Erfahrungen zur Kombi: Wiim Amp Ultra & Magnat 707 Signature ?
Niethalf
#1 erstellt: 26. Sep 2025, 06:43
Hallo!
Ich möchte eine Stereoanlage in meinem ca. 25 m² großen Wohnzimmer realisieren und habe dazu bereits verschiedene Lautsprecher gehört. Am besten gefallen mir die Magnat 707 Signature. Mir geht es nicht um den perfekten Hörraum, denn unser kleines Wohnzimmer mit kleiner Torbogenöffnung zum angrenzenden Esszimmer, Terrassentür und großem Fenster zur Terrasse ist dafür ohnehin nicht optimal geeignet.
Als Verstärker möchte ich einen Streamer nutzen. Ich habe viel über den Wiim Amp Ultra gelesen, konnte ihn aber noch nicht live hören. Daher würde ich gerne wissen, wie ihr die Kombination mit den Magnat-Lautsprechern bewerten würdet oder ob ihr eigene Erfahrungen mit dieser Kombination habt.
Ist der Wiim „potent” genug für die Magnat? Welche anderen Amps deutlich unter 1.000 € kommen in Frage? Auch wenn ich überwiegend Musik höre, möchte ich den Fernseher ebenfalls über die Anlage laufen lassen. Dafür nutze ich den Google TV-Streamer 4K.
Vielen Dank schon mal!
Skaladesign
#2 erstellt: 26. Sep 2025, 06:59
Der wiimamp ultra hat 2 × 100 W an 8 Ω, 2 × 200 W an 4 Ω Leistung. Die Magnat haben 92 dB Wirkungsgrad. Es sind also genug Leistungsreserven enthalten .
Die Leistung ist aber eher nebensächlich, da der Lautsprecher mit Aufstellung und der Raum den Ton angibt. Du kannst also getrost diese Combo ausprobieren und wenn diese gefällt einfach behalten
pogopogo
Gesperrt
#3 erstellt: 26. Sep 2025, 07:09
Ist gebraucht auch eine Option?
pitufito
#4 erstellt: 26. Sep 2025, 07:13
Warum sollte die Kombo nicht zusammen passen? Das word schon passen. Allerdings verfügt der WiiM AMP nur über einen analogen Eingang. Solltest Du beispielsweise vorhaben, CD Player und Plattenspieler anzuschliessen, müsste der CD Player schon über einen optischen digitalen Ausgang verfügen. Auch gibt es Geräte mit deutlich besseren Einmesssystemen, sollte dies notwendig sein. Gerade bei ungünstigen Raumverhältnissen könnte das durchaus sinnvoll sein. Aber an sich ist der WiiM AMP durchaus sehr brauchbar.
blackjack2002
#5 erstellt: 26. Sep 2025, 09:04
Wenn du Airplay (2) benötigst musst du aufpassen. Manche Wiim's haben dies nicht eingebaut.
[Beitrag von blackjack2002 am 26. Sep 2025, 09:04 bearbeitet]
Niethalf
#6 erstellt: 26. Sep 2025, 12:42
Danke für eure Antworten.
In wie fern?
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 26. Sep 2025, 12:51
Damit du dir einen verbuggten NAD kaufen kannst.
ManwithDog
#8 erstellt: 26. Sep 2025, 12:52
Ganz einfach weil dir der User pogopogo jetzt gleich erklären wird das Du unbedingt Elektronik brauchst wo Dirac drin ist. Ohne das geht bei Ihm garnichts
Niethalf
#9 erstellt: 26. Sep 2025, 14:45
Schön, dass es immer "Foren Inventar User" gibt. 😉
  • Registrierte Mitglieder930.933 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkurt51
  • Gesamtzahl an Themen1.564.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.420
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
