| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ich verzweifle: Plötzlich ist der Ton dünn | |
Ich verzweifle: Plötzlich ist der Ton dünn+A -A |
DanielP83
erstellt: 25. Jan 2026, 12:08
Schönen guten Morgen in die Runde, ich verzweifle und hoffe, dass das geballte Wissen hier evtl. weiterhelfen kann: Folgendes Problem: Ich habe in meine Kette (Roon ROCK - Marantz Stereo 70S - Heco Zweiklang und Klipsch R-115SW) einen Rotel RB-1552MKII eingebaut, in der Hoffnung, dass er den Klang noch etwas voluminöser/druckvoller macht. Also, habe mich an die Arbeit gemacht, den Rotel an den Vorverstärkerausgang des Marantz angeschlossen (Oehlbach Cinch-Kabel). Die Hecos sind am Rotel, der Klipsch weiterhin am Marantz. Beim ersten Klangtest (ein Song von Tidal über Roon) war der Klang wuchtig, fast etwas zu viel Bass, aber eine tolle Bühne und schön aufgelöst. Ich habe dann den vorher aktiven Low- und High Shelf-Filter über Roon deaktiviert, da wurde der Klang noch besser. Aber plötzlich (nach weiteren ca. 30 Sek.) wurde der Klang plötzlich flach und blechern, als ob der Klipsch nichts mehr macht und die Hecos ohne Bass spielen (im Marantz-Setup habe ich als Trennfrequenz 60Hz eingestellt). An der Kalotte des Klipsch merkt man jedoch, dass er noch minimal mitläuft. Also recht ratlos das System ausgeschalten und nach einigen Zeilen mit der KI den Klipsch mal ausgeschalten, nur die restliche Kette getestet. Die Hecos klangen auf einmal besser, der Bass war ok, aber jetzt nicht überragend. Dann den Klipsch wieder zugeschalten (Gain auf 0, da ich mich jetzt langsam an den optimalen Klang rantasten wollte) und es bläst mich weg. Der Dreh am Gain hat keinen Effekt. Also Klipsch wieder aus, anderen Song, leise gehört, Klipsch wieder an und plötzlich hat der Gain wieder Funktion. Nach einigen Sekunden wieder plötzlich alles flach und kein Volumen mehr... Im Marantz-Menü kann ich beim Stereo keine Einstellung vornehmen "Große Front" / "Kleine Front", ich hänge euch das Foto an. Marantz LS-SetupIch höre alles über Pure Direct, also eigentlich unter Umgehung aller Einstellungen. Die KI rät mir, ich solle die Polarität checken, da passt jedoch alles. Anschlüsse passen soweit auch. Was mich wundert, ist 1. dass die Hecos ohne den Klipsch so wenig liefern (die KI meint, ich müsse dem Marantz sagen, dass das "große" Boxen wären, was ich ja aber nicht kann) und 2. das sich das echt gute Klangbild plötzlich nach einiger Zeit abflacht und klingt wie ein Küchenradio. Hat jemand eine Idee? Wo kann ich ansetzen? Ich teste später mal den Klang über Vinyl (Rega an Graham Slee Reflex am AUX des Marantz), um auszuschließen, dass der ROON da was vermurkst. Erstmal muss ich mich etwas beim Sport beruhigen und meinen Frust loswerden. Liebe Grüße und einen schönen Sonntag, Daniel [Beitrag von DanielP83 am 25. Jan 2026, 17:18 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 25. Jan 2026, 14:45
Bilder gehen mit imgBB.com hier her zu verlinken. Wieso kannst Du nicht auf GROß definieren? Aber macht eigentlich nix. Als KLEIN und eine Grenzfrequenz setzen hat den gleichen Effekt. Bei KLIEN setzt dann der Subwoofer ohne was einzustellen immer ein. (was er wohl nicht zuverlässig tut, im Moment). Bei GROß stellt man ja noch den Sub zusammen mit Main ein. Ich denke das hast Du eh schon durch. Ich überlege nur laut was sich da "verstellt". Manche berichten änhnliches. Ohne Ronn im Spiel, was tut sich da? |
pegasusmc
erstellt: 25. Jan 2026, 15:08
Einstellung am Marantz Nur Vorverstärker:/ Sub ja und die Trennfrequenz einstellen |
DanielP83
erstellt: 25. Jan 2026, 16:37
Ich bin etwas schlauer/weiter: Über den Rega im Modus “Stereo” beim Marantz hört sich das ganze gut an. Dann bin ich gewechselt auf den Roon (Modus Pure direct) und die Bühne wechselte einige Meter nach hinten, war aber voluminös. Nach 50 Sekunden in Rosanna plötzlich auf einen Schlag jegliches Volumen weg. Ich habe nichts berührt! Roon zeigt keine Änderungen im Signalweg… Es ist wie verhext. Als wenn da sich irgendwelche Systeme umschalten… Es kommt auch nicht mehr wieder. Das Küchenradio bleibt. Mit viel Fantasie klingt es so, dass die ganz tiefen Töne (Trennfrequenz 40Hz) etwas durchkommen. Aber durch das komplett fehlende Volumen ist das erst recht ekelig. Dieses Verhalten hatte ich vor dem Rotel nicht. Den wollte ich ja eigentlich, damit der Klang besser wird. ![]() Verzweifelte Grüße Daniel |
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.782
