Teufel 5.1 Anlage vorhanden, jetzt muss der Stereosound verbessert werden
PilotEnthusiast
#51 erstellt: 12. Dez 2025, 14:05
Klaus_N (Beitrag #50) schrieb:
Ich würde empfehlen, die JMLab Chorus auch in Betracht zu ziehen.
Kein Tiefbassmonster, aber ein 17cm Tieftöner darf es für 20 Quadratmeter schon sein; und die Focal Inverskalotte ist im Hochton klasse.
Ein schlanker Standlautsprecher, der das Geld wert ist.
Klanglich habe ich schon viel gutes über die JMLab gehört. Das Gehäuse finde ich allerdings für so einen Lautsprecher nicht sehr ansprechend. Das hätte man auch hochwertiger bauen können. Auch wenn man keine Bassmonster braucht, hören sich Standlautsprecher für mich voller an. Am liebsten habe ich aber klassische Dreiweger.
dennis1985m
#52 erstellt: 12. Dez 2025, 14:09
wolle_55 (Beitrag #49) schrieb:
Bzgl. Aufstellung & Bassreflex-Richtung ist das eine ganz gute Zusammenfassung: (gilt auch für Hifi-LS)
Ganz unterhaltsam finde ich die Passage "Wandabstände zwischen 0,5-1,5m sollte man gänzlich meiden"
Übrigens Geschlossene LS funktionieren wandnah auch sehr gut.
Zu den Elac: Die CL 515 kenne ich nicht; ich würde aber nicht grundsätzlich davon ausgehen: AMT=Klarheit. Die BS203.2 habe ich mir vor Jahren mal mit großen Erwartungen gekauft und war maßlos enttäuscht über den verhangenen Klang.
Sehr interessantes Video, vielen Dank...dann kommt beim mir eindeutig <50 cm in Betracht
Dadurch das es ein Wohnzimmer ist, wird man es nie "perfekt" ausrichten können, da muss man versuchen das beste aus dem vorhanden rausholen
Klaus_N
#53 erstellt: 12. Dez 2025, 14:18
Zumal eine Regalbox mit 17er Tieftöner mit Ständer genauso viel Platz einnimmt wie eine kleine Standbox (bei ähnlichem Tiefgang).
Edit:
Gibt es auch als Kompaktbox: JM Lab Chorus 705
[Beitrag von Klaus_N am 12. Dez 2025, 14:43 bearbeitet]
dennis1985m
#54 erstellt: 12. Dez 2025, 15:04
Ich habe jetzt mal einige eurer Vorschläge bei Kleinanzeigen angeschrieben und werde mir diese am We anhören, soweit möglich.
Starten werde ich mit einer Canton Chrono 509 DC. was haltet ihr davon?
Werde berichten
wolle_55
#55 erstellt: 12. Dez 2025, 15:09
Sehe ich auch so. Wenn man sich nicht gerade eine Magnat Vintage 990 hinstellt, sind StandLS auch nicht platzeinnehmender oder schwieriger artgerecht zu halten als RegalLS. Raumkorrektur im Bass brauchen ohnehin beide und mit frühen Reflexionen >100Hz haben auch beide zu kämpfen.
Das würde für die MB Quart 850S sprechen
Erwischt, der Wink war nicht ganz unbeabsichtigt.
Habe spaßeshalber heute mal meine 610S angeschlossen und ein bisschen A/B-verglichen. Die können schon was; wenn die 850S dagegen nicht abfällt, kann man damit viel Spaß haben.
Das ist die richtige pragmatische Einstellung. Perfekt wird's sowieso nicht. Stell dir ein Paar LS hin, die dir gefallen und gehe dann Raumakustik, Aufstellung & Einmessung an, soweit es der Wohnraum zulässt.
Der Tenor hier im Forum geht in die Richtung "Du hast 5cm zu wenig Wandabstand und das Stereodreieck hat nur 55°? Dann nimm lieber eine Soundbar." Ist natürlich Quatsch, lassen sich aber einige einreden.
Evtl. kommen für dich auch AktivLS infrage. Kürzlich waren z.B. die Adam T7V für ~320€/Paar bei Thomann erhältlich. Das ist bzgl. der Einbindung ins System nicht jedermanns Sache; ich wollte es aber wegen des guten PLVs erwähnen. Das macht aber nur Sinn, wenn du bei Stereo bleiben willst. Wenn du langfristig die ganze Teufel-Anlage ersetzen willst, würde ich bei AVR+PassivLS bleiben.
Das sind GLEs im edlen Gewande. Ich halte nicht viel davon, aber anhören schadet nicht. Mehr als 100€ wären die mir nicht wert. Die Ergo 60x bekommt man gelegentlich für 200-300€, die sind deutlich besser.
dennis1985m
#56 erstellt: 12. Dez 2025, 15:32
Ich glaube das Thema Hifi kann man bis in die Unendlichkeit perfektionieren, aber das ist überhaupt nicht mein Anspruch, weder von dem was ich weiß noch Budget usw..
es sollte für mich gut klingen und ich werden versuchen das beste draus zu machen.
Auf lange Sicht wollte ich das Teufel System komplett ersetzen. Da ich gerne Musik höre, aber auch bei Filmen nicht auf mein 5.1 verzichten möchte, ist der Anspruch, gute Stereo Boxen zu haben, die ich auch ins 5.1 einbinden kann..
zum Thema Canton Chrono 509 Dc: Echt? Oha, die liegen bei ca 250 Euro Wenn es technisch "nur" GLE 490 sind, schöner verpackt, dann sollte ich mir es wohl überlegen^^ die gibt es für die Hälfte vom Preis und da lohnt es sich nicht 45 min weit zu fahren^^
Danke für den Tipp!
wolle_55
#57 erstellt: 12. Dez 2025, 15:49
Technisch zu 100% identisch sind sie laut Datenblatt zwar nicht, klingen in meinen Ohren aber sehr ähnlich. 250€ wären mir dafür deutlich zu viel. Die Ergo wären ein deutlicher Schritt nach oben, die von Klaus erwähnten Karat M80DC auch.
Hier gibt's noch sehr gute, aber alte Quinto 540 für 150€.
BassTrap
#58 erstellt: 12. Dez 2025, 16:09
dennis1985m (Beitrag #16) schrieb:
Mir geht es eigentlich drum, als Laie, z.b. Hotel California zu hören und dort möglichst Präzise die einzelnen Gitarren zu hören
dennis1985m (Beitrag #46) schrieb:
Ich habe auch nochmals ausgemessen Zuhause, die Boxen stehen ca. 3 m auseinander und ich sitze ca. 3.20m am Ende des Dreiecks.
Das Dreieck ist für die 20m² viel zu groß für "möglichst Präzise". Da kannst noch so gute Boxen aufstellen, bringt nichts. Die Wände sind viel zu nah dafür, müßten großflächig mit Absorbern versehen werden.
Bei mir stehen auf 25m² die Fronts 2,1m vom Hörplatz entfernt.
dennis1985m
#59 erstellt: 12. Dez 2025, 16:15
Ok, gut zu Wissen.....Super Forum hier, ich kann es nicht oft genug sagen.
Für die Canton Karat hätte ich dieses Angebot gefunden: Der Verkäufer hat auch noch ein paar andere Boxen im Angebot:
https://www.kleinanz.../3268903332-172-4388
Klaus_N
#60 erstellt: 12. Dez 2025, 16:54
Ich hätte noch was für 140 Euro: Canton Ergo 70DC
Bei Canton sind die Ergo und die Karat Reihe interessant. Die Ergos sind schon sehr ordentlich...
dennis1985m
#61 erstellt: 12. Dez 2025, 17:04
Super, Dankeschön! Kannst du mir evtl. den Unterschied sagen zwischen den Canton Ergo 70 DC und diesen hier:
https://www.kleinanz.../3268589985-172-4957
dennis1985m
#62 erstellt: 12. Dez 2025, 17:09
Ok, wer googlen kann, ist im Vorteil^^ Ich denke die 700 DC sind etwas über ambitioniert für mein Wohnzimmer
Klaus_N
#63 erstellt: 12. Dez 2025, 17:14
Hallo Dennis,
die Ergo 70DC war seinerzeit bei Stereoplay in die Spitzenklasse 3 eingeordnet - und ist auch noch relativ kompakt.
dennis1985m
#64 erstellt: 12. Dez 2025, 17:24
Klaus_N (Beitrag #63) schrieb:
Hallo Dennis,
Hi Klaus,
hört sich eindeutig nach einem heißen Kandidaten an, werde ich mir hoffentlich am We anhören können. Danke für die vielen Antworten und Tipps!
Eine Frage hätte ich noch, danach geht´s ab ins We.
Auch wenn man die Lautsprecher sicherlich nicht vergleichen kann, rein optisch lässt mich der Elac nicht los. Wobei ich sagen muss, Klang geht immer vor Optik bei mir! Nur ein reiner vergleich zum Canton Ergo 70 DC...auch wenn dort evtl. Äpfel mit Birnen verglichen werden ...
https://www.kleinanz.../3269018130-172-1683
PilotEnthusiast
#65 erstellt: 12. Dez 2025, 18:18
Das ist fast der gleiche Lautsprecher, nur aus einem anderen Baujahr
[url=https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/elac-cl-515-jet/3269018130-172-1683]https://www.kleinanz.../3269018130-172-1683
Die Lautsprecher spielen ungefähr in der gleichen Liga, die Elac waren etwas teurer. Ich habe aber beide noch nicht gehört.
kallix
#66 erstellt: 12. Dez 2025, 19:07
Ich denke es wird an der Zeit mal eine Hörreise zu unternehmen - zu denen, die man anhören kann.
dennis1985m
#67 erstellt: 15. Dez 2025, 13:30
So, ich melde mich nochmal:
Nachdem ich am We etwas unterwegs war und es eher enttäuschend war, ( Eine Besichtigung war ein Riss in einer Sicke, bei der nächsten konnte man nicht Probehören, obwohl vorher abgeklärt) wurde ich beim 3. fündig.
Es sind Canton Ergo 70 DC geworden. Sind aus Erstbesitz und echt in einem Super Zustand. Klanglich muss ich sagen, ein Himmelweiter Unterschied zu den kleinen Teufel Boxen!
So macht Stereo Musik hören Spass!!
im 5.1 finde ich machen die Teufel mehr Spass, aber das ist bei mir keine Priorität.
Weiterer Vorteil ist, das ich den Aktiven Sub weg gemacht haben..
Für mich haben die Cantons, bis jetzt, genügend Druck...
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten hier, hat mir die Suche wirklich einfach gemacht
kallix
#68 erstellt: 15. Dez 2025, 13:45
Die für 140€ ? Wenn ja hast du alles richtig gemacht.
dennis1985m
#69 erstellt: 15. Dez 2025, 14:03
Ja genau, hab 130 Euro bezahlt...guter Deal denke ich mal
Klaus_N
#70 erstellt: 15. Dez 2025, 14:22
Glückwunsch, ein guter Kauf. Viel Spass beim Musikhören.
PilotEnthusiast
#71 erstellt: 15. Dez 2025, 15:05
Super, die Cantons sind klasse Lautsprecher.
Bei mir läuft der Sub im Heimkinobetrieb mit. Musik höre ich Stereo rein über die Frontlautsprecher.
Hüb'
Moderator
#72 erstellt: 15. Dez 2025, 15:17
dennis1985m (Beitrag #69) schrieb:
Ja genau, hab 130 Euro bezahlt...guter Deal denke ich mal :)
Auf jeden Fall. Immer noch sehr gute Lautsprecher und für einen 20qm Raum von der Größe her absolut passend.
Notfalls kann man ja ein oder zwei Aktiv-Subs dazu nehmen, sollte der Pegel nicht reichen.
  • Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOfri
  • Gesamtzahl an Themen1.564.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.866.518
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
