| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vorstufe zur Transaudio dartzeel nhb 108 | |
Vorstufe zur Transaudio dartzeel nhb 108+A -A |
lgwim
erstellt: 24. Jun 2025, 22:45
guten abend, welch vorstufe würde gut passen zum transaudio dartzeel nhb 108? vielen dank für eure beiträge mit freundlichen grüßen; wim. |
der_Lauscher
erstellt: 25. Jun 2025, 13:31
ich würde mir halt einfach den dazu passenden (Fake) Transaudio Vorverstärker bestellen Gehe nicht davon aus, daß du die "originale" Endstufe hast (wenn ja, welche Lautsprecher hast du da dran) ? Edit: Änderungen erledigt P.S. mein Bekannter hat an seinem Dartzeel nhb 108 Klone einen "echten" Burmester 057 Surroundvorverstärker dran, das klappt ganz gut bzw. klingt besser, als sein Marantz AV7705 vorher. Prinzipiell kannst du dir einfach einen Vorverstärker mit deinen benötigten Feature's in deinem möglichen Budget (wie hoch ist es überhaupt ?) aussuchen [Beitrag von der_Lauscher am 25. Jun 2025, 15:56 bearbeitet] |
piercer
erstellt: 25. Jun 2025, 14:13
Wenn schon, denn schon die passende Referenz-Vorstufe aus selbem Hause https://www.audiotra.de/dartzeel/nhb-18ns?c=528... da kommt´s auf die 60Tsd. auch nicht an ... |
lgwim
erstellt: 26. Jun 2025, 17:49
Recht Vielen Dank Lauscher! Die Lautsprecher sind vom niederländischen hersteller Marke; TRANSLATER; Typ Name; Heliodoor, 20-150 Watt, 8 Ohm, phasenlinear. Was schätzt du ein, werde ich den Unterschied bemerken, wenn ich den Transaudio Dartzeel-Klon kaufe? vor ùnd endstufe. Habe jetzt momentan einem Vorverstärker plus Endstufe der Marke; ROTEL: RC960BX und RB960BX. Ich würde mich freuen, deine meinung zu hören, Mit freundlichen Grüßen; Wim. |
der_Lauscher
erstellt: 26. Jun 2025, 18:16
kenne zwar die Lautsprecher nicht, aber die Rotel Vo/End Von daher: ein Unterschied ist da auf jeden Fall vorhanden Die Rotel spielt für mich sehr zurückhaltend, ist schnell zu schwach und ohne Dynamik, das macht der Klone nicht und hat dabei eine bessere Bühnendarstellung. Den Klone-Vorverstärker kenne ich nicht, ich denke aber, daß der seine Sache auch gut macht (und sicherlich besser, als der "alte" Rotel. Hast du da noch kein Problem mit einem kratzenden Lautstärkepoti ? ) Und schau auf jeden Fall, daß du mit XLR zwischen Vor/End verkabeln kannst, inzwischen hat der Dartzeel nhb 108 Klone ja zusätzlich einen XLR-Eingang, bei meinem Bekannten hat der nur Cinch. Ich würde mir da bei Ali-E gleich ein paar (Klone) "Nordost Odin 2 Silber Kabel XLR Balance" mitbestellen [Beitrag von der_Lauscher am 26. Jun 2025, 18:31 bearbeitet] |
lgwim
erstellt: 26. Jun 2025, 20:27
super, habe mich sehr gefreut. und jaaa, der Rotel kratzt tatsächlich, nicht der lautsprecherpoti, sondern einem kratzenden tone-poti (beim tone on/off schalter) ¿poti mal mit der kontaktspay sprühdose behandeln, würde das helfen? mit die lautsprechern bin ich zufrieden, (ehrlicher klang). aliexpress hat verschiedene preise, auch manchmal mit unterschiedlichen bildern vom innerlichen, das ist leider etwas verwirrend. (mehr / weniger kondensatoren, blaue oder schwarze teilen. auch manchmal gleiche bildern aber dann mit hundert euro preisunterschied obwohl gleicher typus beschreibung) und wow, welch einen unterschied vom innenleben: der vor-end stufe - die vorstufe ist fast lehr beste grüße; wim |
der_Lauscher
erstellt: 26. Jun 2025, 21:27
mein Bekannter hat den D5 Dartzeel NHB-108, der hat die schwarzen Kondensatoren, nur Cinch und die 2 Nuten rechts und links im unteren Teil der Frontplatte. Die geänderte Version, jedoch auch ohne XLR ist der D5Pro Dartzeel NHB-108, der hat die blauen Kondensatoren. Wobei die Farbe keine Rolle spielt Der neuere mit XLR ist der Master D9 Pro Dartzeel NHB-108, der hat XLR und auch mehr Leistung, eine glatte Frontplatte, ist aber teuerer. Ich würde mir den aber besorgen Klar, daß der Vorverstärker "leerer" ist. Dann schau dir mal Class D Vollverstärker an Du mußt generell auch auf die unterschiedlichen Versandkosten achten. Das ist ein wenig Suche, hier das "günstigste" Gesamt-Angebot zu finden P.S. beim Rotel: Kontaktspray, besser Graphitspray, hilft leider nur bedingt (man kommt kaum in die gekapselten Regler/Schalter rein) und dann auch nicht sonderlich lang. Nach ein paar Monaten kratze es wieder |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.522
