Regalbox für Eversolo Play gesucht
ChrisEvens
#1 erstellt: 18. Jan 2026, 23:11
Guten Abend zusammen,
ich beabsichtige mir einen Eversolo Play (ggf. mit CD) zu kaufen und
möchte dazu zwei Regalboxen kaufen. Da der Verstärker nicht übermäßig stark ist,
wäre ein höherer Wirkungsgrad sinnvoll.
Das Zimmer ist ca. 4,5m x 3,70m und die Decke ca. 2,5m hoch..
Ich lege keinen Wert auf starke Bässe, lieber eher präzise aber warm.
Wenn es einen guten Aktivlautsprecher gibt, würde ich auf einen Streamer als
Preamp umsteigen. In Summe wollte ich bis maximal 2000.- € ausgeben.
Achso ich höre eigentlich fast alles, vorwiegend Elektronisches von Depeche Mode bis House und Chillout.
Danke schon mal vorab für Eure Tipps.
Denon_1957
#2 erstellt: 18. Jan 2026, 23:47
Und du denkst du brauchst bei der Verstärkerleistung (Ausgangsleistung 60 W RMS @ 8Ω / 110 W RMS @ 4Ω)
Wirkungsstarke LS ??
Normale Zimmerlautstärke erreichst du mit dem Verstärker und ich sag jetzt mal mit den (Canton Ergo 620) ist nur ein Beispiel mit ca. 5Watt.
Du kannst jeden LS nehmen der in etwa die Kriterien der Ergos erfüllt.
Schau auch mal bei Klipsch rein.
Canton Ergo 620 https://www.hifi-fab...gallautsprecher.html
Klipsch R 50 M https://www.idealo.d...sid=83510&type=offer
Für mich wären die Ergos aber der Favorit.
ChrisEvens
#3 erstellt: 18. Jan 2026, 23:50
Habe mit Canton gute Erfahrung gemacht und schon an gebrauchte Reference 9.2 oder 9K gedacht.
Werde mir die Ergo 620 mal anschauen, ich habe die ähnlich in Erinnerung.
Und ja, viel mehr als Zimmerlautstärke wird nur selten benötigt,
das geht nur wenn die Frau nicht im Haus ist 😅
Danke Dir.
Denon_1957
#4 erstellt: 18. Jan 2026, 23:52
Ich hab die Ergo 620 selbst und kann nur sagen das sind schon sehr gute LS.
Eine Ref 9.2 oder K ist natürlich noch eine Klasse besser.
love_gun35
#5 erstellt: 19. Jan 2026, 00:06
Du kannst dir ja bei Canton bequem 2 oder 3 verschiedene Paare bestellen, vergleichen und das für dich bessere behalten.
Und fertig ist das ganze.
Schau mal bei Canton auch die Exklusiv Serien an. Zb die A Serie
piercer
#6 erstellt: 19. Jan 2026, 09:38
Moin,
eversolo bringt m.W. im Februar die passenden Regalboxen SE100 für den Play ...
Guggst Du: www.eversolo.com
ChrisEvens
#7 erstellt: 19. Jan 2026, 10:28
Sehen auf jeden Fall interessant aus.
el_espiritu
#8 erstellt: 19. Jan 2026, 11:53
Ich hab ein paar Nubert 311 an meiner Play hängen. Sind auch nicht grad wirkungsstark, die Play schafft trotzdem hier ordentlich "Druck" aufzubauen wenn notwendig.
*hannesjo*
#9 erstellt: 19. Jan 2026, 15:32
Moin ,
eine " warme " Canton ist mir noch nicht untergekommen - Dynaudio aber schon ,
Q Acoustics und Wharfedale ginge auch. Bei Nubert sind latente Zweifel auch ...
angebracht .
[Beitrag von *hannesjo* am 19. Jan 2026, 15:54 bearbeitet]
ossi123
#10 erstellt: 19. Jan 2026, 15:58
Die Canton Reference 9K ist definitiv keine Regalbox.
Deutlich größere Abmaße als eine 9.2.
Und die benötigt auch schon ein großes "Regal"
Ich hatte beide schon und die 9K ist ein ausgewachsener Lautsprecher, wenn er auch noch unter die Rubrik Kompakt fällt.
Gebraucht ein Preis-Leistungstipp.
Wenn man den welche bekommt.
Ich finde die Abstimmung schon sehr ausgewogen, rund trifft es wohl.
Schub bis in den Basskeller.
Bei der Aufstellung muss man, was die Höhe betrifft aufpassen.
Die originalen Ständer haben schon die richtige Höhe.
Ich musste kleinere nehmen (Schrägenzimmer) und dadurch leiden die Höhen ungemein.
Daher musste ich die 9K wieder gehen lassen.
ChrisEvens
#11 erstellt: 23. Jan 2026, 22:01
Nur um das Thema abzuschließen, es sind Bowers & Wilkens S706 S3 geworden.
Habe die zum guten Preis gebraucht bekommen.
Danke für Eure Tipps.
Denon_1957
#12 erstellt: 23. Jan 2026, 23:40
Wenn dir die B&W vom Klang her gefallen dann hast du alles richtig gemacht.
love_gun35
#13 erstellt: 24. Jan 2026, 00:16
Glückwunsch, das sind auch gute Lautsprecher.
ChrisEvens
#14 erstellt: 24. Jan 2026, 00:18
Vielen Dank, mir gefallen die sehr gut.
Ich hoffe dass sie sich auch gut mit dem Eversolo Play vertragen werden.
Bin jetzt aber auch nicht so der extrem audiophile Hörer.
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.252
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
