Sub-Entfernung weicht extrem ab!
Cougar_R1
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 13:14
Ich habe seit der Woche einen SVS PB 2000 Subwoofer und bedingt durch die Größe muß ich ihn neben mein Sofa ins Eck stellen.
Ich betreibe ihn mit einem Anti Mode 8033 s-II.Nun hatte ich erst den Sub und dann den VSX 923 einmessen lassen.Bei der Subwoofer-Entfernung kam was mit über 5 m raus,obwohl er nur 1,5 m neben mir steht.
In der BA des Anti Mode steht ja auch,daß man 90 cm mehr einstellen sollte wie normal.Aber die gut 5 m ist halt schon sehr viel mehr.
Würdet Ihr jetzt den Wert,den der Pio ermittelt hat so lassen oder sollte ich vielleicht die die Entfernung manuell auf den reellen Wert korrigieren?
bollekk
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 14:15
Mein SC-LX82 hat das auch so gemessen wie bei dir... Abstand real 4,5m, Gemessen vom Pio 14m.
Habe es so gelassen da ich mit dem Klang auf dem gesamten Frequenzspektrum des Subs zufrieden bin. Musste den Sub lediglich etwas leiser drehen. Wahrscheinlich hat der Pio ihn auf Grund des großen Abstands etwas zu hoch geregelt. Wer weiß ob es überhaupt noch einen anderen Faktor als die Lautstärke gibt, die durch den eingegebenen Abstand beeinflusst wird.
Probier es einfach aus, kannst den Wert ja später wieder zurückstellen wenn du nach ein paar Tagen merkst, dass es stellenweise nicht passt.
Mich würde interessieren ob es sich bei dir auch hauptsächlich auf die Gesamtlautstärke des Subs auswirkt.
bollekk
[Beitrag von bollekk am 15. Feb 2014, 14:16 bearbeitet]
Cougar_R1
#3 erstellt: 15. Feb 2014, 14:29
Mit der Lautstärke hat das weniger zu tun wie mit der Verzögerung. Also quasi wann der Bassschlag kommt. Wenn Du ne große Entfernung eingestellt hast, kommt der Bass ein paar Millisekunden früher, um eben die Entfernung auszugleichen. Das ist der eigentliche Grund der Einstellung.
Passat
#4 erstellt: 15. Feb 2014, 16:02
Es steht doch in der Anleitung drin, das man solch große Abweichungen NICHT korrigieren soll.
Über die Entfernungseinstellung des Subwoofers machen die Pioneers eine Phasenanpassung des Subs zu den Fronts.
Deshalb die nach dem Metermaß "falsche" Entfernungseinstellung nicht ändern.
Roman
Cougar_R1
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 16:21
Ok, danke Dir
Pioneer VSX-917 schaltet ab
thun727 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  10 Beiträge
Pioneer 521 - AV reagiert auf fb nur auf 10cm Entfernung
DonPaddo am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  3 Beiträge
Speaker fallen aus! Extrem Laut = Speaker wieder OK! !
dende82 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  3 Beiträge
Stimmen extrem leise! Brauche dringend hilfe!
TObex21 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  5 Beiträge
VSX-924 Lautsprechereinstellungen / Pegel extrem laut
Sidies am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 930 schaltet sich ab.
peterle2099 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  2 Beiträge
Sub schaltet erst bei hoher Lautstärke ein (VSX-817)
zer11 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  2 Beiträge
Pioneer 919 "schaltet ab"
PeterEnis1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  25 Beiträge
SC 1224 schaltet ab!
Ayk_de am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  5 Beiträge
lx 801 schaltet ab
Balipeter am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.099
