| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärke Türklingelanlage verstärken | |
Lautstärke Türklingelanlage verstärken+A -A |
Greenayman
erstellt: 05. Mrz 2020, 01:43
Moin, lieber HiFier, ich habe eine Türsprechanlage gekauft, alles ok, nur die Lautstärke der Anlage wenn es klingelt ist uns mit maximaler Einstellung noch leise. Ich habe die Innen-Einheit geöffnet, auf dem Lautsprecher ist 2w aufgedruckt. Ich habe versucht einen zweien kleinen Lautsprecher parallel anzuschließen (mit Manget, keine weitere Differenzierung möglich, habe ich irgendwann von einem Spielzeug rausgeholt ). Die gesamte Lautstärke hat sich nicht geändert, beide Lautsprecher haben Ton gespielt.Wie kann ich nun die Anlage lauter klingeln lassen? einen kleinen Verstärker dazu reinbauen? Die Anlage wird durch einen 15v Netzteil betrieben Lieben Dank für eure Hilfe, und entschuldigt die wahrscheinlich ganz banale Frage Grüße |
Kay*
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:13
ich würde banal antworten, einen LS mit höherem Wirkungsgrad besorgen. Dazu müsste man den verbauten allerdings kennen, also nix banal. Wenn du ein Ohmmeter hast, würde die Messung der Schwingspule Rückschlüsse auf die Nennimpedanz zulassen, danach könnte man dann schauen, welche Akrobatik du dir leisten möchtest. Ich würde zu einem Visaton FRS5x tendieren, wenn ein Volumen von sagen wir mal 0,5l akzeptabel ist. Das passt dann natürlich nicht mehr in deine Türklingel. Wenn du irgendwas mit Verstärkern machen möchtest, wird's noch aufwändiger |
jehe
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:30
ja, entweder anderer LS oder eben ein kleiner Verstärker. Denkbar wäre zB. sowasUm den Eingangseitig anzuschließen gibt es zwei Möglichkeiten. Die 1. wäre auf der vorhandenen Platine das NF Signal irgendwo abzugreifen - dafür müsste man die Schaltung allerdings kennen bzw. müsste jemand vor Ort drüber schauen der sich auskennt da sich sowas Online anhand von Bildern nur schwierig realisieren ließe oder aber, und das wäre die 2. Möglichkeit, man nutzt den Lautsprecherausgang auf der Platine, klatscht einen Spannungsteiler dran/dazwischen und nutzt dieses Signal um den neuen Amp anzusteuern. [Beitrag von jehe am 06. Mrz 2020, 19:31 bearbeitet] |
Greenayman
erstellt: 06. Mrz 2020, 20:02
Vielen Dank Ich werde deinen zweiten Vorschlag versuchen. Ich melde mich wenn es getan ist. Gruß |
Greenayman
erstellt: 06. Mrz 2020, 20:04
Danke für deine Antwort. Sorry, nicht meine Muttersprache und habe nicht den triftigen Ausdruck erwischt |
Kay*
erstellt: 07. Mrz 2020, 01:21
wenn es nur um das Klingeln geht, ggf. mal einen Piezo versuchen |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mrz 2020, 01:38
Es gibt Zusatz-Lautsprecher (auf deutsch: Zusatzgongs/Zusatzklingeln), die über eine Steuerleitung und/oder einem Zusatzmodul (Platine aus dem Zubehör) angesteuert werden können. Dieser kann dann optional montiert werden, je nach dem wo die akustische Zusatzfunktion gewünscht wird. Dies ist aber Herstellerbedingt und es gibt sowas oft nur bei namenhaften Herstellern. Bei irgendwelchen "Fuschimuschi"-Herstellern kann es sowas auch selten/gar nicht geben. There are additional loudspeakers (in German: additional gongs / additional bells) that can be controlled via a control line and / or an additional module (board from the accessories). This can then be installed optionally, depending on where the additional acoustic function is desired. But this is due to the manufacturer and there is often only such a thing with well-known manufacturers. With some "Fuschimuschi" ("low budget") manufacturers something like this can rarely / not at all exist. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mrz 2020, 01:40 bearbeitet] |
Lautstärke der Lautsprecher einzel steuern nino14 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
Laptop Lautsprecher zu leise muckelchennicole am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
Maximale Lautstärke paboxer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 4 Beiträge |
Maximale Lautstärke reduzieren McFleu am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
Handy mit Lautsprecher verbinden LUPOrghini am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
lautsprecher verstärken? wenn ja wie? poseidon001 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 7 Beiträge |
MP3-Radiorecorder zu leise - wie verstärken ! -stefan0815- am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 12 Beiträge |
Lautstärke-Fernbedienung mit Funkschalter Dieter1938 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
Ein Lautsprecher an zwei Kanäle für höhere Lautstärke lauterFLO am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 4 Beiträge |
Lautstärke reduzieren, Pi Musikspieler dieechteoma am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 14 Beiträge |
2020
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedChrisB83!
- Gesamtzahl an Themen1.564.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.719
