| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker kratzt bei verschiedenen Frequenzen ? | |
Verstärker kratzt bei verschiedenen Frequenzen ?+A -A |
Mine1003
erstellt: 06. Dez 2014, 16:55
Hallo, erstmal zur Ausstattung Telefunken Ra100 Magnat Supreme 200 (ab Weihnachten Vector 207) Habe von dem Verstärker bisher nur gutes gehört, ich fand ihn auf dem Dachboden meines Großvaters Aber seit kurzem kratzt es mächtig / klingt es mächtig verzeert bei bestimmten Frequenzen (bei Klavier besonders gut hörbar)Am stärksten ist es bei diesem Lied: https://www.youtube.com/watch?v=pIjsVxfJXbwAlles andere ist sehr klar und so wie immer. Kann mir einer helfen ? Lg Jannes
Rabia_sorda
erstellt: 06. Dez 2014, 17:11
Der YT-Clip ist übersteuert.Es "kratzt" bei mir auch.Das hat man öfter auf solchen Portalen. |
BlackH4wk
erstellt: 06. Dez 2014, 17:17
Bei mir ebenso, sogar an Kopfhörern, ich bin zwar auch ein Fan kostenloser Musik - wer ist das nicht - dennoch zum guten Musik hören kaufe ich mir die CDs lieber oder lade sie kostenplichtig aber dafür in guter Qualität(man unterstützt ja auch die kleinen Musikmacher und DJs damit) und so ein Download klingt i.d.R unendlich viel besser als die ganzen YT-Versionen des selben Songs. Gruß Dominik |
zuyvox
erstellt: 06. Dez 2014, 17:32
Ja, bei mir kreischt der Song auch auf den Kopfhörern. Auch wenn es manchmal schwer fällt, gerade bei Taschengeld oder als Student, aber CDs kaufen bzw. legal runterladen ist wirklich die klanglich bessere Alternative. Vielleicht gibt es bei dir ja auch einen Second Hand Laden, da habe ich schon einige gute und sehr unbekannte Interpreten gekauft, manchmal für nur 1 Euro pro CD (Sampler) Gruß Zuy |
Mine1003
erstellt: 06. Dez 2014, 17:34
Aber wenn ich mein Handy an die Anlage anschließe, passiert das nicht, und bei einigen gekauften Itunes liedern habe ich das Problem auch und wenn ich das Lied bei Spotify höre, habe ich das Problem auch [Beitrag von Mine1003 am 06. Dez 2014, 17:35 bearbeitet] |
Mine1003
erstellt: 06. Dez 2014, 17:38
Wo ich es höre ist egal. Es bleibt |
BlackH4wk
erstellt: 06. Dez 2014, 17:55
Bei genau dem gleichen Lied auf YT? Spotify benutze ich leider nicht (WP8 nutzer) kann dir daher nicht viel dazu sagen, es ist aber durchaus denkbar das - genau das gleiche Lied(mit eben den gleichen "fehlern") gestreamt wird. Hast du noch mehr Songs bei denen dein Problem auftritt? vielleicht eine CD deiner Eltern oder sowas? Kannst sie gerne mal aufzählen vielleicht lässt sich so noch mehr dazu sagen. |
Mine1003
erstellt: 06. Dez 2014, 17:58
Is bei mehreren Liedern, und ja, GENAU bei demselben lied auf yt |
BlackH4wk
erstellt: 06. Dez 2014, 18:02
Von PC - schlecht Vom Handy - gut könnte auch daran liegen das dein PC ein "besseres"Signal(Klarer,Stärker als das Handy) an deinen Verstärker gibt und dein Handy die "Fehler" einfach verschluckt, ich probiers gleich mal aus, sekunde .Edit: Nunja auch am Handy klingt das Lied scheußlich, jetzt bin ich echt überfragt [Beitrag von BlackH4wk am 06. Dez 2014, 18:08 bearbeitet] |
zuyvox
erstellt: 06. Dez 2014, 18:54
ast du vielleicht noch einen Verstärker auf dem Dachboden oder im Keller mit dem du vergleichen kannst? Ich kenne dieses Problem so wie du es beschreibst nämlich gar nicht. Wenn die Potis des Amps verschmutzt sind, dann kratzt es eher, also es macht Geräusche wenn man an den Reglern dreht und es gibt vielleicht auch Aussetzer, oder ein die Kanäle spielen unterschiedlich laut. Aber verzerrt hat ein Verstärker bei normaler Lautstärke bei mir noch nie... hrm... |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Dez 2014, 06:51
Da der Telefunken Ra100 Din-Anschlüsse hat,kann es schon dadurch eine Übersteuerung geben.Die alten Din-Buchsen haben an dem Gerät eine Eingangsspannung von 200 mV. Wobei ein "moderner" RCA ( Cinch ) Ausgang zwischen 500mV und 2V liegt.Das ist zu viel. Es kann aber auch an dem LS-Relais liegen,das verdreckt oder abgebrannt ist. |
Mine1003
erstellt: 07. Dez 2014, 17:28
@Rabia_sorda Danke erstmal für die hilfreiche Antwort. Jetzt, wo du es sagst, klingt es für mich auch am logischsten ![]() wie kann man das denn vermeiden ? [Beitrag von Mine1003 am 07. Dez 2014, 17:32 bearbeitet] |
Mine1003
erstellt: 07. Dez 2014, 22:03
Rabia_sorda
erstellt: 07. Dez 2014, 22:31
Für den Preis wäre das ein Versuch wert......aber das ist dann auch nur ein fester Pegel.Ich würde mir selber ein Kabel mit Poti´s bauen.Nach "erfolgreichem" Abgleich und längerem probehörens den Widerstandswert ermessen und dann die Poti´s gegen feste Widerstände tauschen.Diese werden dann in die RCA-Leitung gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Also....äh...ich würde das so machen.... |
Mine1003
erstellt: 08. Dez 2014, 21:46
Sorry wenn ich so frage (bin aber Laie ich darf das :D), kannst du das mal genauer erklären, und was sind potis und so ? Wäre echt SUPER DOLL TOLL nett |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Dez 2014, 19:12
Du brauchst ein Adapterkabel von RCA ( Cinch ) auf einen Din-Stecker....was du wahrscheinlich schon nutzt/hast. In ca. der Mitte wird vorsichtig die schwarze Isolierung ( ca.5cm ) entfernt.Dort sind unter der Abschirmung die Signalleitungen.Meist weiß für links und rot für rechts.Diese werden geschnitten.Da zwischen wird in Reihe ein Potentiometer ( Poti,einstellbarer Widerstand ) gelötet.Am besten ein Stereo-Poti mit 2x500kΩ oder höher. Beispiel Stereo-Poti: ![]() Dann ist es wie ein Lautstärkeregler anzusehen. Damit lässt es sich dann,speziell auf deine Komponenten,einstellen. Wenn man über mehrere Tage die Einstellung gefunden hat,und einem das Poti stören sollte,kann man mit einem Widerstands-Meßgerät ( Multimeter ) den eingestellten Widerstand ermessen und gegen feste Widerstände tauschen. Beispiel "fester" Widerstand: |
Mine1003
erstellt: 09. Dez 2014, 19:56
Erstmal großen Dank an dich ! Klingt viel verständlicher ... ![]() Soo..: Also das Kabel besteht ja aus 4 Kabeln, welche in 4 chinch aufgeteilt werden. Dann also von den beiden Kabeln die Isolierung entfernen.. Ist da nur ein Kabel oder 2 ? (Also in EINEM kabel z.B mit chinch weiß´) Weil ein Chinchkabel doch eigentlich aus 2 besteht oder seh ich das falsch ? Aber erstmal weiter... Dort dann das Poti (kannst du mir mal einen Link von amazon oder so schicken wo ich das bestellen kann ?) einlöten und dann solange dran rumdrehen bis es gut klingt ? Lg Jannes PS: Sorry, wenni ch für dich totalen Müll rede :/ Versuch es aber [Beitrag von Mine1003 am 09. Dez 2014, 19:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Dez 2014, 20:35
Wenn du so ein Adapter hast: ![]() kann es sein,das nicht das rote und das weiße die Eingänge sind,sondern die anderen Farbigen.Eigentlich werden für das Verstärker-eingangssignal nur 2 Cinchstecker gebraucht.Die anderen sind Record-Ausgänge für z.B. Tape-deck.Das mußt du erst herausfinden.
In jedem Kabel,also pro Stecker,sind 2 Adern.In der Mitte verläuft das "+" Kabel und Aussen die Abschirmung "-". ![]()
Potentiometer 470KOhm stereo |
Mine1003
erstellt: 10. Dez 2014, 16:20
Vielen, vielen Dank ! Da sieht man dass es immer sehr hilfsbereite Leute gibt ! Werde es demnächst, wenn ich mal wieder Zeit habe ausprobieren Lg Jannes [Beitrag von Mine1003 am 10. Dez 2014, 16:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2014, 19:31
Gern geschehen! Wichtig ist,das du das Poti jeweils zwischen den beiden Plusleitungen lötest.An dem Poti sind pro Kanal 3 Lötanschlüsse.Da nimmst du je einen äußeren (egal welchen) und den in der Mitte.Der 3te bleibt frei. (Eigentlich gehört der 3te an Masse!Wenn es schlecht einzustellen wird,löte den noch an.Aber dann wird es für dich später schwerer werden,den Fest-Widerstand zu ermessen.Das sind dann 4 Widerstände,die SERIELL und PARALLEL angeschlossen werden müssen) Habe soeben dieses gefunden.Das ist zwar teurer,aber erspart einem das Basteln. Lautstärkeregler Endstufe |
Mine1003
erstellt: 20. Dez 2014, 17:44
Habe jetzt gemerkt, dass es auch weggeht, wenn ich die Lautstärke an der Quelle runterdrehe .. Reicht das auch schon oder hat das irgendwelche Nachteile ? |
Verstärker kratzt Julius_Poleis am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker schnarrt u. kratzt ost10 am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker HK 6550 kratzt bei Bass JulianKopp am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Regler kratzt.... 14.10.2002 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker kratzt und Kanäle fallen aus stockbroht am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker(?) "kratzt" nach einer bestimmten Zeit taktak am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 3 Beiträge |
Es kratzt!!! plop666 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Wieso "kratzt" mein Denon beim hochdrehen? mathi am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker kratzt und rauscht sehr stark jonesen am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 19 Beiträge |
onkyo verstärker schiesst / kratzt ab und an schnutenbert am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
