Passender Streamer für Jean-Marie Reynaud Lunna MKII und Rega Brio MK7
Freakyfreez
#1 erstellt: 22. Dez 2025, 17:54
Moin allerseits,
ich lege mir derzeit eine neue Hifi Anlage bestehend aus den Jean-Marie Reynaud Lunna MKII Lautsprechern und dem Rega Brio MK7 zu. Nun benötige ich nur noch einen passenden Streamer. Aktuell habe ich den WiiM Pro im Blick. Musik höre ausschließlich über Spotify. Und das wäre auch das einzige, was der Streamer leisten müsste. Ich bin mir noch unsicher, ob der WiiM Pro nicht zu "unterdimensioniert" für mein Setup wäre und ich an der Stelle hörbar klangliches Potenzial verschenke. Ich bin allerdings kein Hifi-Voodo-Anhänger und möchte nicht mehr Geld ausgeben, als nötig.
Ich wäre dankbar, wenn ich etwas Input bekommen könnte, ob der WiiM Pro für das Setup ausreicht oder ob ich mir andere Modelle anschauen sollte. Danke euch!
Valentino_II
#2 erstellt: 22. Dez 2025, 18:18
Freakyfreez (Beitrag #1) schrieb:
Moin allerseits,
Moin, schöne Anlage hast du dir da zugelegt. 👍
Die Frage, ob der WiiM hier ausreicht, hängt nicht nur von deiner Anlage, sondern auch von deinem Anspruch ab.
Es gibt natürlich Streamer, die besser klingen und deine Anlage wird die Unterschiede auch locker darstellen können.
Ich habe mir kürzlich einen neuen Streamer gegönnt und es hat klanglich einen deutlichen Schritt nach vorne gegeben.
Für mich war das z.B. eine sehr gute Investition.
Skaladesign
#3 erstellt: 22. Dez 2025, 18:21
Das ist wieder so ein Thema.
Du hast es dir aber schon selber beantwortet. Ja der Wiim reicht vollkommen aus und zwar so lange, bis hier Jemand sagt, nur Streamer ab 5 K taugen was.
Dann geht das Gezeter los wie im Waschsalon. Probier den Wiim aus und dazu ein Gerät für 5 K. Dann kannst du entscheiden welches du behalten möchtest.
Bedenke:....... Wenn der Support ( Software ) eines vermeintlich highendigen Exoten eingestellt wird, ist die Kohle futsch, der Rest dann Elektronikschrott.
Skaladesign
#4 erstellt: 22. Dez 2025, 18:27
Siehste, der teure Streamer muss besser sein, warum kann keiner beantwortenman hört es doch
KarstenL
#5 erstellt: 22. Dez 2025, 18:55
Der Rega hat einen eingebauten Wandler.
Den einfachsten Streamer mit Spotify Connect lossless digital anschließen, dann klappt es auch mit dem (der) Nachbar(in)n.....
Da solltest du bei Wiim fündig werden.
blackjack2002
#6 erstellt: 22. Dez 2025, 20:27
Der Wiim sollte auch meiner Meinung komplett passen. Aber auch andere Hersteller (z.b.: Eversolo, Bluesound, usw) haben schöne Töchter . Es kommt halt darauf an, worauf die Wert legst.
der_Lauscher
#7 erstellt: 22. Dez 2025, 21:43
hier ist sicher nicht der WiiM das "Klangkritische", sondern Spotify, vor Allem wenn "nur" in der kostenfreien Normal-Version
Wie/mit was hörst du denn jetzt Musik ?
Padang_Bai_
#8 erstellt: 22. Dez 2025, 21:51
Bei WiiM würde ich mir den Ultra gönnen. Hat einen Subwoofer Anschluss und USB A für Festplatte/Stick.
Letzteres nutze ich beim Netzwerkspieler ausgiebig.
VG
[Beitrag von Padang_Bai_ am 22. Dez 2025, 22:39 bearbeitet]
Skaladesign
#9 erstellt: 22. Dez 2025, 22:51
Den Ultra hab ich auch.
Top Verarbeitung, kann ich nur empfehlen.
dialektik
#10 erstellt: 22. Dez 2025, 23:36
Und er hat ein Display
Für Streaming würde ansonsten ja auch ein Smartphone + BT-Empfänger mit Aptx HD und digitalen+analogen Ausgängen für 20-30 EUR reichen, für mich klanglich absolut gleichwertig
Times
#11 erstellt: 23. Dez 2025, 18:17
...und dem Rega Brio MK7...
Wenn der Brio MK7 technisch so "gut" ist, wie einige andere Produkte vom selben Hersteller, kannst du auch 128kB Mp3s via Infrarot von einem alten Nokia Handy streamen und hättest den qualitativen Flaschenhals immer noch an anderer Stelle...
Diese Anschaffung würde ich persönlich nochmal überdenken.
Meine Empfehlung: Nimm stattdessen gleich den Wiim Amp Ultra, Eversolo Play oder Denon Home Amp bzw. Marantz M1). Die (optionale) Raumkorrektur, die bei diesen Geräten mit dabei ist, bringt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr, als jeder "bessere" Streamer.
Schmiddi971
#12 erstellt: 23. Dez 2025, 22:48
Habe auch den Ultra. Zusätzlich mit Alu Fernbedienung, gibt's auf Amazon. Die Software und Bedienung sind hervorragend. Sehr zu empfehlen.
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.232
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
