e370 und Bananenstecker Lautsprecheranschlüsse
Stefan_HIFI
#1 erstellt: 20. Nov 2025, 13:24
Hallo Zusammen,
ich würde gern hier eure Tipps und Erfahrungen hören...
An meinem Accuphase e370 möchte ich gerne Lautsprecherkabel mit Bananensteckern verwenden - die Buchsen hinten sind aber zu und einfach einen Blindstopfen entfernen geht auch nicht...
Wie geht ihr damit um ? aufbohren ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Stefan
[Beitrag von Stefan_HIFI am 20. Nov 2025, 13:25 bearbeitet]
der_Lauscher
#2 erstellt: 20. Nov 2025, 14:20
am Besten die Kappen ganz runter schrauben und dann mit einem Schraubenzieher o.ä. die mittlere runde Abdeckung rausbrechen. Danach die Kappe wieder aufschrauben.
Hier ein Beispielbild, bei dem welche bereits raus gemacht wurden (obere Reihe) und ein Teil noch drin ist (untere Reihe)
Stefan_HIFI
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 15:48
Hallo Lauscher,
danke dir...das hatte ich auch so vor ... nur lassen die sich bei mir nicht runterdrehen...was mache ich falsch?
Viele Grüße, Stefan
der_Lauscher
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 16:14
du kannst die Kappen auch drauf lassen und mit einem kleinen Schraubenzieher die kleine runde Abdeckung innen raushebeln. Da ist eh eine Sollbruchstelle dran. Oder eben aufbohren, aber vorsichtig
Werde es nie verstehen, warum Hersteller sowas machen
Majas_Patenonkel
#5 erstellt: 20. Nov 2025, 16:23
Ich würde mal sehr vorsichtig eine kleine Holzschraube eindrehen und daran ziehen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 20. Nov 2025, 18:43
Das sind Sicherheitsvorschriften.
"Die Stöpsel sind oft aufgrund spezifischer europäischer oder länderspezifischer Sicherheitsnormen erforderlich.
Sie sollen verhindern, dass Kinder oder andere Personen versehentlich einen Netzstecker in die Buchsen stecken und einen Stromschlag erleiden."
Diese Bananenbuchsen werden daher wohl schon vom Buchsen-Hersteller selbst mit den Stöpseln versehen sein und diese dann wohl unverändert von den Verstärker-Herstellern eingebaut.
Stefan_HIFI
#7 erstellt: 21. Nov 2025, 12:55
Danke an alle,
ich schaue mir das am Wochenende noch mal genauer an...
Viele Grüße, Stefan
Stefan_HIFI
#8 erstellt: 24. Nov 2025, 14:18
Ich konnte das Problem lösen...da waren kleine Stopfen, die ich mit einer Nadel heraushebeln konnte...
Viele Grüße, Stefan
Majas_Patenonkel
#9 erstellt: 24. Nov 2025, 15:43
Danke für die Rückmeldung (ist ja nicht selbstverständlich…) - und viel Spaß mit dem edlen Teil!
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-elektroman-
  • Gesamtzahl an Themen1.564.811
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.771
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
