Von B&W702S2 zu 804D2, D3 oder Diamond Signature (mit Nuprime Endstufe)
Tourizt
#1 erstellt: 09. Jan 2026, 19:56
Hallo zusammen,
ich brauche eine fundierte Einschätzung zu einem geplanten Upgrade. Da Theorie und Testberichte oft weniger als die halbe Wahrheit sind, hoffe ich auf eure echten, subjektiven Erfahrungen, um zu entscheiden was aus dem Hause B&W nach der B&W702S2 kommen soll, ohne die Lautsprecherdimensionen viel zu verändern. Ich schiele aufgrund von Preis-Leistung auf ältere Lautsprecher.
Der Status Quo:
• Lautsprecher: B&W 702 S2 (eigentlich zufrieden, aber ich suche das nächste Level).
• Verstärker: Rotel RA-1572 (soll ersetzt werden, da ich nur noch eine Endstufe brauche und kein Vollverstärker mehr).
• Subwoofer: KEF KC62 (Trennung bei 60 Hz).
• Vorstufe/Management: Canton Smart Connect (regelt Bassmanagement und Wireless Surround).
• Hörbereich und Platz: ca. 25qm (ganzer Raum ca. 45qm), klassisch mittig auf 2m breitem Sofa, ca. 2,60m diagonal von den 2 Lautsprechern diagonal entfernt, die an der Rückwand stehen. Raum ist akustisch nicht optimiert – Durchschnitt würde ich sagen
Das Ziel:
• Mehr Emotion - Ich möchte ein Upgrade bei der Stimmwiedergabe und platischer Präsenz erreichen:
Die Stimmen sollen facettenreich, natürlich und maximal präsent im Raum stehen.
• Mehr Drive - Gleichzeitig wünsche ich mir mehr Dynamik und Punch (groß/weit aufspielen), wobei das Gesamtbild durch die Stimmen geprägt sein soll.
Die Musik soll warm und emotional klingen, keinesfalls technisch oder zu analytisch. B&W bringt Stimmen generell klasse raus, aber ich suche jetzt nach der „klugen“ Lösung für das letzte Quäntchen Gänsehaut.
Meine Restriktionen (Wichtig für eure Vorschläge):
1. Markentreue: Ich will definitiv bei B&W bleiben.
2. Maße Lautsprecher: Maximal so groß wie die 804 D3 (101\238 \345 cm). Ideal wäre es, bei den Abmessungen der 702 S2 zu bleiben. Alles Größere (wie die wuchtige 804 D4) sprengt den Raum/WAF.
3. Maße Endstufe: Die neue Lösung muss in einen Lowboard-Slot passen. Die Maße müssen kleiner oder gleich dem Rotel RA-1572 sein.
Mein Plan: B&W Signature Diamond + NuPrime AMG STA-SE
Die Signature Diamond fasziniert mich als „Schnittmenge“: 2-Wege-Purismus (keine Weiche im kritischen Stimmbereich), extrem grazil und akustisch losgelöst. Sie muss scheinbar die beste Stimmwiedergabe und Bühne bieten.
Warum die NuPrime AMG STA-SE?
Da die Canton Box die Vorstufe übernimmt, brauche ich nur eine reine Endstufe. Die NuPrime ist extrem kompakt, nutzt aber eine Class-A-Eingangsstufe mit 1-Mega-Ohm-Impedanz und eine sehr schnelle Class-D-Endstufe. Die „SE“-Version soll gezielt auf einen warmen, Single-Ended Charakter getrimmt sein, um die Brillanz des Diamant-Hochtöners musikalisch zu „entschärfen“.
Warum ich bei den Alternativen zögere:
• 804 D2: Musikalisch warm, aber ist der Sprung in der Auflösung zur 702 S2 groß genug?
• 804 D3: Hier habe ich Sorge vor einer zu analytischen/nüchternen Abstimmung.
• 804 D4: Klanglich top, aber mir schlicht zu groß und massiv im Raum.
• 805er Serie: Der Sprung von Stand- auf Kompaktbox fällt mir mental schwer, trotz Subwoofer-Support.
Meine Fragen an euch:
1. Traut ihr der 20 Jahre alten Signature Diamond zu, eine 804 D3, ggf auch D4 in Sachen Stimmpräsenz und Bühne zu schlagen, wenn ein KEF KC62 den Tiefbass übernimmt? Hat die hier schon jemand einmal erlebt?
2. Hat jemand Erfahrung mit der NuPrime AMG ST SE an B&W Modellen? Passt das klanglich (Wärme vs. Präzision)?
3. Gibt es bei der Signature Diamond bekannte Alterungsthemen (Sicken, Ferrofluid), die den Kauf heute riskant machen?
Ich freue mich auf eure konstruktiven Gedanken.
Danke!
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Jan 2026, 20:41
Hast du mal an eine T+A A200 gedacht?
An dieser kannst du die Ausgangsimpedanz umschalten (analytisch/warm), siehe auch hier: Link
In der BDA steht dazu Folgendes:
Ein hoher Dämpfungsfaktor führt tendenziell zu einem eher klaren, sehr präzisen und analytischen Klangbild, wobei ein verringerter Dämpfungsfaktor ein eher warmes und weicheres Klangbild produziert.
Da die optimale Einstellung sehr stark von den angeschlossenen Lautsprechern abhängig ist, kann hier keine allgemeingültige Empfehlung gegeben werden. Wählen Sie die Einstellung nach einem Hörtest und dem persönlichem Hörgeschmack.
[Beitrag von pogopogo am 09. Jan 2026, 21:01 bearbeitet]
Tourizt
#3 erstellt: 09. Jan 2026, 21:35
Oh, interessant - neues Rabbit Hole...die T&A scheinen insg. aber analytischer zu sounden.
Und der T&A doppelt so teuer ist. Dafür könnte ich 2 Nuprimes als Mono Blocks zusammenschalten (das ist extra so vorgesehen bei denen), das ist wahrscheinlich unschlagbar.
Aber danke für den Hinweis, ich schaue es mir später genauer an.
Tourizt
#4 erstellt: 10. Jan 2026, 21:07
Hier ein Update für Interessierte, die ein ähnliches Anliegen haben:
Ich habe die Auswahl aufgrund der Raumsituation und meiner Kette (Canton Smart Connect -> NuPrime AMG STA-SE (ggf AMG One falls mehr Analytik nötig) -> 60Hz Cut -> KEF KC62) etwas eingegrenzt.
Ein kritischer Punkt bleibt der Wandabstand: Bei einer Gehäusetiefe von 35 cm (wie aktuell bei der 702 S2) habe ich ca. 15 cm Luft zur Wand. Bei tieferen Modellen (um 45 cm) blieben nur noch 5 cm übrig.
Derzeitige Auswahl:
B&W Signature Diamond Mein Favorit, auch weil die Tiefe von ca. 37 cm gut passt. Klanglich erhoffe ich mir die gewohnte Kombination aus Kevlar-Mittelton und Diamant-Hochtöner. Optisch gefällt sie mir zudem deutlich besser als die aktuelle 800er Serie (804/805 D3/D4), die mir etwas zu technisch und klobig wirkt.
Vivid Audio Kaya 25 Wäre aufgrund des Gehäusekonzepts technisch gut für die wandnahe Aufstellung geeignet. Ich habe lediglich Bedenken, ob sie im Vergleich zu B&W klanglich etwas zu neutral spielt.
B&W 805 D4 Technisch sehr präzise, mir aber klanglich ggf etwas zu analytisch.
Joseph Audio Perspective2 Klanglich interessant, aber in Europa kaum gebraucht zu finden und meist über Budget.
Andere Modelle wie die Stenheim Alumine Two, Franco Serblin Accordo oder Spendor D7.2 habe ich aufgrund der Abstimmung oder der Maße aussortiert.
Außerdem gefallen mir optisch nur die B&W...
[Beitrag von Tourizt am 10. Jan 2026, 21:09 bearbeitet]
Valentino_II
#5 erstellt: 12. Jan 2026, 11:00
Hallo Tourizt,
eine große Spendor hätte ich auch in Betracht gezogen.
Warum hast du die 7.2 aussortiert, lag es an der Optik oder am Klang?
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.252
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
