Logitech Z4 Ausgang defekt
Logitechfreak
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:09
Servus!
Musste heute feststellen, dass der rechte Ausgang an der Rückseite des Verstärkers meiner altbewährten Logitech Z4 PC-Lautsprecher defekt ist.
Die beiden Lautsprecher funktionieren beide definitiv, wenn man sie an den linken Ausgang anschließt, am rechten funktioniert aber keiner von beiden.
Ich würde gerne natürlich beide Lautsprecher gleichzeitig erklingen lassen.
Ungern möchte ich mir eine neue Lautsprecheranlage anschaffen.
Wisst ihr eine Lösung meines Problems?
Könnte man den rechten Ausgang irgendwie reparieren oder beide Lautsprecher gleichzeitig an den linken Ausgang anschließen (mit einem Adapter oder ähnlichem)?
Vielen Dank im Voraus!!!
Beste Grüße
Denon_1957
#2 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:19
Logitechfreak (Beitrag #1) schrieb:
Servus!
Beste Grüße
Schau dir mal die Preiße hier an und dann überleg nochmal über eine Reparatur nach, das wäre Perlen vor die Säue werfen.
Logitech Z 4 https://www.google.d...2STPLWbQY2dzK6hsGtLw
[Beitrag von Denon_1957 am 13. Mrz 2016, 21:20 bearbeitet]
Logitechfreak
#3 erstellt: 20. Mrz 2016, 19:08
Ich will mir wirklich keine neue Lautsprecheranlage kaufen.
Gibt es keine Möglichkeit, die beiden Boxen über 1 Ausgang des Verstärkers zu betreiben??
mit einem Adapter z.B.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 19:31
Möglich wäre in Y-Cinchkabel.....AAAABER, dadurch sind die beiden LS parallel geschaltet und es halbiert sich Impedanz. Es wird dann nicht sehr lange dauern und der andere Kanal stirbt auch.
Du müsstest die beiden LS in Reihe schalten, das geht nur indem du die Kabel aufschneidest und sie passen wieder zusammenlötest. Und bedenke: es wird Mono sein.
Hast du schon das Verbindungskabel zum Sub getauscht, nicht dass das defekt ist.
Wenn an dem Sub Schalter und Regler existieren, dann diese bitte ca. 30x schalten, evtl. löst sich Oxidation.
Logitech G51 defekt?
Platinstorm am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z 5500 defekt
Atompilzsammler am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Logitech Z906 5.1 defekt
TimBe91 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  3 Beiträge
Endstufe, ein Ausgang defekt
Stone-Hawk am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
Defekt XLR Ausgang?
hautefidelité am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  3 Beiträge
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg
Kryotech am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  4 Beiträge
Logitech z5500 defekt daraus neue bauen
max0103 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Pioneer DTS AV Receiver Ausgang defekt?
goglandi am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  6 Beiträge
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt?
Stang302 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-LX51 Subwoofer-Ausgang defekt
ErikCole am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBlade_Runner_92
  • Gesamtzahl an Themen1.564.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.467
