Probleme mit Kenwood KR-V7070
Blackliner
#1 erstellt: 25. Okt 2025, 15:16
Seit kurzem habe ich das Problem das beim Einschalten des Receivers der linke Lautsprecher stumm bleibt. Erst nach ca. 10 Min. , ich nehme an wenn er ein wenig warm ist kommt wieder ganz normal Ton an. Dies macht er in allen Einstellungen, sowohl bei Stereo oder auch z.b. bei Nutzung von Dolby Pro Logic.
Ich habe dann mal probiert das Front-Lautsprechpaar am B-Ausgang anzuschließen, doch hier kommt überhaupt kein Ton an. Die Umschaltung an der Front scheint zu funktionieren, denn man hört ein deutliches klicken beim Schalten im Gerät.
Fragen:
1. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein, und hat dies von Euch hier im Forum vielleicht auch schon mal jemand gehabt?
2. Wieso kann ich die Lautsprecher nicht am B Speakers Kanal betreiben? Funktioniert dieser B-Kanal nur wenn zusätzlich auch am A-Kanal
Lautsprecher angeschlossen sind?
3. Gibt es einen guten Reparaturservice für Kenwood Geräte ?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Thorsten
Apalone
#2 erstellt: 25. Okt 2025, 17:05
Blackliner (Beitrag #1) schrieb:
....Gibt es einen guten Reparaturservice für Kenwood Geräte....
es gibt ja generell nur noch vergleichsweise wenige konpetente Reparaturwerkstätten für Unterhaltungselektronik.
Dein Gerät ist rund 30 Jahre alt. Bei Ebay und KleinAnzeigen geht sowas für 10-20,- € weg (nach mehreren Anläufen...)
Allein der KVA kostet zwischen 30 und 50,- €. Plus Porto hin und zurück....
Das Ding ist mindestens wirtschaftlicher Totalschaden, wenn du keinen Bekannten hast, der sich das Teil mal ansehen kann.
Oder in einem Repaircafe probieren.
Highente
#3 erstellt: 25. Okt 2025, 18:31
Lautsprecherabgriff A und B sind die gleichen Endstufen. Es wird auch einen Schalter geben für den Betrieb von Abgriff A oder Abgriff B oder A und B gemeinsam. Der Fehler wird vermutlich auch bei B bleiben.
[Beitrag von Highente am 25. Okt 2025, 18:32 bearbeitet]
Blackliner
#4 erstellt: 25. Okt 2025, 21:45
Hi, ja denke ich auch das es die gleiche Endstufe ist.
Komisch ist nur wenn ich die beiden Boxen von A auf B anschließe habe ich an beiden Lautsprecher keinen Ton.
n5pdimi
#5 erstellt: 25. Okt 2025, 22:02
HAst Du wenigstens mal die Boxen von L nach rechts umgekabelt? Nicht dass die Box oder das Kabel das Problem ist.
Highente
#6 erstellt: 25. Okt 2025, 22:15
Hast du denn die Lautsprecher von A auf B umgeschaltet?
Blackliner
#7 erstellt: 26. Okt 2025, 13:43
Hi, n5pdimi habe jetzt mal die Boxenkabel an den Ausgängen von rechts nach links getauscht. Jetzt gehen plötzlich beide Kanäle ???
Wieder zurückgetauscht, linker Kanal tot. Wieder gewechselt, beide Kanäle aktiv.
Beim letzten zurück tauschen in die Ursprungskonfig. gehen jetzt wieder beide Kanäle.
Highente: Umschalten auf B bringt eigentlich nichts da hier keine Lautsprecher angeschlossen sind.
Und wenn ich die Lautsprecher von A nach B an den Anschlüssen tausche habe ich überhaupt keinen Ton.
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Okt 2025, 14:19
Naja, da hats wohl eher am Kabel oder Deiner Verkabelung gelegen..... Nach dem was wie in welcher Kombi alles geht oder nicht geht, würde ich einfach mal neue Kabel kaufen und sauber neu verkabeln. Insbesondere was die Abisolierung an geht und das "Einklemmen" von eventueller Isolierung beim Anschließen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 26. Okt 2025, 14:22
Sind die abisolierten Kabelenden der (Cu?)Lautsprecherkabel denn noch schön glänzend oder doch schon "schwarz"?
Highente
#10 erstellt: 26. Okt 2025, 14:28
Ist ja auch logisch, wenn du nicht auf B umschaltest!
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRainerG.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.054
