(Aktives) 2.1 soundsystem mit Power
Chris1919
#1 erstellt: 07. Nov 2025, 16:05
Hallo
Suche ein Soundsystem das man an den Pc anschließen kann aber mehr Power hat als diese gewöhnlichen 2.1 Boxen. Hab schon ein Edifier S351DB 2.1(150Watt) da, also nicht das Billigste aber etwas mehr schadet nicht.
Vielen Dank falls Tipps kommen, sollte schon alles abdecken also nicht der subwoofer nur bis 120hertz gehen und die Boxen erst ab 160hertz anfangen.
So an mehr als 400Watt+ dachte ich
Freundlicher Grüße
Highente
#2 erstellt: 07. Nov 2025, 16:21
Na dann schau mal bei Nubert
nupro xs-3000 RC
Klaus_N
#3 erstellt: 07. Nov 2025, 16:22
ein Soundsystem mit Power: z.B. LD Systems Dave 8.
Was darf es denn kosten?
Chris1919
#4 erstellt: 11. Nov 2025, 05:25
der fängt erst ab 45hertz an.
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g4x.htm der scheint mehr drauf zu haben. Die ganzen Klangeinstellungen brauch ich nicht das regelt ma ja übern Pc.
Stimmt das, dass da keine Kabel dabel sind um die Boxen zu verbinden?
Leranis
#5 erstellt: 11. Nov 2025, 10:38
Ist im erstem Moment ziemlich egal, da viele Hersteller, die z.B. ab 20 Hz angeben, das nur extrem leise können. Sprich: was nützt es dir, wenn der LS 20 Hz kann du es aber nicht hören kannst. Ja, ist Kundenverarsche, aber es scheint zu funktionieren Schau dir die Frequency Response an, dann kannst du es sehen, ob die in diesem Bereich etwas taugen.
Ja klar, Kabel sind meines Wissens nur bei billigen Lautsprechern dabei bzw. direkt mit dem LS verbunden. Gerade im Bereich PA weiß der Hersteller nicht, welche Länge zu benötigst. Die Dinger sind nicht für den kleinen Schreibtisch gedacht
JULOR
#6 erstellt: 11. Nov 2025, 10:44
Chris1919 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo
Suche ein Soundsystem das man an den Pc anschließen kann ...
Was hast du denn damit vor? Für den Schreibtisch ist das ziemlicher Overkill. Willst du eine Party damit beschallen? Das ginge ja auch mit nem PC.
dacander100
#7 erstellt: 12. Nov 2025, 01:28
Das beste 2.1 System das ich je hatte war das Klipsch ProMedia 2.1 THX. Muß man aber meißtens in den USA bestellen. Und dazu noch einen 220 V Adapter. Man hat allerdings keine Garantie. Es sind oft auch Verkäufe von Privat mit dem Hinweis "tested", also getestet. Bei mir hat damals alles geklappt, war verhältmismäßig schnell geliefert und bestens funktioniert. Ich habe mir dann einige Wochen später sogar noch ein zusätzliches Control Pod gekauft. Ging auch alles reibungslos. Mir war dann aber der Subwoofer für meine Wohnung dann doch zu groß, und damit das System wieder verkauft. Ging auch reibunglos .
Chris1919
#8 erstellt: 12. Nov 2025, 22:35
nja so billig is das Edifier S351DB 2.1 auch nicht, da waren die Kabel mit dabei. Klang is auch nicht schlecht, denke liegt am billigen Mainboard. Lauter is tdm besser.
https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g4x.htm das hat aber mehr Power oder
Chris1919
#9 erstellt: 13. Nov 2025, 00:26
soll schon beim Nachbar auch mal schön zurück krachen https://www.testberi...g4x-testbericht.html da steht eher schwacher Bass obowhl ich schon beim teuren System bin
[Beitrag von Chris1919 am 13. Nov 2025, 00:28 bearbeitet]
Chris1919
#10 erstellt: 13. Nov 2025, 01:50
also die Anlage sollte schon einen kräftigen Tiefbass haben. Iwelche Keyboard oder Gitarrenanschlüsse werden nicht benötigt. Einfach über klinke/chinch oder optisch an Pc
donnerbass
#11 erstellt: 13. Nov 2025, 02:22
Hi moin
Also wenn es 400w+ haben soll fällt mir spontan die fun Generation satmix ein
Ein Kumpel hatte die neulich bei sich.
Pegeln können
Klanglich kann ich nicht beurteilen ausser: bei hohen Pegel klingen sie angenehm und verzerrungsfrei.
Wenn es auch etwas weniger Leistung sein darf würde ich noch Teufel reinwerfen.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.258
