Subwooferempfehlung bis 2000€ für 2.1 Setup mit LS50 Meta
*Tobi97*
#1 erstellt: 18. Okt 2025, 16:47
Hallöchen alle zusammen in diesem Forum,
Kurze Vorgeschichte dazu:
Nach langem hin und her, viel Zuhause-Testen habe ich mich final für die KEF LS50 Meta Lautsprecher in Kombination mit einem WIIM AMP Ultra für den Anfang entschieden. Es soll aber zu späterer Zeit ein hochwertigerer und leistungsfähigerer Verstärker ala Marantz, Eversolo usw. kommen.
Allerdings fehlt mir bei diesen Lautsprechern einfach ein Subwoofer, der das ganze in den unteren Bereichen abdeckt und aufwertet.
Da hoffe ich hier im Forum ein paar Anregungen zu finden, um sich ein paar Subwoofer Vorschläge anzusehen und zu testen.
Durch mein Schwiegervater habe ich erst das ganze Thema Plattenspieler und Schallplatten kennengelernt, was alles deutlich vor meiner Zeit war. Bands wie Meat Loaf, Deep Purple, Metallica, Fleetwood Mac um ein bisschen die Musikrichtung darzustellen. Auch Hip Hop und Pop werden ebenfalls gehört.
Ich würde mein Nutzen so einschätzen: 75% Musik, FLAC(High-Res), Schallplatte und 25% Filme.
Ich wünsche mir ein Subwoofer der präzise und auch einen gewissen Punch hat, den man in der Magengrube beim Musik hören(zb. Konzerte) oder auch bei Filmen spüren kann. Mein Raum misst ca. 20qm als Hinweis. Ab und zu wird die Anlage ins Wohnzimmer gestellt, dann sprechen wir von ca. 35qm.
Ich weiß selbst, für Subwoofer ist der mit Abstand wichtigste Teil die Raumakustik, daher möchte ich hier lediglich Vorschläge zu potenziellen Subwoofern haben, die ich mir bestellen und testen kann und evtl. der ein oder andere hier schon bereits Erfahrungen mit gewissen Marken wie SVS SB/PB 2000-3000 (pro), Elac 2070, Arendal 1723/1961 usw. gemacht hat.
Ich wäre auch sehr dankbar für eure Ratschläge und auch gerne für Tipps und wichtige Infos.
Im Voraus sage ich schonmal herzlichen Dank für jeden einzelnen der mir weiterhelfen kann.
Liebe Grüße
Tobi
Baumi4271
#2 erstellt: 18. Okt 2025, 17:13
Hi Tobi,
ich habe mir den SVS SB 1000 pro zur Ergänzung meiner LS gekauft.
Ich habe mir angeschaut welche Marken der Händler meines Vertrauens anbietet und mich dann dazu etwas durch Foren und Testberichte gelesen.
Dann habe ich mir den SUB übers Wochenende zum Testen geholt (ich denke das solltest du unbedingt auch machen). Da mir der 2000er zu teuer war im vergleich zum 1000er und ich mit dem sehr zufrieden war, wurde es dann der 1000er.
Ich höre die gleiche Musikrichtung und dazu passt der gut und ist auch schnell und präzise genug (für mich)
Ich wollte allerdings nur das fehlende Fundament ausgleichen und nicht die Scheiben zerstören
Was ich am SVS sehr schätze ist, dass du alles über die App einstellen kannst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je nach Zuspieler da nochmal nachjustiert werden muss ( kannst du dann auch speichern).
Wie gesagt, ich habe andere nicht mehr getestet (REL z.B.) weil
Mein Händler die nicht führt
Ich keine Lust auf die zurückschickerei hatte
Ich mit dem SVS gefunden hatte was ich gesucht hab
Wichtig ist aber sicher zu stellen, dass der bei Dir in deinem Setup deine eigenen Erwartungen an den SUB erfüllt.
Grüße, Dirk
*Tobi97*
#3 erstellt: 18. Okt 2025, 20:00
Hi Dirk,
erstmal vielen lieben Dank für deine Antwort.
Den SVS SB1000 habe ich definitiv auch auf dem Schirm, der ja auch sehr gute Performance abliefern soll. Jedoch denke ich gerade wenn ich diesen dann im Wohnzimmer platziere, zu wenig Power haben könnte.
Tobi
andre11
#4 erstellt: 19. Okt 2025, 00:02
*Tobi97* (Beitrag #3) schrieb:
…im Wohnzimmer platziere, zu wenig Power…
Was hast du vor?
Du sprichst von 20 und 35 qm.
Wenn du die Hütte nicht abreißen willst, wird das Gerät mehr als ausreichen.
*Tobi97*
#5 erstellt: 19. Okt 2025, 13:43
Hallo Andre11,
vielen Dank für die Antwort, ich hatte vor geraumer Zeit mal einen KEF KUBE8 mit 300Watt RMS und dieser war mir gerade für das Wohnzimmer viel zu schwach, daher meine Vermutung ob der SVS 1000 zu wenig Leistung erbringt
Tobias
JeGo84
#6 erstellt: 19. Okt 2025, 14:31
naja 8" mit 12" kann man nicht vergleichen beim Bass.
Dennoch, bei der Raumgröße wäre mit der SB2000 definitiv zu schwach, hatte ihn selber, Musik geht noch, aber bei Film ist feierabend, da kommt er schnell an die grenzen.
*Tobi97*
#7 erstellt: 19. Okt 2025, 16:23
Also würdest du sagen wenn dann größentechnisch Richtung SVS PB-3000 ?
Tobi
JeGo84
#8 erstellt: 19. Okt 2025, 17:32
für Film und Musik würde ich tendenziell eher Bass Reflex Systeme nehmen. aber z.b. ein Elac 2070 ist eine feine sache.
Nix gegen die SVS, aber die sind halt auch optisch nicht wirklich meines.
Am ende ist es auch eine frage des Geldes.
Wenn du aber in den Preisbereichen unterwegs bist, wo der PB3000 liegt, würde ich mich mal mit Merovinger Audio in Verbindung setzen....
Merovinger Audio ist qualitativ einfach ein ganz anderes level wie SVS und co.
andre11
#9 erstellt: 19. Okt 2025, 19:30
*Tobi97* (Beitrag #5) schrieb:
...mit 300Watt RMS...
Die Leistungsangabe sagt in der Regel nichts über das Ergebnis aus.
Der KEF mit der 8" Membran bewegt einfach weniger Luft als einer mit mehr Membranfläche.
JeGo84 (Beitrag #8) schrieb:
für Film und Musik würde ich tendenziell eher Bass Reflex Systeme nehmen...
Kann ich so nicht unterschreiben.
Ich habe da schon so manches Gerät gehört, der bei höheren Pegel deutlich mitgeschnauft hat - zugegeben, es waren meist günstigere Modelle.
Als bekennender ELAC Fan kann ich den 2070 nur empfehlen.
Läuft bei einem Freund zur vollsten Zufriedenheit.
Aktuell ist der 2070.2. Den Vorgänger gibt's manchmal schon neu für 1.000.
Und natürlich gibt's auch von anderen Herstellern ordentliche Geräte.
JeGo84
#10 erstellt: 19. Okt 2025, 19:43
je nachdem welcher hersteller, günstige BR Subwoofer würd ich auch nicht kaufen, aber hier reden wir ja eher von "besseren" Geräten.
Den Elac 2070 hatte ich ja auch empfohlen.
Aber bei bis 2000€ kann man anfangen bei Merovinger vorbei zu schauen, da gibts dann richtig feine teile.
andre11
#11 erstellt: 19. Okt 2025, 20:06
Merovinger.... hatte ich noch nie Kontakt zu - weder gesehen, noch gehört.
Gerade mal auf der Homepage geblättert, die Ansätze scheinen ordentlich.
Die Fullrange weckt Erinnerungen an alte Infinity-LS.
Müsste man sich bei Gelegenheit mal antun...
*Tobi97*
#12 erstellt: 19. Okt 2025, 20:30
Vielen lieben Dank an euch alle,
den Namen Merovinger hatte ich bisher auch noch nicht gehört, allerdings gibt´s hier in München ein Landen dazu.
Ich habe mir ebenfalls mal die Website angesehen und die Subwoofer sehen tatsächlich sehr interessant aus
Da werde ich wohl die kommenden Wochen mal einen Termin ausmachen
Darkm3n
#13 erstellt: 19. Okt 2025, 21:41
Die Subwoofer und Lautsprecher von MeroVinger Audio sind äußerst empfehlenswert. Nur sollte man Geduld mitbringen, da alles auf Bestellung extra angefertigt wird. Massenware ist dort Fehlanzeige. Nur als kleine Info. Aber das Warten lohnt sich zu 100 %. Das kann ich aus eigener Erfahrung mit MeroVinger-Produkten nur bestätigen.
[Beitrag von Darkm3n am 19. Okt 2025, 21:43 bearbeitet]
BassTrap
#14 erstellt: 20. Okt 2025, 02:12
[Beitrag von BassTrap am 20. Okt 2025, 02:13 bearbeitet]
Darkm3n
#15 erstellt: 20. Okt 2025, 06:23
Ja, ab und zu gibt es auch mal ein Angebot bei Kleinanzeigen. Kommt halt immer darauf an, was man haben möchte.
Bis 2000 €, wie vom TE in dem Preisbereich ins Auge gefasst, wären das sehr gute Angebote.
Nur für 20qm bzw. 35qm wäre ein 12 Zoll Subwoofer meiner Meinung nach zu wenig, wenn es entsprechenden Punch in der Magengrube geben soll.
[Beitrag von Darkm3n am 20. Okt 2025, 06:32 bearbeitet]
puffreis
#16 erstellt: 20. Okt 2025, 12:56
*Tobi97*
#17 erstellt: 20. Okt 2025, 19:42
Erstmal vielen Dank für all eure Meinungen.
Die Merovinger Subwoofer sehen tatsächlich extrem vielversprechend aus. Hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm
Für mich ist der entscheidende Punkt einfach der, er soll nicht träge sein gerade bei Musik-Wiedergabe und wie schon gesagt den Punch haben, dass man den Bass auch in der Magengegend spürt
Welche Woofer-Größe empfiehlt sich denn dann ab einer Raumgröße von 25m² - 35m² -> Ab 12" oder gar doch größer?
LG
Tobias
Darkm3n
#18 erstellt: 20. Okt 2025, 19:49
Wenn du nur einen Subwoofer aufstellen kannst bzw. willst, würde ich zu einem 18-Zoll-Modell greifen.
Mit 2.000 Euro wirst du bei dieser Größe aber nicht weit kommen, außer du kaufst einen gebrauchten von irgend einem Hersteller. MeroVinger-Subwoofer dieser Größe werden nur sehr selten gebraucht angeboten.
[Beitrag von Darkm3n am 20. Okt 2025, 19:55 bearbeitet]
*Tobi97*
#19 erstellt: 20. Okt 2025, 19:55
Oh okay, würde es dann mehr Sinn machen auf zwei kleinere Subwoofer zu gehen und wenn ja welche Größe wäre dann sinnvoll?
Dann würde ich evtl. mit einem guten Sub anfangen und diesen dann über die Zeit mit einem zweiten ergänzen
Darkm3n
#20 erstellt: 20. Okt 2025, 20:01
Zwei oder mehr Subwoofer sind immer besser als nur einer. Zwei 15-Zoll-Subwoofer wären zum Beispiel sinnvoll.
Es ist halt immer eine Frage des Preises und der Erweiterungsmöglichkeiten.
[Beitrag von Darkm3n am 20. Okt 2025, 20:03 bearbeitet]
*Tobi97*
#21 erstellt: 20. Okt 2025, 20:05
Super danke dir für die Einschätzung. Ich werde mich diesbezüglich mal mit den Merovinger Subs auseinandersetzen
Darkm3n
#22 erstellt: 20. Okt 2025, 20:06
Mach das, Peter Werner von MeroVinger Audio, hat immer ein offenes Ohr.
BassTrap
#23 erstellt: 20. Okt 2025, 20:33
Ich habe im 25m² Wohnzimmer einen Merovinger 1/38 (15") 1000W stehen. Bass in der Magengegend habe ich noch nie gespürt, auch nicht bei bassstarker Musik und richtig laut.
Du willst den Bass wie bei Live Konzerten? Kannst Du im Zuhause m.E. vergessen. Dabei würden Dir die Fenster rausfliegen.
*Tobi97*
#24 erstellt: 20. Okt 2025, 21:18
@basstrap interessanter Punkt. Den Bass körperlich zu spüren, müsste man ja quasi eine Art Druckkammer bzw. schalldichten Raum bauen oder ?
Ich finde schon, dass man je nach Raum und Subwoofer definitiv die Möglichkeit hat den Bass zu spüren,jedoch nicht so extrem wie auf Konzerten
Darkm3n
#25 erstellt: 20. Okt 2025, 21:19
Bei Bass in der Magengegend muss man schon ordentlich was auffahren, das stimmt. Ich denke, mit einem Gevatter von MeroVinger Audio sollte das machbar sein, Hausabriss incl.
*Tobi97*
#26 erstellt: 20. Okt 2025, 21:21
Man gönnt sich ja sonst nichts Großer Vorteil eines Hauses ohne Nachbarn
NC9210
#27 erstellt: 20. Okt 2025, 21:45
Für mich ist der entscheidende Punkt einfach der, er soll ... den Punch haben, dass man den Bass auch in der Magengegend spürt
Das passiert wenn man eine Raummode maximal anregt;
genau das will man eigentlich nicht.
*Tobi97*
#28 erstellt: 21. Okt 2025, 19:44
@NC9210 findest du? Klar Geschmäcker sind zum Glück verschieden, aber zumindest meine Wenigkeit findet es klasse wenn man die Musik nicht nur hören sondern auch spüren kann(zu einem gewissen Grad)
LG
Tobi
der_Lauscher
#29 erstellt: 21. Okt 2025, 20:08
darum habe ich in meinen beiden Heimkino's jeweils Baßshaker am Stuhl bzw. Couch verschraubt (das schont auch die Nachbarn, in einem Fall zumindest notwendig)
Für reine Musik finde ich die aber eher störend.
Ein "spürbarer" Baß geht aber gar nicht so tief, ist i.d.R. so zwischen 40-70 Hz und kommt meist bei hart aufgehängten Chassis vor. Das findet man häufig bei PA und/oder Baßhörnern (Rutschen usw.). Das ist das genaue Gegenteil von dem, was die KEF mit ihrem "weichen" Baß bringen. Auch die meisten gängigen Heimkino-Sub sind nicht hart aufgehängt. Ich würde da eher auf andere Lautsprecher gehen, zumahl die KEF sowieso nicht sooooo laut können
P.S. und wenn die Bässe wirklich so anschieben würden, daß du die richtig spürst, bekommst du bei Schallplatte ein weiteres "Problem", da ist dann eher ein System mit erhöhter Auflagekraft und sehr guter "Rumpel-Filter" angesagt (spreche da aus früherer Erfahrung ).
*Tobi97*
#30 erstellt: 21. Okt 2025, 20:43
@der_Lauscher oh vielen lieben Dank für deine Eindrücke
Ja die KEF´s gerade die LS50 sind im Bassbereich extrem schwach auf der Brust, weshalb ich persönlich finde, dass ein Subwoofer unausweichlich ist
Aber ich merke schon das ganze mit dem Bass-spüren scheint eher ein Wunschgedanke zu sein
Aber ich werde definitiv ein paar Versuche vor allem mit dem MeroVinger Subs starten und wer Interesse daran hat, auch gerne berichten!
Der_Weihnachtsmann
#31 erstellt: 21. Okt 2025, 21:08
Diese spürbaren Bässe, die man auf Konzerten merkt, gehen z.T. noch viel höher als 70 Hz. Da sind HiFi-Subs dann schon längst raus und die eigentlichen Lautsprecher spielen.
Den Sound von PA oder Gitarren- und Bass-Amps bekommt man mit Hifi ohnehin nicht nachgeahmt.
der_Lauscher
#32 erstellt: 22. Okt 2025, 12:58
mit einem Merovinger oder SVS kannst du sicherlich schon mal "hörbar" eine Verbesserung erzielen
Evtl mußt du mit der Positionierung experementieren, falls störende Raummoden dadurch angeregt werden.
Ggf. überlegen, ob du nicht 2 oder mehr kleinere Sub als Array anstatt einem Großen aufstellst. Weiß aber nicht genau, ob das der WiiAmp richtig ansteuern kann
Bitte berichten.
*Tobi97*
#33 erstellt: 22. Okt 2025, 19:53
@der_Lauscher ich werde definitiv berichten und euch auf dem Laufenden halten.
Und nein der Wiim Ultra hat 1 Subwoofer-Ausgang, da müsste man es mit einem Y-Kabel splitten, das tatsächlich möglich sein sollte lt. diversen Aussagen.
Auf dem Wiim Ultra gibt es zwar eine Raumkorrektur ist aber kein Vergleich zum richtigen einmessen, dies wird dann mit einem richtigen AMP erst möglich gemacht, aber eins nach dem anderen.
[Beitrag von *Tobi97* am 22. Okt 2025, 19:54 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
