| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprechersuche | |
Lautsprechersuche+A -A |
MuJuon
erstellt: 30. Apr 2025, 10:53
Hallo zusammen, ich suche ein möglichst kleines, flaches Lautsprecherpaar zur Wandmontage für den Nebenraum meiner HiFi-Anlage. Hier die Eckdaten: 8 Ohm Impedanz (für sicheren Parallelbetrieb mit KEF LS50 Meta am Denon PMA-1700NE) sehr kompakte Bauform – ideal wäre die Größe kleiner Satellitenlautsprecher oder kleine Würfel wandmontierbar, kein Einbau unauffälliges, hochwertiges Design Preisrahmen bis ca. 1000 €/Paar Einsatz: Musikübertragung in den Nebenraum (Stereo), keine Heimkino-Anwendung Bisher im Blick: Gallo A'Diva SE (leider nur 4 Ohm), WHD Soundwaver, Next Audiocom W5F (wohl zu günstig um gut zu sein), Focal Dome Flax (evtl. etwas zu groß, ginge aber noch so gerade. Hat hier jemand Erfahrungen?). Hat jemand Empfehlungen für ein Paar wirklich kompakter, hochwertiger 8-Ohm-Wandlautsprecher, die sich klanglich und optisch gut in eine hochwertige Kette einfügen? Danke vorab für euren Input! [Beitrag von MuJuon am 30. Apr 2025, 11:07 bearbeitet] |
PilotEnthusiast
erstellt: 30. Apr 2025, 11:29
Was ist dir an der Bauform besonders wichtig? Sollen sie sehr flach sein (Tiefe) oder ansonsten sehr kompakt sein (Höhe und Breite)? Schau dir mal die Monitor Audio Radius 90 an. Die sind sehr kompakt. |
DerHilt
erstellt: 30. Apr 2025, 12:04
Kuck mal bei ATC nach HTS On-Walls; allerdings oberhalb der ca. 1000,- aber mutmaßlich eine Lösung für immer. Ich empfehle die, weil ich selber kleine ATCS betreibe, die weitgehend baugleich sind (anderes Gehäuse, anderer HT) und mir nicht vorstellen kann, mir noch jemals andere zu kaufen... |
MuJuon
erstellt: 30. Apr 2025, 12:29
Die sind mir aber auch zu groß. Ich suche im Prinzip so etwas ähnliches wie kleine Satellitenlautsprecher, die aber ja normalerweise zu einem Surround-System gehören. Sie sollen ja eigentlich nur den Klang in den Nebenraum "weiterleiten". Also sehr klein/ unaufällig, geeignet zur Wandmontage und ein guter Klang (weitere Kriterien s.o.)! Gibt es so etwas? [Beitrag von MuJuon am 30. Apr 2025, 12:29 bearbeitet] |
the-first-rebirthman
erstellt: 30. Apr 2025, 12:35
Wie wäre es mit Dali Fazon Mikro Vokal ? https://www.dali-spe...n/fazon-mikro-vokal/Lieben Gruß Michael |
PilotEnthusiast
[Beitrag von PilotEnthusiast am 30. Apr 2025, 12:39 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 30. Apr 2025, 13:40
Ich werfe mal die Planet M in den Raum.Dazu diese passenden Wandhalterungenein an die Wand montierter Würfel sieht für mich immer kacke aus ( Geschmacksache ) Eine Kugel kann man ausrichten wie man will ( Optik ) Die Planet haben 8 Ohm, die Treiber sind von Seas. Sehr hochwertig verarbeitet, ich habe selber die Planet L. |
MuJuon
erstellt: 30. Apr 2025, 14:16
Ja, die wären schon eher was. Gibt es besondere Vor- und Nachteile im Vergleich von Focal Dome Flax und Elipson Planet M? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 14:56
Canton GLE 10 oder Canton Townus 10 wären schon zu groß? Lautsprecher in der Größe der klassischen "Satelliten" werden in der Regel bei 150Hz getrennt und haben ein separates Bassmodul, das die tiefen Töne übernimmt. Alleinstehend klingen die grausam und sind weit weg von "gutem Klang". [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Apr 2025, 14:59 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 30. Apr 2025, 14:59
Nein, nur das die Planet Koaxialtreber haben. Schonmal Koaxe gehört ? dann versuch es mal. Ich per. liebe die . |
PilotEnthusiast
erstellt: 30. Apr 2025, 15:05
Canton Lautsprecher haben 4 Ohm, hier sind 8 Ohm gefordert. Daher fällt Canton raus. |
jandus
erstellt: 30. Apr 2025, 15:06
Hier der Klassiker https://de.m.wikipedia.org/wiki/JBL_Control_One |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 15:11
Wie kommst du denn darauf? Die haben 4-8 Ohm. Die Frage ging auch speziell um die Größe denn wenn sowas noch passt gäbe es genügend Alternativen. |
Skaladesign
erstellt: 30. Apr 2025, 15:28
Ich habe es so verstanden, das der TE die LS nicht nur parallel hören möchte, sondern auch parallel anschliessen. |
PilotEnthusiast
erstellt: 30. Apr 2025, 15:45
4-8 Ohmen bedeutet nicht, dass man sich das aussuchen kann. Das ist der Impedanzbereich und nicht die Nennimpedanz. Die minimale Impedanz der Canton beträgt 4 Ohm und die maximale 8. Bei einem Lautsprecher mit Nennimpedanz 8 Ohm darf diese minimal 6,4 Ohm betragen. Mit den Canton wirst du dir im Parallelbetrieb schön den Verstärker kaputtballern. |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 15:55
Ok das mim Parallelbetrieb habe ich überlesen. Sowas würde ich generell nie machen. Da kann man ja im Nebenraum nichtmal die Lautstärke separat regeln. Dann lieber nen Verstärker mit zweiter Zone nehmen. |
Skaladesign
erstellt: 30. Apr 2025, 16:06
Der TE hat einen Denon PMA-1700NE der hat Anschlüsse für ein zweites LS Paar. Überlesen ? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 16:16
Ja aber scheinbar intern zusammengelegt? Sonst wäre es ja kein Parallelbetrieb? Ne zweite Zone läuft komplett unabhängig von der Hauptzone. |
MuJuon
erstellt: 30. Apr 2025, 16:17
Der Denon PMA-1700NE hat zwar zwei Lautsprecherpaare-Ausgänge (A und B), nutzt aber nur eine gemeinsame Endstufe, •A und B laufen parallel – nicht getrennt. •Wenn du zwei Lautsprecherpaare gleichzeitig betreibst, halbiert sich der Gesamtwiderstand. •Beispiel: Zwei 8-Ohm-Paare parallel ergeben 4 Ohm Gesamtlast. •Bei zwei 4-Ohm-Paaren (z. B. KEF + Gallo) entsteht eine 2-Ohm-Last, was kritisch wird. •Der Verstärker ist nicht für sehr niederohmige Lasten ausgelegt – es droht Überhitzung oder Schutzabschaltung. Die zwei Ausgänge dienen der Flexibilität, aber nicht dem gleichzeitigen Betrieb beliebiger Lautsprecherkombinationen. |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 16:19
eben. Wie regelst du dann die Lautstärke im Nebenraum? Die ist ja dann immer vom Hauptraum abhängig. |
Skaladesign
erstellt: 30. Apr 2025, 16:37
Wenn man Lautsprecherpaare mit dem ungefährem gleichen Wirkungsgrad nimmt is es doch überall gleich laut oder täusche ich mich . Man könnte aber noch ein Lautstärkeregler zur zweiten Zone einbauen, gibt es auch für in die Wand Tante Edit sagt "Unterputz" [Beitrag von Skaladesign am 30. Apr 2025, 16:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 16:44
Neben dem Wirkungsgrad sollten dann auch die beiden Räume möglichst ident (groß) sein. Und wer sagt dass man es überall gleich laut will? Im Hauptraum wird aktiv Musik gehört, im Nebenraum nur ne Hintergrundbeschallung zB... Auch sind die KEF bei höheren Lautstärken sicher stabiler als so kleine Würfelchen die dann vielleicht schon angestrengt klingen.
Klar möglich ist alles aber da gäbe es schönere Lösungen mmn. Mit ner separaten zweiten Zone kann man ohne Gebastel die Lautstärke ändern und ist zusätzlich nicht auf 8 Ohm Lautsprecher beschränkt. |
MuJuon
erstellt: 30. Apr 2025, 16:53
Wollte halt vermeiden, direkt einen neuen Verstärker kaufen zu müssen… |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Apr 2025, 16:59
Müssen tust du eh nichts aber mach dir mal Gedanken darüber wie du das dann in der Praxis handhaben willst |
Skaladesign
#25
erstellt: 30. Apr 2025, 18:13
MuJuon
#26
erstellt: 30. Apr 2025, 21:23
Ic werde mich vermutlich zwischen Focal Dome Flax und Elipson Planet M entscheiden. Aber dass ich die Lautstärke nicht separat einstellen kann, ist natürlich ein Argument. Wie würde das mit dem zweiten Lautstärkeregler denn genau funktionieren? Was brauche ich dazu und wie schließe ich es an? |
Skaladesign
#27
erstellt: 30. Apr 2025, 22:05
Da gibt es so viele Versionen. Z.B. |
MuJuon
#28
erstellt: 01. Mai 2025, 19:22
Ich plane aktuell den nachträglichen Einbau eines Wand-Lautstärkereglers (Sonance VC60) für ein zweites Lautsprecherpaar (Elipson Planet M) in einem benachbarten Raum. Die Lautsprecherkabel (jeweils 4mm²) kommen direkt vom Verstärker (Denon PMA-1700NE) und wurden ursprünglich für eine Montage nah unter der Decke verlegt. Um den Regler sinnvoll platzieren zu können (z. B. neben der Tür), müssen die Kabel verlängert werden. Der Regler soll als Impedanzschutz dienen, um die Elipson parallel zu meinen KEF LS50 Meta ohne Überlastung des Verstärkers betreiben zu können. Was haltet ihr von dieser Lösung? Gibt es bessere oder elegantere Alternativen? |
MuJuon
#29
erstellt: 05. Mai 2025, 14:25
Skaladesign
#30
erstellt: 05. Mai 2025, 15:34
Ja mach doch feddich |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSteinbesi
- Gesamtzahl an Themen1.564.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.454
