| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Zwei Fragen zu größeren Regalboxen: Bassreflex und... | |
Zwei Fragen zu größeren Regalboxen: Bassreflex und Vintage<->modern+A -A |
Space_Station_5
erstellt: 08. Jan 2026, 06:51
Hallo Freunde des guten Klangs! Die Situation: Ich habe in meinem Wohnzimmer eigentlich nur Platz CD/Amp und für Lautsprecher auf einer recht tiefen Fensterbank (um 30 cm) vor dem etwa 190 cm breiten Fenster zum Balkon. Momentan stehen da zwei "Grundig Box 5500" (3 Wege Version, habe ich irgendwann mal günstig aufgegabelt) an einem Sharp SM 1144 (ich weiß, dass das kein High End Amp ist, aber es ist der einzige von meinen Vintage Amps, bei dem noch alle Schalter und Regler vernünftig funktionieren.) Pop und Jazz klingen darauf ganz OK (wobei Pop ja auch einfach abzubilden ist), Metal/Crossover und Postcore (wie z. B. Fjørt, Limp Bizkid, Lacuna Coil, oder meinetwegen 90er Crossover,.... Stromgitarren halt) etwas verwaschen. Ich höre rel. viel mit Kopfhöreren (alles mögliche von AKG und Sennheiser) und bin daher in Definition (sowie Stereo- und Tiefenstaffelung) evtl. auch ziemlich verwöhnt. Ich überlege gerade, mir gebrauchte vintage LS zu kaufen. Zu haben (für fairen Kurs) hier in meiner Stadt z. B. derzeit: Onkyo SC-370 MK II ARCUS TS 25 CANTON FONUM PC 20 CANTON GLE 430 Quadral KX 120 II Die Fragen: a) Ist es bei dieser Raumsituation überhaupt sinnvoll LS mit Bassreflex nach hinten aufzustellen? Eigentlich sollen ja min 60 -90 cm dahinter sein. Wobei es ja viele kleine Regalboxen mit Reflex hinten gibt und ich habe bisher nur wenige 90 cm tiefe Regale gesehen .... ;-) (Bassreflex hinten ist mir eh etwas suspekt. Selbst der beste Entwickler kann ja nicht wissen, wie der Kunde die Teile aufstellt, das ist so unkalkulierbar.) b) Lohnt es sich überhaupt, ältere (damals gute und teure) LS zu kaufen oder ist das mehr ein Spleen von unserer GenX? Manche schwören ja z. B. auf Klipsch und Nubert, aber das sind auch fast alles Bassreflex (nach hinten) in der Größe. Sind z. B. Canton oder Quadral aus den 80ern/90ern vielleicht auch nicht groß besser als die Braun, die hier stehen? Anmerkung: Da ich mich mal recht ernsthaft mit Soundmischung beschäftigt habe, tendiere ich etwas zu der Meinung, dass man evtl. mit fast jedem halbwegs gut abbildenden Setup einen zumindest angenehmen Sound machen kann, wenn man z. B. erstmal mit einem steilflankigen Para EQ bei 300 Hz absenkt. Darüber habe ich auch schon nachgedacht (Para EQ einschleifen) aber die bezahlbaren Geräte haben fast alle 19 Zoll Studiorack Breite, das passt einfach nicht hin. Ich bin für alle konstruktiven Tipps dankbar. Beste Grüße, HK [Beitrag von Space_Station_5 am 08. Jan 2026, 06:54 bearbeitet] |
wolle_55
erstellt: 08. Jan 2026, 15:51
Nein, die Lautsprecher haben ja nur ein paar cm zum schallharten Fenster. Das ist bei geschlossenen LS schon nicht gut; bei Bassreflex-LS umso weniger. Ich würde auf jeden Fall irgend ein diffundierendes Element zwischen Fenster und LS bringen, z.B. einen Vorhang o.ä.
Ich dachte, bei dir stehen Grundig und nicht Braun. Ältere damals gute LS zu kaufen macht schon SInn, wenn man weiß, was man kauft und was es kosten darf. Teilweise bekommt man sehr gute LS für ein paar Euro. Es gibt aber auch viel Schrott, damals wie heute. Keiner der von dir genannten LS fällt in die Kategorie "gut und teuer". Die SC370 würde ich meiden (lieber SC460), ebenso wie jeden LS mit Konus-HT. Die TS25 finde ich auch nicht gut, hab sie aber nur 1x gehört. GLE430 ist kein Vintage-LS. Die KX 120 II sind Billig-LS; bei Quadral würde ich nur in einer Phonologue-Serie zugreifen. Die Fonum PC20 habe ich noch nie gehört; damals waren das häufig günstige Varianten der GLE/Quinto-Reihe, sind also evtl. ganz gut. Mehr als 30€ würde ich dafür nicht ausgeben. Die Grundig Box 5500 kann ich nicht einschätzen. Die alten Grundig-Serien x50/x60 sind gut gewesen, später haben sie stark nachgelassen. Du könntest nach folgenden Modellen Ausschau halten: - GLE (50, 60, 70), Quinto (510, 520), Karat (100,200,300) - Heco PSM, PPS, Profiton, Professional Das sind alles geschlossene LS für 20-70€/Paar, die bei wandnaher Aufstellung gut funktionieren. Ein Fenster ohne Vorhang ist aber trotzdem problematisch. Die würde ich jeder von mir bisher gehörten Nubert und Klipsch vorziehen. (Zuletzt war die NuVero 10 bei mir zu Gast.) |
Space_Station_5
erstellt: 08. Jan 2026, 16:32
Erstmal dazu: Ich dachte, bei dir stehen Grundig und nicht Braun. Da hatte ich mich vertippt, sorry. Grundig ist korrekt. Gruß, HK |
Space_Station_5
erstellt: 08. Jan 2026, 17:49
Hallo Wolle, Danke für den Überblick! Habe mal etwas recherchiert. Das erste was auffällt, ist, das CANTON Verkäufer sehr ungern LS verschicken, während das für HECO Verkäufer anscheinend deutlich weniger problematisch ist. Was könnte man soziologisch evtl. daraus schließen? Mhhhh. .... ;-) Nachfrage: Bei z. B. den HECO Profiton dann aber die 370 oder 380, oder? (D. h. die 3 Wge Ausführung.) Gruß, HK |
wolle_55
erstellt: 08. Jan 2026, 17:56
Die 360 kenne ich nicht, würde ich aber eher nicht nehmen. Versenden lassen würde ich die Lautsprecher nicht. Da ist der Ärger vorprogrammiert. |
Space_Station_5
erstellt: 08. Jan 2026, 20:57
Zum Versand: Meinst Du wegen des Testens oder wegen des Transports? Ich habe damit eigentlich noch nie Probleme gehabt. Hier in der Gegend gibt's auch nichts passendes (oder zu teuer), ich wohne nicht in einer Millionenstadt. Gruß, HK |
wolle_55
erstellt: 08. Jan 2026, 21:19
Beides. Kannst ja dein Glück versuchen. Ich hab's mittlerweile aufgegeben, mir Lautsprecher schicken zu lassen, außer mit OVP, aber das sieht's bei LS aus den 80ern meist schlecht aus.
"Alle Dinge kommen zu dem, der zu warten versteht." Wenn du schnell LS brauchst, muss du eben Risiken eingehen oder weiter fahren. |
Space_Station_5
erstellt: 08. Jan 2026, 21:29
"Bis dat, qui cito dat!" [Beitrag von Space_Station_5 am 08. Jan 2026, 21:30 bearbeitet] |
Pollton
erstellt: 09. Jan 2026, 13:25
Die Bezeichnung "Regalboxen" ist oft irreführend, weil die meisten sogenannten "Regalboxen" gar nicht fürs Regal gedacht sind, sondern freistehend auf einem Ständer betreibend. Richtigerweise müsste man sie Kompaktlautsprecher nennen. Sollen nun diese Kompaktlautsprecher doch ins Regal, würde ich empfehlen, das Bassreflexrohr zu verschließen. Weil, dass was jetzt durch das BR- Rohr fehlt, macht die nahe Wand wieder dazu, sonst könnte es untenrum auch soviel werden. Aber man müsste es im Einzelfall ausprobieren. Wobei ich denke, dass ältere Lautsprecher eher für wandnahe Aufstellung geeignet sind, weil früher viele so betrieben wurden und auch so abgestimmt waren.
Ich meine, es lohnt sich eher nicht. Man muss bedenken, die Lautsprecher altern ja auch, Chassis und Kondensatoren verlieren mit der Zeit ihre Eigenschaften. [Beitrag von Pollton am 09. Jan 2026, 13:27 bearbeitet] |
Space_Station_5
erstellt: 14. Jan 2026, 04:51
Das sind alles konstruktive und gut erklärte Infos, für die ich mich nochmal bedanken möchte! Ich versuche es mal mit den Heco Profiton 380 und PSM 800. Zur Alterung von Frequenzweichen und ggf. neueren LS könnte man auch wieder diskutieren, mir ist die Alterung von Elkos durchaus bewusst, bei Spulen würde ich allerdings eher 200 Jahre ansetzen. Anderes Thema .... Zu viel Optimierung verdirbt m. E. auch die Freude an der Musik und ggf. am Leben an sich. ;-) Beste Grüße, HK [Beitrag von Space_Station_5 am 14. Jan 2026, 04:55 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedAriel.07
- Gesamtzahl an Themen1.564.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.252
