| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Samsung » 2025 Samsung OLED TVs bis 83" | S95F S90F S85... | |
2025 Samsung OLED TVs bis 83" | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | Glare-Free 2.0 | 165Hz+A -A |
Killerweman
#2631
erstellt: 23. Mai 2026, 13:12
Ich habe auch den 90er und 95er verglichen. Im MM ist es leider nicht stockdunkel, darum lässt sich das von mir nicht beantworten, aber würdest du sagen, dass dir der Unterschied auch im Stockdunkeln auffallen würde?
nimsa67
#2632
erstellt: 23. Mai 2026, 13:16
Wenn man von einem LCD kommt muss man sich erstmal etwas Zeit für die Umgewöhnung geben. Speziell um sich an den Schwarzwert zu gewöhnen. Und mehr Informationen wären sehr hilfreich - du schreibst ja nicht einmal mit welchen Bildmodus du gestern geschaut hast. Der Schwarzwert verändert sich bei beinahe allen OLEDs noch innerhalb der ersten 5-50 Betriebsstunden (kann aber tatsächlich auch länger dauern). Grundsätzlich solltest du zuerst einmal die Energiesparen Option ausschalten: unter Allgemein/Datenschutz-Ein/Aus und Energiesparen Da du von ZDF HD sprichst, denke ich du meinst die SDR Einstellungen/Settings. Hier meine Empfehlung zu meinem favorisierten FMM Bildmodus bzw. speziell was du bzgl. des Schwarzwertes tun kannst: 1. Gamma Entweder nimmst du 2.2 oder du nimmst BT.1886. 2.2 ist grundsätzlich heller als BT.1886. Aber bei 1886 hast du die Zusatzoption um bis zu 3 Stufen aufzuhellen. Ich verwende auf meinem S90F BT.1886 mit +1. Das ist eine Spur weniger hell als 2.2 … aber du hast da ja noch +2 und +3. ich denke 2.2 liegt irgendwo zwischen BT.1886 +1 und +2 2. Schattendurchzeichnung Hier hast Du auch noch eine Möglichkeit die dunklen Bildbereiche etwas aufzuhellen. Da würde ich aber vorsichtig mit umgehen denn das macht das Bild einen Hauch „grau“. D.h. der Schwarzwert leidet ab einer gewissen Stufe. 3. auf alle Fälle mehrere Refresher/Betriebsstunden abwarten … wie gesagt dein S95F wird zu 99% noch sichtbar heller. 4. Nach ca. mindestens 20 Betriebsstunden kannst du dann einmal den Schwarzwert mittels dem Black Pattern Test-sheet überprüfen und einstellen. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten aber diese sind die Wesentlichsten. Edit/ @Killerweman … ich denke du hast ihn missverstanden. Er kommt nicht von einem S90F sondern von einem Samsung LCD. Bei einer dunklen Umgebung fällt dir denke ich kein nennenswerter Unterschied zwischen einem 65S90F (QD-OLED!) und einem S95F auf. Aber Achtung: nur der 65S90F ist ein QD-OLED [Beitrag von nimsa67 am 23. Mai 2026, 13:23 bearbeitet] |
Killerweman
#2633
erstellt: 23. Mai 2026, 13:43
Im Blödmarkt kam mir der S95F schon bunter vor als der G6, doch die Farben glänzten bei dem mehr. Ich glaube auch, das ist vermutlich nur bei einem nicht abgedunkelten Raum. Ich schätze im Dunkeln sieht man dann wohl gar nichts? Nichtsdestotrotz: Der S95 ist ja selbst nach einem Jahr laut Geizhals bei 2.7k, der C6H orientiert sich dann bestimmt wieder Richtung 1.6k und mit Tandem, weiß ich nicht, ob sich der 1000er Aufpreis lohnt. Bei SDR im Dunklen brauche ich ja weder QD noch Tandem, oder? Die Frage ist nur, hat sich sonst so viel getan? Ich weiß nur, dass der C5 ja deutlich heller ist als der S90D und der C6H macht ja nochmals einen Sprung nach vorne. Mir kommt vor in den letzten 2 Jahren ging doch was weiter. Oder wäre es Unfug vom S90D Woled bereits umzusteigen? |
nimsa67
#2634
erstellt: 23. Mai 2026, 13:55
Du redest von 77“ nehme ich an. Naja, kommt immer darauf an worauf du speziell Wert legst. Aber du hast recht, für SDR im Dunklen wirst du da keine richtig großen Unterschiede sehen. Ich lege halt mit den größten Wert auf alles was sich im Nearblack abspielt … und da ist einfach QD-OLED deutlich im Vorteil. Alles Andere ist da, wie du schon richtig sagst, sehr eng beieinander. Dir geht es um maximale Helligkeit ? Oder was meinst du im Speziellen … ist dir der S90D (mit WOLED) zu wenig hell ? |
mw08
#2635
erstellt: 23. Mai 2026, 14:07
@nimsa67 Danke Dir für die ersten Tips. Gestern wurde nur ausgepackt an TV-Kabel angeschlossen, die Grundeinrichtung durchlaufen lassen incl. FW Update und Standardfernsehen am Abend gekuckt.. Eingestellt habe ich nichts, da muss ich mich erstmal an das Menü gewöhnen, bevor ich da etwas rumspiele.war gestern schon froh, als dann der Fernsehabend wenigstens stattfinden konnte. Das mit den Nutzungsstunden ist ein guter Hinweis. Also lasse ich erstmal alles wie es ist, außer es kommen nicht akzeptable Dinge (Ruckler, Pixelfehler, etc dazu). Ich hab ja nun zwei Wochen Zeit zum Testen. Gibt es etwas, was ich auf Fehler hin testen sollte? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht Mega kritisch bin und auch nicht allzuviel von dem TV erwarte. Es sollte halt alles funktionieren und ein besseres Bild liefern, als der alte LCD davor Nutzungsprofil ist übrigens 80% Fernsehen, der Rest ein Mix aus Mediastreaming über FireTV, Amazon und ext. Mediabox. Bis jetzt alles als Zuspieler am AVR angeschlossen [Beitrag von mw08 am 23. Mai 2026, 14:14 bearbeitet] |
Killerweman
#2636
erstellt: Gestern, 16:35
Ich weiß, mein Einsatzzweck ist vermutlich selten (SDR, Dunkelheit, hohe Datenrate). Ja, genau. Bei 77 Zoll werde ich auf 2,5 m vermutlich bleiben, auch wenn ich schon mal mit einem 83er geliebäugelt habe. D.h. der größte Unterschied würde wegen Nearblack QD ausmachen? Weil die intensiveren Farben an sich kommen bei SDR ja auch weniger zum Tragen. Also bei Nacht ist der S90D Woled keineswegs zu dunkel, obwohl ich es gerne etwas heller habe, aber mehr als 20-22 / 50 gehe ich nicht. Leider ist rtings ja hinter einer Paywall und der Woled wurde sowieso nicht getestet, somit ist das Vergleichen schwer. Ich schätze der ist bei einer realen Szene bei 400 cd/m, sowie die anderen. C5 und C6 machen Sprünge nach vorne. Du würdest also noch 1-2 Generationen warten? Die 77er Oleds ergeben auf Kleinanzeigen auch noch gutes Geld, sofern der Preis stimmt. Bei einem S95 ist der Wertverlust umso größer. Bei dem sollte man schon länger bleiben. |
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G... eishölle_2.0 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2333 Beiträge |
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB eishölle_2.0 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 4114 Beiträge |
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi... eishölle_2.0 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 2414 Beiträge |
2022 Samsung OLED (LG WRGB) Ralf65 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 93 Beiträge |
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion prouuun am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 685 Beiträge |
Samsung OLED matchiste am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
Samsung OLED kay1212 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 5 Beiträge |
SAMSUNG 55" Curved UHD OLED TV eishölle am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 226 Beiträge |
OLED kommt (Samsung 40") ! arise123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Samsung wieder mit OLED? Brueti am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 3 Beiträge |
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S90C & S95C | 144Hz
- Samsung s95b und das Firmware-Update
- 2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
- Achtung S95B Probleme mit VRR
- Philips Hue App (Ambilight) auf Samsung TVs - Probleme
- 65S95B Tone Mapping? Hat der das überhaupt?
- Samsung S95B ARC-Problem
- 55 S95B Standby Strom 18.8 Watt !
- Samsung S95B, Soundbar überflüssig ?
- Samsung S95B Rat - Anime+-
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S95C/S90C/S89C | 144Hz | OCB |
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjuergen_wae
- Gesamtzahl an Themen1.564.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.205
