Receiver und Vorverstärker machen Probleme
ErlerApfelbaum
#1 erstellt: 10. Jan 2026, 14:35
Hallo, HiFi-Foren-Teilnehmer,
bisher konnten alle Probleme, die ich mit Anschlüssen etc. bisher hatte, über diese Forum gelöst werden, aber nun brauche ich Euren Rat.
Folgende Geräte: Yamaha Receiver R-S2020 - angeschlossen sind: CD-Player, Radio über Kabel und Fernseher
dazu 2 x 2 Lautsprecherpaare, alles funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich auch einen analogen Dual Plattenspieler anschliessen, dazu habe ich mir einen Vorverstärker NAD PP2i besorgt.
Anschlüsse klappen alle, Plattenspieler spielt, aber es wird nur 1 Lautsprecherpaar angesteuert, ich habe schon die Eingänge gewechselt,
es ändert sich nichts.
Weiss jemand Rat.
Glückauf aus dem Ruhrgebiet
Thomas
hwewer
#2 erstellt: 10. Jan 2026, 22:15
Hallo Thomas,
ich nehme an, dass du den Yamaha R-S202D hast, da ich einen 2020 nicht finden kann. Welche Lautsprecher geben denn Töne von sich? Beide A oder beide B oder 1A und 1 B? Hast du auch schon versucht ein anderes Kabel vom NAD zum Yamaha zu nehmen?
[Beitrag von hwewer am 10. Jan 2026, 22:33 bearbeitet]
Ano_Malie
#3 erstellt: 11. Jan 2026, 01:50
Hallihallo
Den Receiver als Fehlerquelle möchte ich zu 99% ausschließen, wenn sonst alles funktioniert. Wäre auch nur der Fall, wenn nur A1 und A2 laufen würden.
Wenn A1 und B1 laufen liegt es mit Sicherheit an der Kette davor, da der Fehler ja auch an den anderen Cinch-Eingängen des Yamaha auftritt. Die Kabel kann man zum Test mal austauschen. Immer nur eine Änderung, dann Test, dann die nächste Änderung. Ich gehe davon aus, dass es am Plattenspieler liegt. Guck doch mal, ob z.B. die Verkabelung des Tonabnehmers in Ordnung ist. Vielleicht hat sich da ein Kabel gelöst. Oder an einer Ausgangs-Cinch-Buchse... Vllt auch der Tonabnehmer an sich...
An einen kaputten NAD PP2i glaube ich nicht so recht, der ist recht aktuell, ganz ausschließen kann man das aber auch nicht.
Dual Plattenspieler haben meist schon ein bewegtes und vor allem langes Leben hinter sich. Ich gehe davon aus, dass der deine vintage ist und kein neuer billig China-Schrott.
Hast du die Geräte vor dem Kauf probe gehört?
LG
Kunibert63
#4 erstellt: 11. Jan 2026, 13:03
ErlerApfelbaum (Beitrag #1) schrieb:
.......aber es wird nur 1 Lautsprecherpaar angesteuert........
Also aus den A Anschlüssen kommt aus beiden Lautsprechern Ton raus, richtig? B bleibt stumm?
Oder, wie die anderen vermuten, jeweils aus A und B gibt nur ein Kanal Ton ab?
Dann stecke am Plattenspieler Weiß an Rot um, sprich vertausche, und prüfe ob dann der andere Kanal tönt.
Sowas ist eigentlich das Erste was man probiert. Da kannste am Yamaha sonstwo reinstecken wenn schon ab Plattenspieler was nicht stimmt.
Dan fängt die Fehlersuche am Abnehmer an.
ErlerApfelbaum
#5 erstellt: 13. Jan 2026, 19:33
Hallo und vielen Dank für die Ratschläge.
natürlich ist es ein 202D.
Ixch habe ein Lautsprecherpaar im Wohnzimmer und ein Lautsprecherpaar in der Küche.
Wohnzimmer ist stumm, Küche funktioniert.
Am Wochenende werde ich Eure Tipps ausprobierenund dann berichten.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Jan 2026, 21:27
... angeschlossen sind: CD-Player, Radio über Kabel und Fernseher
Das würde ja bedeuten, dass es zwar am Plattenspieler liegen muss, AAABER bislang das Wohnzimmer und die Küche auf je einem Kanal (= jeweils Mono) angeschlossen sind.
Also spielt in jedem der beiden Räume kein Stereo, sondern nur Mono.
ErlerApfelbaum
#7 erstellt: 14. Jan 2026, 14:15
Eigentlich nicht, es gibt als Ausgänge ja Speaker A und Speaker B.
Auf Speaker A sind die beiden WZ-Lautsprecher, auf Speaker B ie beiden Küchenlautsprecher.
Drücke ich einen von den beiden aus, sind auch die entsprechenden LP aus.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Jan 2026, 14:40
Das ist technisch ja so nicht möglich ..... zumindest wenn ich deine Aussagen bedenke.
Ich sehe hier halt (meiner Logik nach) einen Falschanschluss der Lautsprecher und zudem (oder genau aus diesem Grund) einen Defekt des Plattenspielers oder des Phonopres.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jan 2026, 14:40 bearbeitet]
ErlerApfelbaum
#9 erstellt: 14. Jan 2026, 16:46
ich schau mal am Wochenende an die Anschlüsse,
das ist immer etwas mit Mühe verbunden, da ich die Anlage
ein wenig ausbauen muss. Melde mich wieder, wenn ich
mehr wweiss. Bisher erst eimal vielen Dank.
iat n
Rabia_sorda
#10 erstellt: 14. Jan 2026, 18:58
Um es zu überprüfen brauchst du nichts abbauen.
Mache CD oder Radio an (wo beide Räume funktionieren) und blende per "Balance" einmal nach links und einmal nach rechts.
Falls die Lautsprecher falsch angeschlossen sind, dann hört man einmal nur die Musik im WZ und einmal nur in der Küche.
ErlerApfelbaum
#11 erstellt: 14. Jan 2026, 19:05
Da muss ich wirj´klich mal ran. Wenn ich auf links gehe, läuft nur ein Lautsprecher in der Küche,
wenn ich auf rechts gehe, laufen beide Lautsprecher im WZ.
Samstag ist Angriff. Danke.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 14. Jan 2026, 19:17
Nur ein einziger?
Ja, dann falsch angeschlossen.
ErlerApfelbaum
#13 erstellt: 16. Jan 2026, 17:42
heute ein wenig Zeit genommen, Lautsp. richtig angeschlossen, soweit alles gut. Plattenspieler DUAL CS 630 Q angeschlossen, es läuft nur eine Seite.
Kabel gewechselt, keine Änderung. Plattenspieler gewechselt, nun einen DUAL 510 angeschlossen, alles klappt. Also scheint es am Plattenspieler
zu liegen. Ich habe mal die Nadel getauscht, könnte eventuell eine Fehlerquelle sein, oder?
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 16. Jan 2026, 18:10
... Lautsp. richtig angeschlossen, soweit alles gut.
Also waren sie falsch angeschlossen(!)?
zu liegen.
Schrieb ich ja schon zuvor. Logischerweise kann es nur am PS liegen.
Du hast die Nadel getauscht ......
Da stellt sich doch die Frage gar nicht mehr.
Entweder funktioniert er nun oder halt immer noch nicht.
ErlerApfelbaum
#15 erstellt: 16. Jan 2026, 18:40
Dann besorge ich mir mal eine neue Nadel für den 610er.
Dann sehe ich weiter.
Ein schönes Wochenende wünscht Thomas
Highente
#16 erstellt: 16. Jan 2026, 18:44
Unwahrscheinlich, dass es an der Nadel liegt, wenn du nur eine Seite hörst. Ich würde mal prüfen, ob die Tonarmkabel am Headshell ordentlich sitzen.
ErlerApfelbaum
#17 erstellt: 16. Jan 2026, 18:57
Werd ich machen.
Eigentlich kann dieser Thread beendet werden.
Glückauf
Rabia_sorda
#18 erstellt: 16. Jan 2026, 19:03
Ist das Headshell überhaupt noch fest am Arm angeschraubt?
Manchmal kann die "Überwurfmutter" gelöst sein oder die 4 Kontakte sind darin oxidiert.
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.953
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
