TDAI 2700 digitaler Ausgang
acsot
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 12:40
ich besitze einen TDAI 2700 mit Vollausstattung.
Folgende Frage in die Runde:
Da ich noch einen hochwertigen DAC (5000€) stehen habe, interessiert mich die folgende Anschlußkombination wenn möglich?
Die interne Endstufe still legen, das Signal digital abgreifen, mit dem externen Wandler die DA-Wandlung durch führen und dann an eine externe Endstufe abgeben.
Ich würde mich über Zuschriften freuen, Danke
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 13:00
Mir ist leider nicht ganz klar, was nun genau deine Frage ist.
Und das Ausbleiben von Antworten signalisiert vermutlich, dass es nicht nur mir so geht.
acsot
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 14:16
Hallo, dadof,
eventuell habe ich mich unpräzise ausgedrückt.
Das digitale Signal läuft in den LYNGDORF, wird mittels der Raumkorrektur verändert und dann erfolgt die DA-Wandlung.
Vorher möchte ich das digitale Signal abgreifen, mit dem externen DAC wandeln und analog an eine externe Endstufe überführen.
Digital out (Coax) könnte man benutzen, läuft aber nur bis 96Khz.
Hoffentlich wird es jetzt klarer.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 14:25
Leider nein. Was du vorhast, habe ich verstanden, nur ist für mich immer noch keine Frage erkennbar.
acsot
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 14:31
Antwort:
Da ich über AUDIRVANA in den USB-Eingang herein gehe und teilweise Highresaudio benutze (> 96Khz) geht nach meinem Verständnis etwas verloren, wenn ich nur mit 96Khz in den externen Wandler gehe.
Dank Dir für die Bemühungen
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 15. Jan 2020, 14:39
Hmm, irgendwie rätsele ich gerade, was so schwer daran ist, einen Fragesatz zu formulieren.
So wie zum Beispiel "Gibt es eine Möglichkeit, Daten mit mehr als 96 kHz Abtastrate aus dem Lyngdorf zu ziehen?"
oder "Hat es klangliche Nachteile, diese Lösung umzusetzen?"
Oder irgendwie so etwas.
acsot
#7 erstellt: 15. Jan 2020, 15:10
Hallo, dadof,
es tut mir leid, wenn meine Fragestellung Deinen didaktischen Ansprüchen nicht genügt.
Aus Deiner letzten Antwort entnehme ich, dass Du die Frage vom Sinn her schon verstanden hast.
Ich bedanke mich für die Mühen und entschuldige mich für die Qualen, die ich Dir bereitet habe.
Um das nicht auf die Spitze zu treiben, schlage ich vor, wir lassen den Kontakt
Mit freundlichen Grüßen
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 15. Jan 2020, 15:21
Das hat nichts mit didaktischen Ansprüchen zu tun. Und nein, ich habe mich auch nicht gequält.
Ich habe einfach wirklich nicht verstanden, wo du Hilfe brauchst.
Also ist es "Hat es klangliche Nachteile, diese Lösung umzusetzen?"
Da muss man sagen: Aus wissenschaftlich-rationaler Sicht: Nein. Es gibt sehr umfangreiche und professionell durchgeführte Blindtests, die zum Ergebnis kamen, dass Abtastraten über 48 kHz nicht zu hörbaren Veränderungen führen. Es gibt auch keine plausible Theorie, warum das so sein sollte.
Abtastraten über 96 kHz sind daher noch weniger sinnvoll.
Aus rationaler Sicht kann man die Frage als nur klar mit "Nein." beantworten.
Natürlich gibt es aber dennoch Menschen, die daran glauben. Das kannst du dann aber nur für sich selbst herausfinden.
acsot
#9 erstellt: 15. Jan 2020, 15:26
Dann bedanke ich mich sehr.
Also, probieren hilft und wenn ich der Meinung bin, es klingt besser, dann ist so, für mich jedenfalls.
Vielen Dank
LarsA.
#10 erstellt: 15. Jan 2020, 15:28
Hi ,
Wie sieht es mit dem HDMI Ausgang aus hat dein DAC ein HDMI Eingang ?
acsot
#11 erstellt: 15. Jan 2020, 15:46
AUDIOBYTE Black-Dragon
Eingänge:
USB
S/PDF
AES/EBU
I2S
optisch
Danke noch einmal
LYNGDORF AUDIO TDAI 2200
votec1 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Lyngdorf TDAI 3400
Black_Cat_85 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  14 Beiträge
Lyngdorf TDAI-3400 Endstufen
stereo25 am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  2 Beiträge
Nuforce DDA120 digitaler Ausgang
peter1757 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  2 Beiträge
Lyngdorf TDAI 2170 Verstärker, Erfahrungen!
Paulalfred am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  37 Beiträge
Lyngdorf Tdai 2170 vs 3400
buggydevil_No5 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  12 Beiträge
Digitaler Vorverstärker??
thomas_f. am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  57 Beiträge
Subwoofer Einmessung mit Lyngdorf TDAI 2170
JoKurt991 am 02.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  3 Beiträge
Lyngdorf TDAI 3400 an KEF Blade 2
Donvituzzo am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  3 Beiträge
digitaler Eingang
Suter am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.445
