Stereo HDMI-ARC für Teufel Ultima 40
Zodiak91
#1 erstellt: 23. Apr 2025, 19:17
Hallo zusammen,
ich betreibe einen 65" Samsung S95D TV.
Dazu nutze ich ein Paar Teufel Ultima 40.
Aktuell nutze ich eine Behelfslösung mit einem alten Stereo-Receiver.
Samsung > Optical Out > Digital Analog Audio Umwandler > Cinch > Stereo-Receiver > Ultima 40
Leider kann ich damit aber nicht die TV-Fernbedienung nutzen um via ARC / eARC die Lautstärke zu ändern.
Dafür muss ich die Stereo-Receiver Fernbedienung nutzen.
Anforderungen:
- Minimale Tonanforderungen, ich schaue nur Streaming-Dienste damit und Zocke. Es wird nicht laut Musik gehört.
- So günstig wie möglich
- ARC-fähig um die TV-Fernbedienung für Lautstärke nutzen zu können.
- Mir reicht Stereo. Ich betreibe nur das Standlautsprecher-Paar daran, kein 5.1 oder sonstige Spielereien.
- Maße maximal 33 cm tief, 12 hoch, 50 cm breit.
Welche Empfehlung habt ihr für mich?
Danke!!
xutl
#2 erstellt: 23. Apr 2025, 19:55
Ich verstehe Dein Problem nicht....
DU mußt um die Lautstärke zu ändern die FB des Verstärkers nutzen, was ja wohl funktioniert.
ALSO nimm die und GUT ist
Zodiak91
#3 erstellt: 23. Apr 2025, 19:57
Ich verstehe deinen Beitrag nicht. Ich schreibe oben doch unter Anforderungen "ARC-fähig um die TV-Fernbedienung für Lautstärke nutzen zu können."
Was möchtest du mit deinem Beitrag bewirken?
xutl
#4 erstellt: 23. Apr 2025, 20:03
Umd ich verstehe Dein Problem immer noch nicht....
- Du willst einen Film sehen / zocken
also
- TV an
- Sender wählen / Game starten
- Läutstärke paßt nicht
- um die zu ändern möchtest du eine FB nutzen
- nimm die vom Verstärker
Highente
#5 erstellt: 23. Apr 2025, 21:24
Es gibt inzwischen auch externe HDMI ARC Converter die du zwischen TV und Verstärker einsetzen kannst.
Speed_King
#6 erstellt: 23. Apr 2025, 21:39
Interessante Frage.
Am günstigsten wird ein Einsteiger-AVR sein, dessen Zusatzfunktionen man dann einfach nicht nutzt. Sind aber Plastikkisten.
Als Vollverstärker fällt mir nur der Magnat MA 700 ein. Der kostet aber schon was und hat zudem eine Röhrenvorstufe. Den Klang muss man mögen.
Von den Chinesen (Fosi, S.M.S.L. etc.) gibt es auch was, aber ob das was taugt, müsstest Du ausprobieren.
Zodiak91
#7 erstellt: 24. Apr 2025, 07:59
Danke für deinen sinnvollen Beitrag
Ich werde jetzt mal den hier ausprobieren: https://www.amazon.d...321_t_fed_asin_title
sohndesmars
#8 erstellt: 24. Apr 2025, 08:42
Moin Zodiak91,
es gibt mittlerweile auch einige Stereo-Verstärker/-Receiver mit HDMI-Buchse, also CEC/ARC-Funktion. Oft sogar verbunden mit Streaming-Möglichkeit und BT-Anbindung. Von Teufel z.B. der neue KB62CR ng. Aber es geht sicher auch billiger, von Topping und Co.
Aber typische HDMI-ARC-Audioextrator-adapter, z.B. von Feintech usw sind natürlich die preiswerteste Lösung-
  • Registrierte Mitglieder930.983 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied/Frankie/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.469
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
