Welchen Vorverstärker/DAC/Streamer zu Purify9040 Endstufe
ProjektRana
#1 erstellt: 20. Dez 2025, 15:46
Servus Gemeinde, ich habe Lust auf Veränderung. Mein Marantz 40n soll ersetzt werden. Die Idee ist eine Purifi 9040 Endstufe von Apollon oder Audiophonics um ein weiteres Ferät zu ergänzen. Es wird ausschliesslich gestreamt! Meine Lautsprecher DIY ToDo Bausatz bleiben.
Ich finde Node Icon, Eversolo Dmp8A, oder entsprechendes von Denafrips interessant. Preisklasse bis 2500 dafür möglich.
Jetzt meine Fragen.
Wer kennt die genannten Modelle und mag seine persönliche Bewertung und Begründung teilen.
Wer hört den Unterschied zwischen einem analogen? R2R Volumenregler und einem nicht R2R? Mir fällt der Fachbegriff dafür nicht ein.
Danke für eure Rückmeldungen.
hifi_raptor
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 16:17
Morgen
Streamingclient mit DAC bis 2500 Teuronen haben eine Wiedergabequalität jenseits dessen was dein Ohr / Hirn leisten kann.
Du solltest dir einfach mal so einen Apparat nach Hause holen und probieren wie du mit der App zur Steuerung klar kommst.
Kannst ja auch mal nach Geräten von Lindemann sehen.
Viel Spaß
ProjektRana
#3 erstellt: 20. Dez 2025, 17:23
Danke für deine direkte Antwort. Mein Beweggrund für den Eversolo 8 sind die Möglichkeiten den Klang auf meinen Raum und Vorliebe abzustimmen. Ansonsten wäre es der Icon. Mit Lindemann habe ich auch geliebäugelt und dann aufgrund der App verworfen. Die ist nicht meins.
hifi_raptor
#4 erstellt: 20. Dez 2025, 20:02
Morgen
Klang anpassen ist gut - soweit das bedeutet, dass es zur Raumanpassung geschieht.
Also den Eversolo testen!
Gruß und viel Spaß beim testen!
lanturlu
#5 erstellt: 20. Dez 2025, 20:59
Ich empfehle ja immer die Geräte von Wiim und habe vor ein paar Tagen ein Upgrade vom Wiim mini (mit externen DAC) zum Wiim Pro Plus (mit internem DAC) gemacht.
Bei der Gelegenheit habe ich aus Langeweile auch ein paar Videos aufgerufen, darunter dieses:
https://www.youtube.com/watch?v=812qyE-Ri2A
Dort wird auf den Unterschied zwischen dem Anschluss an einen Vollverstärker und einer reinen Endstufe eingegangen. Die Purifi Module sollten wohl auch einen niedrigeren Eingangswiderstand als ein Vor- oder Vollverstärker haben, so dass man diesen Punkt vielleicht bei der Geräteauswahl berücksichtigen sollte.
Ein anderer Punkt ist vielleicht eher psychologischer Natur. Man kann bei den Wiim Geräten die maximale Ausgangsspannung einstellen und es gibt eine Option, mit der Ausgangslautstärke auf einen festen Pegel (dern Maximalwert) oder auf variabel (für Lautstärkeregelung am Wiim) einstellen kann. Wenn man die Maximalleistung dahinter nicht noch an einer anderen Stelle regeln kann, hätte ich ein viellleicht ein unsicheres Gefühl, dass durch eine Softwareeinstellung theoretisch volle 2 Volt am analogen Ausgang anliegen könnten, die auf die Endstufe gehen.
Wie das bei Blusound und Eversolo aussieht, weiß ich nicht.
Der genannte Etat reicht aber locker, um z.B. einen Wiim Ultra und ein zweites Gerät (DAC / Preamp etc.) zu kaufen, die z.B. per USB-Audioanschluss verbunden sind.
Al1969
#6 erstellt: 20. Dez 2025, 21:07
Der Icon kann mit DIRAC erweitert werden, da kommt der Eversolo nicht wirklich mit.
ProjektRana
#7 erstellt: 21. Dez 2025, 01:13
[quote="lanturlu (Beitrag #5)"]Ich empfehle ja immer die Geräte von Wiim....
Dort wird auf den Unterschied zwischen dem Anschluss an einen Vollverstärker und einer reinen Endstufe eingegangen. Die Purifi Module sollten wohl auch einen niedrigeren Eingangswiderstand als ein Vor- oder Vollverstärker haben.
Weil dem so ist mag ich einen hochwertigen Vorverstärker mit R2R Volumenregelung.
der_Lauscher
#8 erstellt: 22. Dez 2025, 22:20
...Preisklasse bis 2500 dafür
das (die R2R mit Festwiederständen und Relaisgesteuerte Lautstärkeregelung) habe ich bei meinen Burmester und Gryphon Audio auch, die sind aber ALLE reine Vorverstärker ohne Streaming und deutlich über deinem Budget
Ich würde mir halt anstelle der Purifi 9040 Endstufe einen AUDIOPHONICS HPA-INT450ET Integrated Amplifier (ebenfalls Purifi) besorgen, dann hast du eine Lautstärkeregelung dabei und kannst einen deiner gewünschten Streamer "normal" anschließen
P.S. deine Überschrift mit "vorvrrstärker" erinnert mich an den Witz aus einem MAD-Magazin, der sich auf den Film "Conan the Barbarian" bezieht. Der genaue Witz lautet: "Aus einer Zeit, in der es noch keine Vokale gab" und spielt auf den englischen Originaltitel an, der als C-n-n th- B-rb-r-n dargestellt wurde
[Beitrag von der_Lauscher am 22. Dez 2025, 22:53 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#9 erstellt: 01. Jan 2026, 18:10
Und nicht nur das. Er bietet auch schon QRONO d2a/dsd.
klausimhaus
#10 erstellt: 01. Jan 2026, 18:16
QRONO ist Schrott und die Software des ICON ist Schrott im Vergleich zu WiiM oder Eversolo. Mein ICON gammelt als Küchenradio dahin. Zu mehr ist das Teil nicht zu gebrauchen.
Skaladesign
#11 erstellt: 01. Jan 2026, 18:17
Der Geist is wieder da.
MQA ist tot. Nutz also nix.
Klaus_N
#12 erstellt: 02. Jan 2026, 01:49
In der neuen Klang und Ton wird ein Vorverstärker Kit von Hypex vorgestellt. Dazu gibt es ein YT Video auf dem Kanal von K+T.
Auf der Seite von Soundimports sind Bilder der Platinen, das sieht nach relaisgesteuerter Lautstärkeregelung aus.
Einfach mal selbst recherchieren.
wagnju
#13 erstellt: 03. Jan 2026, 16:26
Primare SC15 Prisma MKII
https://primare.net/...-and-network-player/
oder NAD C658
https://nad.de/product/nad-c658-bluos-streaming-vorverstaerker/
könnten passen . Die Primare Vorstufe habe ich selber an einem Paar Buchardt Audio Aktivlautsprecher und bin sehr zufrieden damit .
ProjektRana
#14 erstellt: 03. Jan 2026, 22:24
Danke für eure Empfehlungen. Werde mir diese Geräte anschauen. Ich betrachte Eversolo als erfahrenen Grosserienhersteller in dem Umfeld Streamer, DAC. Vermute daher längeren und intensiveren Support bzw. Updates. Wie seht ihr das?
Al1969
#15 erstellt: 03. Jan 2026, 22:33
Bluesound gibt es seit 2013 und auch das erste Gerät wird immer noch Updates versorgt - ebenso wie NAD- Geräte mit Bluesoundimplenentierungen. Beide gehören der Lenbrook-Gruppe, die seit ewigen Zeiten existiert.
Eversolo gibt's seit 2023.- gehört zur Zidoogruppe, die 21013 gegründet worden ist und vor allem Videostreamer gebaut hat.
pogopogo
Gesperrt
#16 erstellt: 03. Jan 2026, 22:59
Bei Bluesound mit BluOS sehe ich die Zukunft am positivsten. Wie schon gesagt, bekommen selbst über 10J. alte Geräte noch Updates und ausserdem hat Bluesound auch eine weit verbreitete professionelle Sparte, wo BluOS verwendet wird. Andere Hersteller setzen inzwischen auch auf BluOS - zuletzt u.a. Cyrus.
[Beitrag von pogopogo am 03. Jan 2026, 23:03 bearbeitet]
Mars_22
#17 erstellt: 04. Jan 2026, 00:16
Du lernst auch nichts dazu, oder? QRONO hat NICHTS mit MQA zu tun.
Und es funktioniert im ICON hervorragend.
Skaladesign
#18 erstellt: 04. Jan 2026, 03:20
Ach echt jetzt,
[quote="Mars_22 (Beitrag #17)"][quote="Skaladesign (Beitrag #11)"]QRONO hat NICHTS mit MQA zu tun.[/quote]
Hat dir das jetzt Pogo gesteckt ?
Ich hatte immer gedacht QRONO ist von MQA Labs entwickelt.
Aber wenn du sagst, das das nicht stimmt, muss es wohl ne Ente sein.
Zum Thema Lernen: Hier gibt es nix mehr zu lernen.
Die meisten Fäden mit Kaufabsichten werden stoisch von einem Lobbyisten abgegrast.
Weitermachen
Mars_22
#19 erstellt: 04. Jan 2026, 08:56
Genau, Skala. Schwarz und Weiß sind übrigens beides Worte derselben Sprache.
Wenn dein Unterscheidungsvermögen dafür schon zu gering ist, tut es mir leid für dich.
Der ICON gefällt mir übrigens besser als der 6000 Euro INNUOS, den ich vorher hatte. Nicht wegen dem Klang, der ist gleich, sondern wegen Bedienung und Ausstattung.
[Beitrag von Mars_22 am 04. Jan 2026, 08:58 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#20 erstellt: 04. Jan 2026, 11:30
Abgesehen von pogopogos (ungekennzeichneter!) Dauerwerbung in diversen Threads, denke ich zwar auch, dass die Updates von Bluesound weiterhin erfolgen werden, aber sicher ist nichts.
Neben Bluesound betreibe ich auch Geräte von Eversolo, die bzw. deren Software mir noch besser gefällt. Mittlerweile gab es auch diverse Updates.
Natürlich ist auch das, wie das Leben generell, nicht ewig sicher. Und meines Erachtens gibt es auch größere Probleme. No risk, no fun Da muss jeder seine Entscheidung selbst treffen.
Skaladesign
#21 erstellt: 05. Jan 2026, 15:28
Kannst du dir aussuchen entweder beides schwarz , oder beides weiss. http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-20776.html#257
ProjektRana
#22 erstellt: 06. Jan 2026, 21:50
[quote="Peppermint-PaTTy Und meines Erachtens gibt es auch größere Probleme. No risk, no fun. Da muss jeder seine Entscheidung selbst treffen.[/quote]
Volle Zustimmung
wagnju
#23 erstellt: 09. Jan 2026, 14:33
Ich habe noch den hier als Low Budget Variante gefunden
https://www.arylic.c..._sid=9da2346e8&_ss=r
klausimhaus
#24 erstellt: 09. Jan 2026, 15:17
Bei den Geräten der Firma Arylic wäre ich vorsichtig:
Arylic LP10 Budget Streamer Review
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.232
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
