Musikbox (Verstärker,Größe)
rauchpower1111
#1 erstellt: 25. Nov 2016, 22:48
Hallo liebe Forum Mitglieder,
Ich habe vor mir eine Musikbox mit 2 Visaton Bg 20 Lautsprechern, eventuell noch 2 kleiner Lautsprecher und eine Subwoofer (Pyramid PW848USX) zu bauen. (oder kann mir wer was besser empfehlen)
Als Akku dachte ich an einen 12V 60AH Bleigelakku
meine Frage wäre was für einen passenden Verstärker ich benötige sowie das Volumen der Box und die Länge des Bassreflexrohres?
mfg Rauchpower
[Beitrag von rauchpower1111 am 25. Nov 2016, 22:51 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 19:40
du gehst das ein bisschen falsch an.
Als erstes musst du dir klar machen, welche Anforderungen du an die Box hast. Alle wichtigen Fragen sind in diesem Fragebogen zusammengetragen. Den bitte ausgefüllt hier posten
Dein akutelles Konzept hat viele Schwachstellen. Der BG20 ist ein guter Allrounder mit sehr gutem Wirkungsgrad (dh es gibt viel Lautstärke aus wenig Verstärkerleistung). Der Subwoofer ist ein billig Modell mit geringem Wirkunsgrad. Noch dazu ist er alleine, die BG20 zu zweit. Der Bass wird deshalb nicht hörbar mitspielen. Man kann die BG20 natürlich ausbremsen, aber dann könnte man auch direkt kleinere Chassis nehmen.
Bevor ich aber was konkretes empfehlen kann, brauchen wir den Fragebogen
[Beitrag von DjDump am 26. Nov 2016, 19:40 bearbeitet]
rauchpower1111
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 20:40
Wofür ist eure Box gedacht?
Die Box ist vor allem für Festival gedacht sprich ein Pavillon mit 10-15 Personen zu beschallen das mit einer entsprechenden lautstärke
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Rock aber eigentlich soziemlich alles
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Größe spielt keine so große Rolle so lange sie noch transportabel (mit reifen)
Wie schwer darf es werden?
Ist auch ziemlich egal
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Hohe Lautstärke und guten Bass
Wie hoch ist das Budget?
300€ (eventuel auch mehr)ohne Holz, Schalter, Spannungswächter, Akku, Lackierung , Sicherungen ect
also ich benötige noch Lautsprecher, Woofer, Verstärker, Bassreflexrohr und Elektronik zur Verbesserung von Klang
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Ich habe zu hause einen 60Ah Bleigelakku der sollte im Normalfall lange genug reichen
Aktueller Planungstand eurerseits?
Schaltplan ist fertig
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Ich habe schone eine Box mit einem Kinter ma 700, 2 Beyma 8AG/N und 2 100W Lautsprechererngebaut die finde ich eigentlich ziemlich gut nur damals habe ich ohne genauere Kenntnisse losgebaut und jetzt möchte ich eine lautere und vor allem mit bessern Klang bauen
mfg Rauchpower
DjDump
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 00:08
Da kommt z.B. die Beta One in Frage.
rauchpower1111
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 19:01
Danke für die Antwort
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Nov 2016, 18:44
um mit einem BG 20 im Bass mit zu kommen brauchst du schon mindestens einen 12"er...
Alles andere ist einfach zu leise.
Der verlinkte Pyramid Subwoofer ist absolut unterste Schublade.
Und die zwei (echt lauten) BG 20 mit zwei weiteren, kleineren (und somit auch leiseren) Lautsprechern zu kombinieren macht auch keinen Sinn...
rauchpower1111
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 19:07
Und welchen Verstärker schlägst du vor?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 28. Nov 2016, 19:23
rauchpower1111
#9 erstellt: 02. Dez 2016, 14:34
Diese Verstärker sehen zwar gut aus aber was für einen Akku würde ich benötigen wenn ich die Box so 30h -40h am laufen halten will bei mittlerer lautstärke??
Ich dachte eher an einen Mini Verstärker
zB https://www.amazon.d...1-1&keywords=class+d
Oder ist dasmist?
mfg
DjDump
#10 erstellt: 02. Dez 2016, 15:00
An sich reicht auch der Verstärker den du vorschlägst. Dann bringst du die Anlage bei deinem Anwendungsprofil zwar schon an die Grenze, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm.
Such mal auf Ebay nach dem TPA3116d2. Da gibts nur die Platine deutlich günstiger.
Lautsprecher legt man normalerweise nach Laufzeit bei Volllast aus. Sagen wir mittlere Lautstärke ist halb so laut wie volle Lautstärke, dann braucht man dafür nur 1/10 der Leistung. Wenn deine Box dann bei mittlerer Lautstärke 30-40h halten würde, hält sie bei Volllast nur 3-4h. Warscheinlich planst du da mehr, oder?
Grüße,
Leo
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
Musikbox Visaton BG20
aggrofr3ddy am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
mobile Musikbox
JLesch am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  9 Beiträge
3 Lautsprecher in Musikbox
Burner69 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  8 Beiträge
Lautsprecher für mobile Musikbox
lukas2507 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Und ja, noch eine Musikbox
TheGecko am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  9 Beiträge
Einfache Musikbox mit Akku
*Ryu* am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku?
Wiedy92 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.586
