Waschmaschinen-Matte als Lautsprecherunterlage?
dieselpark
Gesperrt
#1 erstellt: 12. Jul 2013, 17:21
hat jemand Erfahrungen:
Inwieweit helfen diese Matten, die man unter Waschmaschinen legt (Anti-Vibrations-Matten oder wie die heißen), bei der Entkopplung der LS vom (Parkett-) Boden?
Hab derzeit 2cm dicke Schiefer-Platten unter den LS - habe aber das Gefühl, dass da noch mehr passieren muss in Sachen Entkopplung vom Boden.
Wer kann helfen?
Danke vorab !
Dr.Who
#2 erstellt: 12. Jul 2013, 21:11
eignet sich ganz hervorragend, imho gibt's da nichts besseres. Ich habe das Hartgummi unter meinen Steinplatten, jeweils zwei davon übereinander gelegt (natürlich vorher zurecht geschnitten).
Buschel
#3 erstellt: 12. Jul 2013, 21:19
Die "Waschmaschinen-Matten" eignen sich dafür bestens. Außerdem lassen sich die Platten gut mit einem Teppichmesser oder Cutter zurechtschneiden. Sieht dann so aus. Mit der Optik muss du natürlich leben können.
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 12. Jul 2013, 23:34
Man kann sie natürlich auch etwas kleiner schneiden. Die dabei entstehende Schattenfuge lässt die Steinplatte quasi schweben
cr
#5 erstellt: 13. Jul 2013, 12:51
Bringt das hörbar wirklich viel? Meine Erfahrungen mit so Sachen (Schaumstoff, Gummistoßdämpfer...) sind eher die einer bescheidenen Wirkung in Relation zu Veränderung vom Boden/Wandabstand...
Buschel
#6 erstellt: 13. Jul 2013, 13:04
Schwierig.... Fakt ist, dass der Boden spürbar kaum noch mitvibriert. Der Höreindruck hat sich vermutlich eher durch den jetzt höheren Hochtöner verändert. Schaden tut's auf jeden Fall nicht.
Jacobus_Magnus
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Jul 2013, 19:45
Ohne nähere Infos ist das schwer zu beurteilen. Wie sieht der Raum aus, welche Abmessungen, Wände, Boden, Aufstellungen der LS usw. Wenn du uns Bilder, Pläne, Skizzen und weitere Infos geben könntest wäre es leichter eine Empfehlung auszusprechen.
dieselpark
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Jul 2013, 19:48
Eure Hinweise klingen GUT und fundiert ! DANKE !
Dann werd ich das mal ausprobieren. 1 Matte im Baumarkt für 10 Euro (60 x 60 x 1) - das geht.
2 übereinanderlegen, damit man 2 cm Dicke hat, ist das problemlos ???
Und wie leicht geht das Schneiden mit nem Cutter-Messer? Der Mensch im Baumarkt sagte, das wäre eher schwierig.
hm. was sagt ihr?
8erberg
#9 erstellt: 13. Jul 2013, 19:53
mit einer anständigen scharfe Klinge geht es, also nicht diese billigen "Messerchen" für 50 Cent, die schon beim Anguggen stumpf werden ...
Peter
Jacobus_Magnus
Gesperrt
#10 erstellt: 13. Jul 2013, 19:58
Was 8erberg meit ist: Du benötigst eine audiophile Klinge
dieselpark
Gesperrt
#11 erstellt: 13. Jul 2013, 20:05
Hab ich verstanden !
Gutes Messer hab ich. Sollte gehen. Ich versuch das mal. Denn die Übertragung von Vibrationen auf den Parkett-Boden ist schon heftig aktuell; nur die Schiefer-Platten reichen nicht.
Wenn ich jetzt noch "grünes Licht" von Euch bekomme, dass 2 Matten übereinander kein Problem ist !?!?!? (beide verkleben???)
Dr.Who
#12 erstellt: 13. Jul 2013, 20:10
Ralf_Hoffmann (Beitrag #4) schrieb:
Man kann sie natürlich auch etwas kleiner schneiden. Die dabei entstehende Schattenfuge lässt die Steinplatte quasi schweben :*
Genau so habe ich es gemacht.
Dr.Who
#13 erstellt: 13. Jul 2013, 20:14
das Schneiden geht mit einem scharfen Teppichmesser sehr gut von der Hand.
Na klar kannst du beide Matten übereinander legen. Ich habe sie ungeklebt übereinandergelegt.
8erberg
#14 erstellt: 13. Jul 2013, 20:17
Jacobus - die Idee..... das geht natürlich nur mit einer speziellen Klinge aus Damaszener-Stahl in Japan von einem 90-jährigen Meister persönlich in 2048 Lagen geschmiedet und in Solingen bei Vollmond geschliffen....
Danke für die Geschäftsidee
Peter
dieselpark
Gesperrt
#15 erstellt: 13. Jul 2013, 22:46
Jungs, DANKE !
Gutes Hören weiterhin !!!!!!!!!
visir
#16 erstellt: 15. Jul 2013, 10:35
Kleine Anmerkung noch: eine (nahezu) vollflächig untergelegte Matte hat wohl dermaßen viel Tragfähigkeit, dass sie dann kaum mehr federt/ dämpft. Ich würde - je nach Gewicht - nur z.B. 5x5cm große Stücke unterlegen. Kann man natürlich auch je zwei übereinander legen.
dieselpark
Gesperrt
#17 erstellt: 15. Jul 2013, 10:37
hm. achso ?
Aber wenn ich meine Waschmaschine (wofür die "Dinger" ja gemacht sind) draufstelle, dann schneid ich doch auch keine Stücke, sondern stell die Maschine auf die GESAMTE Matte !?
visir
#18 erstellt: 15. Jul 2013, 10:56
dieselpark (Beitrag #17) schrieb:
hm. achso ?
Die Waschmaschine liegt aber nicht vollflächig auf, wie die Steinplatte, sondern hat Füße und belastet die Matte daher nur an diesen Stellen. Wie wenn nur kleine Stücke, wenig größer als die Füße, unterlägen. Die ganze Matte legt man ja deshalb drunter, damit man beim Positionieren der Waschmaschine nicht so aufpassen muss, bzw. wenn die Waschmaschine dann trotzdem beim Schleudern irgendwie zu "wandern" beginnt, sie dann immer noch auf der Matte steht.
Amperlite
#19 erstellt: 15. Jul 2013, 11:30
Woran merkst du das?
dieselpark
Gesperrt
#20 erstellt: 15. Jul 2013, 15:45
das merke ich, wenn ich die Hand auf den Boden lege neben der Box.
Die Weitergabe der Vibration von der Box über den Ständer über die Steinplatte auf den Boden ist mit der Hand nachvollziehbar.
Hab die Matte jetzt mal geschnitten - ging, wie von Euch hier angekündigt, mit einem Teppich-Messer gut.
Gleich das "Drunterlegen" - und später Hör- und Tast-(s.o.)Test.
Ergebnis werde ich euch mitteilen.
dieselpark
Gesperrt
#21 erstellt: 19. Jul 2013, 10:24
Der Vollständigkeit halber:
Matten sind unter die Schieferplatten gelegt, also alles erledigt mit der Hilfe eines Freundes.
Ergebnis: Der Stein/Schiefer ist erstmal direkt weg vom Holz, was Kratzer zukünftig vermeiden wird ( ) - Standsicherheit erhöht, weil das Gummi kleine Unebenheiten ausgleicht - die Vibrationen von der Schieferplatte auf den Holzboden sind eindeutig reduziert - und klanglich: ich denke in der Tat, das Klangbild ist etwas straffer geworden, der Bass vor allem; alles etwas deutlicher zurecht gerückt und eben weniger "Dröhnen" in den tieferen Frequenzen (richtig gedröhnt hat es vorher auch nicht, aber ich wollte den Effekt beschreiben); ich gebe zu: liegt alles in einer Detail-Größenordnung - mit anderen Worten: kann ich mir alles auch einbilden..................
Mach ich aber nicht - ich glaube daran, die Verbesserung zu hören !
Sonnigen Tag für alle !
[Beitrag von dieselpark am 19. Jul 2013, 10:24 bearbeitet]
visir
#22 erstellt: 19. Jul 2013, 12:33
Wenn Du die Matten unterlegst, erhöhst Du den Abstand der Basstreiber zum Boden - das kann tatsächlich einen Effekt der "Straffung" und des weniger Dröhnens haben.
dieselpark
Gesperrt
#23 erstellt: 19. Jul 2013, 19:37
das lese ich gern. danke.
Ich denke auch: es hat was (positives) gebracht.
und das für gerade mal 20 Euro.
Na bitte.
Danke an alle.
PeHaJoPe
#24 erstellt: 26. Jul 2013, 10:58
Moin,
Ich benutze dies matten schon seit Jahren als LS-Füsse. Schneide sie mir aus und befestige (klebe) 3 oder 4 Stückim Boden des LS. Bei meinen Neuen Lautsprechern lasse ich sie ein wenig ein. eine Matte kostet bei einem großen Baumarkt ca, 12,-€.
OT: Und der Markt hat jetzt auchnoch Konkurs angemeldet. Das kommt leider von der Mentalität "Geiz ist Geil"OT Ende
[Beitrag von PeHaJoPe am 26. Jul 2013, 10:59 bearbeitet]
cr
#25 erstellt: 29. Jul 2013, 17:42
Bleiben dies Matten eigentlich elastisch oder sind sie nach ein paar Monaten zusammengepresst (bei Lautsprechern wohl weniger wegen der Fläche, aber dort wie zB die Waschmaschinenfüsse stehen)?
marathon2
#26 erstellt: 29. Jul 2013, 23:16
Leider riechen diese Matten im Wohnraum sehr unangenehm nach Gummi.
Inzwischen habe ich sie daher wieder in den Keller verbannt.
dieselpark
Gesperrt
#27 erstellt: 30. Jul 2013, 11:22
Ich hab bislang keine schlechten Gerüche bei mir wahrgenommen.
Und über die Elastizität kann ich nach wenigen Wochen noch keine Aussage treffen.
Denon_1957
#28 erstellt: 08. Aug 2013, 20:55
Also bei mir riecht nix ich hab die Matten unter meinen Subwoofern schon seit ca. 1 Jahr.
cr
#29 erstellt: 08. Aug 2013, 20:58
Wenns stinkt, ist das Material schlecht polymerisiert oder enthält Fremdsubstanzen.
Gibt sicher verschiedene Hersteller und Polymere....., vielleicht auch China-Müll.....
marathon2
#30 erstellt: 08. Aug 2013, 23:13
Meine waren vom Bauhaus.
Zu stinken begannen sie vor allem dann, wenn sie von den darauf stehenden Geräten etwas erwärmt wurden.
dieselpark
Gesperrt
#31 erstellt: 09. Aug 2013, 09:23
Meine sind auch aus dem Bauhaus - und es stinkt weiterhin NICHTS !
marathon2
#32 erstellt: 09. Aug 2013, 14:15
... halt mal die Nase dran ...
dieselpark
Gesperrt
#33 erstellt: 09. Aug 2013, 15:03
ja, zugegeben, DIREKT mit der Nase am Material ist was wahrzunehmen.
Aber im Raum oder im Hörsessel riecht man NICHTS.
Lautsprecher vom Parkett entkoppeln
m|chael am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
magnet entkopplung
hihihifi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Entkopplung eventuell sinnlos?
matjis89 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  7 Beiträge
Wie am Besten vom Boden entkoppeln?
fireblue am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  6 Beiträge
Sub Spikes auch für Stand LS?
FeG*|_N@irolF am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  12 Beiträge
CD-Matte
Stones am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Kautschukartiges Material zur Entkopplung des Gehäuses?
olibar am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Stand-LS auf Laminat
DS4eVer am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  26 Beiträge
Wie Hohlbananas an dicke LS-Kabel löten?
gwamperter am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  20 Beiträge
Wer kennt diese LS Kabel?
analogmusik am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.605
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
