| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ausphasen der Geräte | |
Ausphasen der Geräte+A -A |
DVDist
erstellt: 26. Jul 2025, 21:43
Liebe Gemeinde, wie ich die richtige Phase an der Steckdose ermittle und die des Verstärkers, egal ob Euro- oder Schukosteckers, das weiß ich. Wie aber kann ich zB die Polarität an einem kunststoffummantelten Gerät, wie zB ein AppleTV, welches über einen C7 Stecker zum Gerät und einen Euro-Stecker zur Dose verfügt ermitteln? Danke für einen richtigen Tip! Liebe Grüße, DVDist [Beitrag von DVDist am 26. Jul 2025, 21:43 bearbeitet] |
Horchposten
erstellt: 26. Jul 2025, 23:37
Moin, bei einem einzelnen Gerät nach Gehör. Hörst du nix, ist es egal. Du kannst auch von der Masse z.B. der Cinch Kabel zum Schutzleiter der Steckdose messen. LG Olaf |
DVDist
erstellt: 27. Jul 2025, 11:33
Ja, das mit dem Cinch habe ich scho´n verstanden, wie es geht aber ein AppleTV und andere Geräte haben keine externen Massenanschluß. Deshalb eben die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne ein 80€-Gerät* zu kaufen, die Phase in den Geräten einmal, und nach Markierung nie wieder, zu bestimmen. *zB. Oehlbach "Phase" |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Jul 2025, 14:07
Stecke ein HDMI-Kabel in den AppleTV und am offenen Stecker liegt der metallische Bereich auf Masse. |
DVDist
erstellt: 27. Jul 2025, 19:02
Oh, guter Tip, danke |
EMT948
erstellt: 28. Jul 2025, 14:23
Sorry, ich habe das nicht verstanden. Wenn ich gegen PE messe, hat das doch nichts mit N oder L zu tun. Oder was übersehe ich da?? Danke, Carsten |
Horchposten
erstellt: 28. Jul 2025, 20:23
Hallo Carsten, du misst zwischen dem blanken äußeren Teil des Cinchkabels oder der Cinchbuchse und dem Schutzleiter. Dann drehst du den Netzstecker um und misst noch einmal. Die Steckerposition mit der geringeren Spannung ist die richtige. Das Messgerät keinesfalls in die Löcher der Steckdose stecken! Lebensgefahr wenn du es unglücklich anstellst! "ausphasen" bei YouTube eingeben und du findest, was du suchst |
EMT948
erstellt: 28. Jul 2025, 21:01
Ok - alles klar. Danke! Ich gehe also von einer kapazitiven Kopplung des Netzteil gegenüber dem Gehäuse aus!? Carsten |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jul 2025, 22:26
Kapazitiv und/oder induktiv - im besten Fall parasitär, weil auch ein Defekt sowas auslösen kann. Dazu gibt es generell spezielle Messgeräte nach der VDE. |
Skaladesign
erstellt: 28. Jul 2025, 22:36
Wie klingt es denn wenn alle Geräte ausgephast sind ? Ausgephaster ? |
Opticon_Prime
erstellt: 29. Jul 2025, 07:46
Ich habe auch schon meine Geräte ausgephast. Kostet ja nix wenn man weiß wie es geht und ein Multimeter hat. Einen Unterschied im Klang.... Selbst zu meinen "ich höre alles" Zeiten war für mich nie ein Unterschied hörbar. |
Ingor
erstellt: 14. Okt 2025, 09:02
Ausphasen nützte bei Allstrom-Geräten wie der Philetta von 1958. Je nachdem wie der Stecker in der Steckdose steckte, brummte es mehr oder weniger. Bei modernen Anlagen können ungünstige Masseverbindungen und Erdung von mehreren Geräte zu ähnlichen Effekten führen, die durch Ausphasen (Was ein blödes Wort) u.U. eine Verringerung von Störgeräuschen bewirken. Der Klang ändert sich wahrscheinlich nur bei Goldohren und High-End-Kabelgläubigen. |
Andreas_der_Gute
erstellt: 14. Okt 2025, 15:33
Einfach Anlage einschalten und das Köpfchen mit dem Ohr zuerst ganz nah an den Lautsprecher kuscheln. Erst reibt man sich am Hochtöner, dann ab zum Mitteltöner, usw.. . Dann den Speicherstick im Kopf nutzen und das vielleicht vorhandene Brummen aufzeichnen Wenn nix brummt is alles jut ^^Ansonsten Accuphaseanlage zum Vergleichen kaufen, brummt nicht Oder Ausphasen, dann könnte das Brummen reduziert werden, hilft nicht gegen die verschiedenen Arten von Trinnitusbrummen ^^.Auf Wunsch mach ich ne kostenlose Anleitung/PDF für richtig viel kleines Geld. Vergesst das mit dem Geld.Viel Spaß |
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBanksq2
- Gesamtzahl an Themen1.564.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.783
