| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Automatisches Umschalten VSX 920 und ein paar weit... | |
Automatisches Umschalten VSX 920 und ein paar weitere Fragen+A -A |
No7even
erstellt: 09. Mai 2011, 11:15
Hallo zusammen, ich bin seit ca. 10 Tagen im Besitz des Pioneer VSX 920. Über diesen lasse ich meine PS 3 und mein Sat Receiver laufen. Angeschlossen habe ich als Surround System mein Jamo Set C 405 HCS. Frage Nr.1 Beim Einschalten meines AV-Receivers springt er immer vom HDMI Kanal auf den Kanal TV/Sat, obwohl ich dort gar nichts angeschlossen habe. Kennt jmd. das Problem und kann man das irgendwie beseitigen? Frage Nr.2 Beim automatischen Einmessen werden die kleinen Rear Boxen immer als LARGE angezeigt. Macht das soundtechnisch einen großen Unterschied. Daraus geht auch direkt Frage 3 hervor. Frage Nr.3 Beim TV oder Blueray gucken sind die hinteren Lautsprecher so gut wie nie zu hören, außer ich stelle mich natürlich davor. Ich habe keine Erfahrung mit Soundsystemen und weiß natürlich nicht, wie laut man die Rears wahrnehmen muss. Sie stehen ca. 1 -1,5m entfernt (raumtechnisch nicht anders möglich) hinter der Sitzecke, und ca. 10 cm über Ohrhöhe. Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen. Gruß, No7even |
salzkrabbe
erstellt: 09. Mai 2011, 23:30
Hi, bei Frage 1 muss ich passen - eventuell wäre es hier hilfreich, wenn du nochmal beschreibst, wie du die Geräte genau angeschlossen hast. Zu 2: Auch bei mir werden die Brüllwürfel beim automatischen Einmessen als Large erkannt. Stell das am besten manuell auf "Small" um - vorausgesetzt, du hast kleine Boxen. Was den Unterschied ausmacht? Nun, meinem ganz einfachen Verständnis nach, werden Large-Boxen stärker mit der Basswiedergabe betraut, weil sie aufgrund ihrer Größe (Resonanzkörper) eben auch Bässe wiedergeben können. Wie sich das genau verhält, wissen hier 1000 Leute besser als ich :-) Zu 3: Ich persönlich würde die hinteren Boxen etwas höher hängen - 10 Zentimeter scheinen mir etwas gering - aber das ist Geschmackssache. In der Regel ist immer von Werten zwischen 50 Zentimer und 1 Meter über Ohrhöhe die Rede - so zumindest meine Erfahrungen. Zur Hörbarkeit selbst: In der Tat sollen die Rearboxen meines Erachtens gar nicht permanent zu hören sein, sondern nur unterstützen. Die hauptsächliche Action spielt sich vorne ab. Knallt dann mal eine Kugel nach Hinten oder es naht ein Helikopter von hinten, dann schlägt die Stunde der Rears - sprich, sich geben das Signal wieder. Es kommt häufig auch vor, dass hier während eines Films die Musikwiedergabe läuft. Bei Konzert-Bluerays wirst du wiederum hinten immer nur das Publikum hören. Manchmal muss ich auch erst mein Ohr an die Rears halten, um zu hören, dass sie da sind. Aber sie unterstützen in jedem Fall und gerade dieses Dezente macht den Effekt aus. Solltest du nun aber wirklich fast gar nichts hören, kannst du die Rears natürlich einfach manuell lauter stellen und deinem Geschmack anpassen. Have fun! |
No7even
erstellt: 10. Mai 2011, 09:49
Danke ... du hast mir schon sehr weitergeholfen. Aber nochmals zu Frage Nr.1 Ich habe per HDMI meine PS 3(HDMI 2) und meinen HD Receiver(HDMI 1) am AV-Receiver angeschlossen. Von da gehe ich per HDMI in die LED TV. So ... beim Einschalten steht des AV Receiver ist der Eingang HDMI 1 eingestellt und man kann ganz normal die Programme des HD Receivers sehen. Sehr oft schaltet der AV receiver dann aber ohne das ich irgendetwas gemacht habe auf den Eingang TV/Sat, der ja gar nicht von mir belegt wurde. Nach zurückschalten auf den HDMI1 Eingang ist dann alles OK. Beim Einschalten der PS 3 habe ich dieses Problem nicht. Da geht er, so wie er soll, auf den Kanal HDMI 2. Gruß |
Stalingrad
erstellt: 10. Mai 2011, 09:59
Das kommt von den Steuerbefehlen die vom TV über HDMI kommen. Das mußt Du im Fernseher deaktivieren. Heißt bei jedem Hersteller anders (bei Pioneer wohl Kuro Link, glaub ich). Also im Menü vom TV suchen oder Gebrauchsanleitung studieren. |
VSX-528K - Automatisches Umschalten von Quellen? jimbolaya am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 8 Beiträge |
pioneer VSX 920 Fragen soundvernatiker am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 920 - Ein paar Anfängerfragen CK-1 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 11 Beiträge |
VSX 920 FuzzyFrust am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 10 Beiträge |
VSX 920 Lonex am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx-1020 Automatisches Ausschalten Fragipani am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
VSX-920 asynchroner Ton 3000 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 9 Beiträge |
Pinoeer VSX 920 Nosferatu_Schreck am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 9 Beiträge |
VSX 920 Settings Outlier am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.466
