| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage | |
Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage+A -A |
Turbospeedy
erstellt: 13. Jul 2019, 23:05
Guten Abend allerseits, Ich habe hier 2x HD316 stehen und habe die Hochtöner repariert, Draht abgerissen von der Spule, dabei viel mir auf das diese 4Ohm haben laut Stempel am Magneten. Jetzt bin ich etwas verwirrt da die Box 8Ohm hat. Kann es sein das die 4Ohm Hochtontreiber aus der HD318 sind, da diese ja 2 Hochtöner pro Box verbaut hat die evtl in Reihe geschaltet sind (vermutung)? Könnte mir vielleicht ein Besitzer der HD316 sagen was bei ihm verbaut ist sofern er sich traut den Hochton mit den 4 Schrauben zu lösen, nicht die 3 inneren, diese sind für den Magneten! MfG Björn |
Carl_van_Drees
erstellt: 14. Jul 2019, 09:25
Hallo Björn, welche Hochtöner genau verbaut sind entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings ist erstens die 8Ohm Angabe Deines Lautsprechers nur ein ungefährer Wert. Des Weiteren sind die 4 Ohm des Hochtöners nicht allein ausschlaggebend für den Gesamt-Ohmwert des Lautsprechers. Der setzt sich aus sämtlichen verbauten Lautsprecherchassis und den Frequenzweichenbauteilen zusammen. Also keinen Grund zur Sorge. Besten Gruß CvD |
Tscheeses123
erstellt: 25. Aug 2019, 21:13
In meinen 308 und 316 sind Isophon verbaut. Alle haben einen Stempel ATL und 4 Ohm. Dazu noch d7 und anderes. Wobei das Letzte mir nicht schlüssig ist da unterscheiden sich 308 und 316. Ich hab noch nen HT aus einer 304 ebenfalls Isophon 4 Ohm ohne ATL. Soweit mir bekannt hat ATL Hans Deutsch extra fertigen lassen. Die 4Ohm sollten also stimmen. An was hast Du die 316 hängen? Grüße Christian |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2019, 02:42
Es werden ( modifizierte ? ) Isophon KK10 oder SKK10 sein. MfG, Erik |
Turbospeedy
erstellt: 26. Aug 2019, 20:59
Danke für die Antworten, die HDs hängen an einer Denon POA 2200 und klingen prima daran. Zuspieler ist ein Yamaha RX V3800. MfG Björn |
hans deutsch 312 kätchen am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
frage zu hans deutsch ATL HD-318 Niklas_:P am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 9 Beiträge |
Hans Deutsch 311: Tieftöner schabt Sunlion am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 8 Beiträge |
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner Obi92 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe :-( / Hans Deutsch ATL / Mitteltöner defekt SoniC-LaBlue am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 30.05.2023 – 10 Beiträge |
Hand Deutsch - Sicken defekt Sammo82 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 3 Beiträge |
Tieftöner für Hans Deutsch ATL HD312_Westra SW-250-2004 zu Westra SW-250-1312 Unterschied Sid-1 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 9 Beiträge |
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem SonnyMoon am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch fas am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
eine Watt-Frage zum Hochtöner :-) HONKDERERSTE am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.235
