| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher kaputt? | |
Lautsprecher kaputt?+A -A |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 13:02
Hallo, Ich habe gerade eben einen Lautsprecher test gemacht: http://www.youtube.com/watch?v=sxstfmtLVi0Mein System: Pioneer VSX 521 K und Jamo A 102 HCS-6 (wurde als Paket verkauft und deswegen dachte ich die Komponenten müssen sich ja vertragen) ich habe den AV Receiver auf max. (80) gemacht und die Bude hat gewackelt, aber dann ,,kotzte´´ ein Lautsprecher (Rechts) nur so vor sich hin und ich dachte mir, ist der kaputt? Er roch sehr verschmort, die anderen nur ganz minimal, aber bei den hörte man nichts, dass sie kaputt seien?! Was kann ich machen,bzw. tun? Auf den Boxen müsste noch Garantie sein, ich habe sie nämlich erst vor 10 Monaten gekauft? ps: Bin ein Anfänger auf dem Gebiet und erst 15
homecinemahifi
erstellt: 26. Jan 2013, 13:08
Hallo Wenn du voll aufdrehst fängt der Verstärker an zu clippen und die Hochtöner brennen durch. Vor allem bei so ein Test auf Youtube sollte man vorsichtig umgehen. Kannst mal dein Händler zwegs Garantie anrufen bzw. nachfragen. Aber dadurch dass alle Lautsprecher einen Schaden haben und du den Schaden verursacht hast wird es mit Garantie schwierig. Du soltest den Verstärker maximal auf 65 stellen. [Beitrag von homecinemahifi am 26. Jan 2013, 13:09 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 26. Jan 2013, 13:13
Mache einen Gegentest. Den rechten, angeblich defekten LS, links anschliessen, und umgekehrt. Krächzt es dann links, ist der LS fertig. Wenn es immer noch rechts krächzt, hast'e Dir eine Endstufe im receiver verbraten, die rechte. Denke ich aber nicht, wird der LS am arsch sein. Solche "Tests" macht man mit solchen Brüllwürfel-Systemen auch nicht, schon gar nicht so laut. Dafür sind die nicht gebaut. Das vertragen diese Kistchen nicht. WENN du garantie in Anspruch nimmst, dann sage NICHT, dass Du das gemacht hast. Sage, es ist im normalen Betrieb passiert. |
Elmk
erstellt: 26. Jan 2013, 13:16
Ich fürchte auch, dass das mit der Garantie schwierig wird. Für einen Frequenzgang-Test braucht man nie grosse Lautstärken. Sowas muss man immer vorsichtig ausprobieren. Gute Lautsprecher klingen auch leise gut und vollständig. Vielleicht hast du Glück und es ist nur ein Kondensator in der Weiche geplatzt. Das muss sich einer anschauen, der sich auskennt und gezielt messen kann. Wenn der Hochtöner durch ist oder die Aufhängung des Tieftöners verbogen ist, müssen die ersetzt werden. Alles Gute.... |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 15:34
Ich habe die Lautsprecher Vorne Links und Rechts mal getauscht und der Rechte hört sich immer noch so sch´´´ße an, liegt also nicht am AV Receiver, also ist wohl die Box kaputt. Ist das gut oder schlecht, dass die Box kaputt ist und nicht etwas am Receiver? Wenn ich ganz leise mach und mein Ohr dran halte hört sich die Box normal gut an, wenn ich laut mache so auf 40 rauscht sie, vor allem beim Bass, so vor sich hin. Ich habe die Möglichkeit die Abdeckung vorne am Lautsprecher ab zu machen und dann kann ich die Membran sehen, soll ich das mal machen? Ich habe gehört die kann gerissen, bzw. verschmort sein? Ich habe den gleichen Lautsprecher test nochmal leise (15) gemacht, aber nur die hohen Töne, und er roch direkt wieder verschmort!? kann ich jetzt noch Musik hören, ohne das was schlimmes passiert, wenn ich einfach den kaputten Lautsprecher vorne Rechts rauslasse und nur über die Anderen höre? [Beitrag von Xraid am 26. Jan 2013, 16:51 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 26. Jan 2013, 17:36
Hallo.... Nun, das musst Du wissen, ob es gut oder schlecht ist, dass der (eine?) LS kaputt ist, oder nicht... Ich würde mal sagen, EIN defekter LS ist lange nicht so schlimm, wie wenn ALLE Ls defekt wären, oder gar der Reciever. Und ja, da kann schon was passieren, wenn du den defekten LS dran lässt. Das bedeutet für die Endstufen des Receivers ein permanenter (Kurz-)Schluss, und das ist auf Dauer gar nicht gesund. Wenn er dazu auch gleich wieder "riecht", bedeutet es, dass er einen masiven Schaden an der Schwingspule hat, und evtl. intern noch an der kleinen Weiche. An der/n Membrane(n) siehst Du da mit Sicherheit nichts. Also, dann versuche es mal mit Garantie, lass es am besten Deinen Dad oder Mutter für dich regeln, bei Erwachsenen gehen die nicht gleich von solchen "Experimenten" aus... Falls es Essig ist mit Garantie vom Händler, dann schreibt Jamo mal direkt an! Schildert, was vorfiel (das er "plötzlich" anfing zu krächzen; NICHT, das DU es ihm mit dem "Test" zuviel besorgt hast...gg), und mit etwas vieeel Glück bekommt ihr austausch/Kulanz. Jamo soll da nicht sehr schlecht sein. Bzw. bestellt halt zum Kauf einen Ersatz-LS. Das Würfelchen kostet garantiert nicht die Welt. [Beitrag von lumi1 am 26. Jan 2013, 17:38 bearbeitet] |
Mysterion
erstellt: 26. Jan 2013, 17:39
Ich kann "lumi1" nur zustimmen, da sollte in jedem Fall was zu machen sein. |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 18:19
Also der Würfel ist kaputt und nicht der Receiver?! Warum soll ich mir einen Würfel kaufen, wenn ich den doch eh vielleicht ersetzt bekomme?:Y Hört sich das nicht komisch an, wenn ich sage, dass der Würfel mitten beim Musik hören angefangen hat zu kratzen, oder soll ich lieber schreiben, dass der sich auf einmal so anhörte, als ich angefangen habe wieder zu hören (Receiver an...)? Wenn die Garantie vom Händler nicht funktioniert, schicken die das doch autom zum Hersteller, oder nicht? War zumindest bei mir mitm Netzteil vom Computer so. Sry dass ich so viele Fragen stelle [Beitrag von Xraid am 26. Jan 2013, 18:27 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 26. Jan 2013, 18:27
Moin, eigentlich möchtest Du doch nur Tipps, wie Du nach einem selbst verursachten Crash den Händler bescheißen kannst, oder? Gruß Yahoohu |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 18:29
Es kann doch aber auch nicht sein, dass Lautsprecher, die 1 min. auf max. Belastung waren, sofort kaputt gehen und ich das im Zweifelsfall nicht ersetzt bekomme, das nenne ich unfair! Das ist so, als würde ich ein Mofa mit falschem Öl fahren und es geht dann auch nicht kaputt Außerdem kann es doch echt ein Hersteller Fehler gewesen sein, der nur so minimal war, dass man ihn dann auf dieser Ebene erst merkt, da ja nur 1 von 5 Lautsprechern kaputt gegangen ist! [Beitrag von Xraid am 26. Jan 2013, 18:33 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 26. Jan 2013, 18:41
Ja, ich meinte ja auch, WENN, W E N N sie, sollten sie die garantie verweigern, DANN sollst Du kaufen. Tztz... Ja, babbel halt irgend was... Und was du da gemacht hast, ist KEINE normale Belastung! Sowas kommt bei Musik/Filmton höchstens für Sekunden, oder bruchteile dessen vor. LERNE daraus! Du hast dauerhafte (Sinus) Töne mit hoffnungslos hoher Lautstärke da reingeschoben, dass kann bestes, hochwertiges und teures Equipment mit unheimlich Reserven dauerhaft ab, aber eben kein 500 Euro Set. und selbst bei sowas macht man das "vernünftig", man muss wissen, wie. zumal, je höher oder tiefer die Sinustöne, gerade ausserhalb des menschlich empfindlichsten Hörberichs, eben unheimlich viel Leistung benötigen, um überhaupt deutlich gehört werden zu können. Du hast es eben überfordert, fertig. mehr erklärung, da müßte ich dir jetzt einen Elektronischen, physikalischen Crashkurs verordnen. ![]() Und @yahoohu: Ich glaube erstmal immer an das gute im Mensch. wenn hier ein Teenie sein Set zerschossen hat,so hat er das bestimmt nicht mit voller Absicht getan, sondern aus naiver (sorry) Unwissenheit. Und, sowas machen "erwachsene" oft genug aus purer Blödheit, obwohl sie es evtl. sogar wissen. Das forum ist voll davon, da würde ich auch nicht helfen (wollen). Und händler bescheissen; nun, da gibt es ganz anderes, der Bub hats eben nicht gewusst, und es steht auch in keiner BDA, dass man solche "Tests" nicht lange und schon gar nicht unter Vollast machen sollte. Also, es ist relativ. Weitaus ätzender finde ich etliche hier im Forum, ob alt oder jung, die sich dank Fernabsatzgesetz geräte bestellen, testen, spielen, oder sonstwas, um sie dann tausendmal zurück gehen zu lassen; es ist alles die Sichtweise. Und weder Jamo noch der Händler werden daran kaputt gehen. |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 18:51
Danke dass du das hier nochmal klar gestellt hast ![]() Ich wusste es ja wirklich nicht, vor allem haben wir das schon ein mal auf einer Party mit einem Teufel E 100 gemacht (ist glaube ich ein bisschen schlechter als meins) und es ist nichts passiert, deswegen habe ich es auch mal auf meiner Anlage probiert, weil ich es mal vergleichen wollte Jamo und MeinPaket.de (da habe ich es bestellt) werden davon nicht pleite gehen, außerdem hätte es so gut wie jeder auch probiert es zu reklamieren, weil niemand so viel Geld ausgeben will, wenn man KEIN Einkommen hat, bzw. Taschengeld |
Mysterion
erstellt: 26. Jan 2013, 18:53
Solange das noch unter die Rubrik Belastungstest fällt, kannst du ruhig reklamieren und dich auch ruhig auf deinen Vergleich mit dem Teufel System beziehen. Solche Tests haben aber leider nie etwas mit dem eigentlichen Verwendsungsweck zu tun... Sofern du allerdings versuchst mutwillige Zerstörung als Garantiefall zu tarnen, sieht es wieder Amts aus... [Beitrag von Mysterion am 26. Jan 2013, 18:55 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 26. Jan 2013, 18:58
Na denn, dann ist ja alles klar soweit. ABER.... ECHT! Lernt daraus, sowas macht man nicht! Das kann dreimal gutgehen, beim vierten Mal nicht mehr. Auch leistungsfähigstes, teuerstes Equipment kann man so fetzen! Wenn überhaupt, testet man das so, dass man so ab ca. 1000Hz gemässigte Zimmerlautstärke hat. So kann man hören, ob auch tiefe und tiefste Frequenzen, sowie auf der anderen Seite die höchsten (< 80Hz / >12-14000Hz) halbwegs hörbar, ohne Schalldruckabfall, wiedergegeben werden. Im großen und ganzen ist sowas für "normal sterbliche User" absolut irrelevant. deshalb wird es auch nicht in der BDA erwähnt. In erster linie nur gedacht, für messzwecke, Raum- /Klangoptimierung, usw. |
Xraid
erstellt: 26. Jan 2013, 19:07
Ich werde es auf jeden Fall nie mehr machen und rate allen davon ab, ich habe daraus gelernt. Ich halte euch am laufenden mit der Reklamation. Wie kann ich denn testen, ob die anderen Lautsprecher oder vielleicht sogar der Subwoofer einen Schaden davon getragen hat? [Beitrag von Xraid am 26. Jan 2013, 19:19 bearbeitet] |
lumi1
erstellt: 26. Jan 2013, 19:12
Erfahrungen muss man machen, immerhin tut es nicht so schmerzen, wie der erste Liebeskummer. Wobei ich da bei mir nie so sicher war früher. Alle meine freundinen sagten, mein Geraffel wäre mir wichtiger, als sie. Wahrscheinlich habe ich u.a. deshalb noch heute meine ersten richtigen HiFi-LS (vor 38 Jahren geschenkt bekommen von Opi) im Keller verpackt gammeln. Natürlich ohne Defekt. Also, hau rein. |
Yahoohu
erstellt: 26. Jan 2013, 20:05
Moin, im richtig teuren Bereich war es damals die "Knock out" von Charly Antolini. Da wurden ganz andere Beträge gehimmelt Gruß Yahoohu |
birdy.3
erstellt: 26. Jan 2013, 21:07
Na da werd ich mir doch gleich mal 'ne Nase Stakkato reinziehen! [Beitrag von birdy.3 am 26. Jan 2013, 21:09 bearbeitet] |
Xraid
erstellt: 27. Jan 2013, 17:37
Ich habe noch 2 alte Spell Audio (vielleicht ist es ja ne Marke ) Lautsprecher die ich dann anstatt der beiden Frontlautsprecher nehmen würde. Geklappt haben die schon, hab es ausprobiert. Meine Frage ist nun ob ich die da dran machen kann, ohne Überbelastung oder Unterbelastung? Daten der Lautsprecher: 3 Weg lautsprecher Impedanz: 4-8 Ohm Nennbelastbarkeit: 50 Watt Musikbelastbarkeit: 70W Frequenzbereich: 30-22.000 Hz Daten des Receivers: 80 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.08% - 5 Kanal/Kanäle ( Surround ) 110 Watt - 8 Ohm - bei 1 kHz - 5 Kanal/Kanäle ( Surround ) ps: Sind die Lautsprecher gut? Also die sind so ca. 20 Jahre alt und für das alter? |
homecinemahifi
erstellt: 27. Jan 2013, 17:50
De kannst du ohne Probleme nehmen. Aber einmessen nicht vergessen. ![]() Wenn dir der Klang gefällt, dann kannst dus es alles lassen. |
Xraid
erstellt: 27. Jan 2013, 18:39
Ja klar danke, mit subwoofer ist es ein schöner Bass. Zum Glück hab ich ein Einmessmikrofon für den Receiver |
Lautsprecher kaputt? gdffgdfgd am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? jacko210 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? ikomiko am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder Verstärker? PONl am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
ist der Lautsprecher kaputt? bagoz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
lautsprecher nach Basstest kaputt Felixofduty am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 17 Beiträge |
Mivoc AM 80 kaputt jannismen am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 3 Beiträge |
PC-Lautsprecher kaputt! Richi-121 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 2 Beiträge |
Canton 1200r kaputt? abcanzug2 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 5 Beiträge |
Reciever oder Lautsprecher kaputt oder beides ? Dkwak_ am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.842
