13 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-922 verliert ständig seine Einstellungen herr.vorragend am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 44 Beiträge |
5.1 Einstellungen mit Pioneer VSX-922 Salvus_2012 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 HDMI Einstellungen für 3D NerdAudio am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 922 lautsprechereimstellungen Jerguen am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Matze_89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-922 FrankC1 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-922 - Lautsprecherprobleme sanjee_sekar am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikeT1974
- Gesamtzahl an Themen1.564.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.023
