HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » MB Quart Ersatzteile? | |
MB Quart Ersatzteile?+A -A |
HDDave
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 02:39 | |||
Hallo zusammen, ich suche gerade nach Lautsprecherabdeckungen für meine MB Quart QL SP 4. Weiß jemand wie und wo man an eventuelle Teile kommt? Da es MB Quart als eigentliches in Deutschland ja nicht mehr gibt.... Vielleicht habt Ihr ja nen Tip...... Gruß David |
Passat
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 02:43 | |||
MB Quart gibts schon noch. Der Markenname wurde zwar verkauft, aber die ursprüngliche Firma MB Quart gibts jetzt unter neuem Namen unter alter Adresse: German Maestro. http://www.german-maestro.de/DE/index.htm Grüsse Roman |
HDDave
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 03:13 | |||
Okay, vielen Dank mal! |
jo-b
#4 erstellt: 26. Jan 2017, 01:28 | |||
Darf ich hier nach Jahren noch mal eintauchen? Ich habe ein Paar 390er tief aus dem Keller gezogen und will prüfen, ob ich sie wieder hin bekomme. Kennt jemand eine Quelle, wo ich die verbauten Teile (Typennummer) Nachschlagen kann? Andere Frage: Beim Hochtöner gibt es einen quadratischen Rahmen, in den der runde Hochtöner eingeschraubt ist. Die Anschlüsse sitzen aber auf diesem Rahmen und wollen nicht losgehen. Müssen sie aber doch, oder sind sie nur an der Weiche abzuziehen? Danke schon mal. |
love_gun35
#5 erstellt: 26. Jan 2017, 01:41 | |||
Sind die nicht mit normalen Kabelschuhen angeklemmt? Habe selbst schon Hochtöner an MB Quart gewechselt, solche: https://www.ebay-kle.../400298780-172-10528 LG Peter |
jo-b
#6 erstellt: 26. Jan 2017, 14:00 | |||
Hallo Peter, Kabelschuhe werden ja auf einen Kontakt geschoben. Hier wird ein flaches, angelötetes Stück in 2 Kunststoffführungen gesteckt. (Ich verstehe auch auch nicht, wo da was leiten soll) Fühlt sich an wie zusätzlich geklebt. Oder der Kunststoff wurde zu stark erhitzt und ist verzogen oder festgebraten. Die Dinger wollen partout nicht ab. |
jo-b
#7 erstellt: 26. Jan 2017, 14:06 | |||
ATC
#8 erstellt: 26. Jan 2017, 17:50 | |||
Bei German Maestro mal nach den Teilen fragen. Zum Anderen, Lötkolben ist ein Begriff? |
jo-b
#9 erstellt: 26. Jan 2017, 21:20 | |||
Ok. Neue kaufen würde ich allerdings nicht mehr.
Ja, der Herr Was soll ich deiner Meinung nach löten? Die Träger aus dem Plastik schweißen? Du meinst, die Kabel aus den festsitzenden Haltern rauslöten ... |
Passat
#10 erstellt: 27. Jan 2017, 18:55 | |||
An diesen Plättchen ist der Schwingspulendraht und das Kabel von der Frequenzweiche angelötet. Das macht man, weil man den feinen Schwingspulendraht von den Zugkräften des Kabels entlasten muß. Der Schwingspulendraht reißt nämlich sehr leicht und darf auch nicht starr gespannt werden, denn sonst kann sich die Schwingspule nicht bewegen. Grüße Roman |
ATC
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 19:08 | |||
Jetzt eventuell nicht mehr.... |
jo-b
#12 erstellt: 27. Jan 2017, 19:54 | |||
Danke für die Erklärung Roman. Dann werde ich mal versuchen, das umzulöten und habe dann eine funktionsfähige 390er, denn Mitte und Bass schweigen mich aus der anderen beharrlich an. @ATC: an dem intakten Hochtöner ist noch alles wie gehabt. Das zweite Bild zeigt die "befreiten" Plättchen eines zertrümmerten HT |
jo-b
#13 erstellt: 01. Feb 2017, 15:43 | |||
Leider verabschiedete sich beim Ablöten an einer Seite die Metallöse. Mühsam - ohne dritte Hand - habe ich das Kabel aber doch angelötet bekommen. Da hier verschiedentlich die 390 nicht so gut weg kamen im Vergleich zu den 280ern - ich war begeistert, wieviel mehr Bassfundament die 390er liefern. Das wäre auf jeden Fall Ersatz für meine 280er geworden, hätte ich nicht eher zufällig ein Paar Nubert 380 mit ABL bei eBay geschossen Was natürlich die nächste Baustelle aufmacht: ABL an den YAMAHA RX-V581 |
Passat
#14 erstellt: 01. Feb 2017, 15:50 | |||
Das geht nicht bzw. nur durch einen Eingriff ins Gerät. Wobei das auch vom Gerät abhängt. Wenn es keine Trennstelle zwischen Vor- und Endstufe gibt, kann man auch per Eingriff ins Gerät das ABL nicht einschleifen. Grüße Roman |
jo-b
#15 erstellt: 01. Feb 2017, 16:09 | |||
Ich hatte die Hoffnung, mit dem Zone2-Trick weiter zu kommen. Eine Zone B (BiAmp) hat der Receiver ja. |
Passat
#16 erstellt: 01. Feb 2017, 16:16 | |||
Er hat Zone B, aber keine Zone 2. Und der Zone 2 Trick funktioniert auch nur bei reinen Stereoquellen, da optisch/Koax/HDMI nicht an Zone 2 ausgegeben wird. Grüße Roman |
jo-b
#17 erstellt: 03. Feb 2017, 13:48 | |||
Die 2nd-Hand-Nuberts sind da - und klingen auch ohne ABL sehr fein. Für Surround wird mir das sicherlich reichen. Ergo kommt das ABL nur direkt mit dem CD-Player (und später mit Umschalter auch mit dem Plattenspieler) zum Einsatz. Um aber nochmal auf Thread zurückzukommen: falls hier noch wer einen Hoch- und einen Tieftöner für die MB Quart 390 (erste Baureihe) übrig hat - bitte melden. |
jo-b
#18 erstellt: 04. Feb 2017, 23:55 | |||
Ich frage mal hier, weil mir die Suche zu Nubert ABL nichts lieferte ... Auf dem ABL ist der Anschluss grafisch dargestellt: (A) links (E) (A) rechts (E) also + - nebeneinander, links - rechts untereinander die Cinch-Aufnahmen sind aber weiß - weiß rot - rot Haben die was vertauscht? Oder stehe ich gerade voll auf dem Kabel? |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 05. Feb 2017, 00:50 | |||
Verstehe gerade das Problem nicht?! Das A steht für Ausgang (out) und das E für Eingang (in). |
jo-b
#20 erstellt: 05. Feb 2017, 02:57 | |||
Ich hätte ein Foto machen sollen. So wie du es erklärt hast, fand ich es auch via Google > Bilder, habs so angeschlossen und alles ist fein. Schön, wie tief das jetzt herunter geht. Danke. |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 05. Feb 2017, 03:18 | |||
Suppi! |
mb quart ql sp 4 tieftöner bass_7 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
MB Quart QL SP 4 Sickenreparatur V3841 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
MB Quart Alexxa mopeto am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 3 Beiträge |
Mb Quart 390 HaJöKo am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 8 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
MB Quart 280 und MB Quart 450 gleicher HT? O.m.i.c.r.o.N am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
MB Quart 560A ( Aktivlautsprecher ) goldwater am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
mb quart 980s cue13 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
MB Quart 560 A MichaNeff am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 6 Beiträge |
MB Quart 2000 levis2395 am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.731 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmobile-club-sounds
- Gesamtzahl an Themen1.551.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.537.574
