Deckenlautsprecher / Installation und Verstärker (Anfängerfrage)
Sambora85!
#1 erstellt: 25. Aug 2025, 10:37
ich bin neu hier und habe eine absolute Anfängerfrage:
Ich beabsichtige in einem Raum sechs Deckenlautsprecher einbauen zu lassen (für leise Hintergrundmusik).
Hier stehe ich vor zwei Fragen:
Wie werden die Lautsprecher angeschlossen? Wird jeder Deckenlautsprecher separat verdrahtet oder erfolgt dies in Reihe?
Wenn beide Varianten möglich sind, was ist die bessere Option?
Die zweite Frage bezieht sich darauf, wenn jeder Lautsprecher einzeln verdrahtet wird:
Ich benötige an dem Verstärker ja dann 6 Anschlüsse für Boxen?
Wenn ja welcher Verstärker ist hier empfehlenswert?
Wie gesagt, über die Boxen soll nur leichte Hintergrundmusik laufen. Voraussetzung wäre somit, dass der Verstärker Bluetooth hat, ansonsten habe ich da keine großen Anforderungen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Aug 2025, 10:53
Moin und willkommen,
Das kommt ganz auf die Impedanz der einzelnen Lautsprecher und auf den darauf folgenden Verstärker an.
Die (mindest-) Anschluß-Impedanz des Verstärkers sollte bei einer Parallelschaltung nicht unterschritten werden.
Tipp:
Wenn du die Kabel aller Lautsprecher aber separat zu der Örtlichkeit des Verstärkers ziehst, dann lässt sich auch später "hinter" dem Verstärker eine Parallel- und/oder auch Serienschaltung vornehmen.
Bei einer "in der Decke" vorgenommenen Serienschaltung wäre dies später nicht wieder ohne Weiteres auf eine Parallelschaltung zu ändern.
Aber weshalb überhaupt 6 Lautsprecher - ist der Raum etwa so groß?
Dazu bieten sich einige AVR an. Einige haben viele einzelne Endstufen integriert und betreibt sie dann über "All Stereo".
Aber hier wäre ich doch eher bei einem Mehrbereichs-/Mehrkanal-Verstärker.
Es würde aber auch ein "altertümlicher" Stereo-Verstärker funktionieren, nur darf halt die Impedanz bei einer Parallelschaltung nicht unterschritten werden oder es werden jeweils 3 Lautsprecher seriell verschaltet und auf je einen Kanal geführt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Aug 2025, 12:12 bearbeitet]
Skaladesign
#3 erstellt: 25. Aug 2025, 11:04
Moin
Die günstige Alternative bei 4 Kanälen wäre dieser kleine Verstärker Davon kannst du aber auch zwei Stück nehmen.
Da würde ich dann einen Wiim mini dranhängen und Musik dann über Wlan streamen, anstelle Bluetooth.
Oder aber einen 8 Kanal Verstärker auch hier mit einem Wiim mini.
Zur Frage der Verdrahtung: Ja du solltest die LS einzeln verdrahten.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Aug 2025, 11:26
Sambora85!
#5 erstellt: 25. Aug 2025, 12:05
Vielen Dank schonmal für die Rückmeldung.
Die Lautsprecher haben eine Impedanz von 4 - 8 Ohm.
Den Tipp, die Lautsprecher einzeln zu verdrahten, um ggf. später eine Parallel- bzw. Serienschaltung realisieren zu können, nehme ich gerne an.
Danke für den wertvollen Tipp.
Welcher AVR-Receiver bzw. Stereoreceiver würde sich denn hier anbieten?
Wie gesagt, es geht hier nicht um High-End-Akustik, sondern darum Hintergrundmusik in einem Raum laufen zu lassen.
Integriertes Bluetooth wäre allerdings ein Muss für den Verstärker.
Danke für die Hilfe
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Aug 2025, 12:11
Dann werden sie 4 Ohm haben.
(Die heutigen Impedanzangaben kann man einfach nur vergessen ... )
Hast du unsere geposteten Links schon angeklickt und dir die Geräte angesehen?!
Skaladesign
#7 erstellt: 25. Aug 2025, 15:30
Rabia_sorda (Beitrag #4) schrieb:
Oder gleich so ein "Ding":
Multiroom Verstärker 12x50W 6-Zonen Verstärker mit UKW USB SD Bluetooth Toslink
Das wäre eine gute Idee z.B.. Für die Deckentröten allemal. Die Lautstärke würde ich dann über den Wiim mini regeln. Dazu könntest du auch noch eine
Fernbedienung nehmen und das ganze dann per Sprache steuern. Ja sogar die Musikauswahl.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 25. Aug 2025, 17:16
Leider wird auf die FB des "Power Dynamics" nicht weiter eingegangen, denn evtl. könnte darüber die Möglichkeit einer Master-Lautstärkereglung bestehen
Von AUNA sollte es einen ähnlichen Verstärker mit einem zusätzlichen Master-Lautstärkeregler geben und auch zu einem ähnlichen Preis (soweit ich mich erinnern kann).
Leider finde ich ihn im WWW nicht mehr und dessen Bz. ist mir auch entfallen.
Dann "bräuchte" es optional dazu nicht auch noch einen Wiim mini.
Skaladesign
#9 erstellt: 25. Aug 2025, 17:41
Ja aber dann muss man immer mit dem Handy streamen, ich finde die Möglichkeit über wlan schicker. Dann bleibt das Handy für andere Zwecke und die Verbindung ist stabiler.
der_Lauscher
#10 erstellt: 25. Aug 2025, 18:03
das ist der Auna AV2-CD850BT, hat 4 Zonen mit 8x 50W, BlueTooth, Cinch und USB Eingang, Fernbedienung, es können alle 4 Zonen einzeln eingestellt werden, aber die Gesamtlautstärke wird gleichzeitig bei allen Zonen geregelt.
Da kann der TE alle 6 LS anschließen und hätte sogar noch für 2 LS frei. Braucht keinen Wiim, da direkt BT Eingang, wenn auch nur SBC (ist aber ausreichend für den Einsatzzweck)
P.S., ich würde meinen schwarzen Auna AV2-CD850BT in OVP und allem Zubehör immer noch verkaufen
@TE, falls Interesse, hier antworten, da du noch nicht auf PN antworten kannst.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 25. Aug 2025, 18:52
Ja richtig, den Auna AV2-CD850BT meinte ich
Der wäre für genau diese Anwendung perfekt und sieht auch noch zeitlos-chic aus......trotz dass er von Auna stammt.
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNonninger
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.117
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
