Elektriker plant Multiroom mit 3 Zonen
noobyphon09
#1 erstellt: 18. Nov 2025, 06:54
Hallo zusammen, liebes HiFi-Forum,
ich plane derzeit ein Multiroom-Audiosystem für meine Wohnung und brauche eure Unterstützung, um das passende Gerät für meine räumlichen Gegebenheiten und die geplanten Lautsprecher zu finden.
Bin zwar Elektriker aber ein völliger Anfänger was Hifi angeht
Hier die wichtigsten Infos:
Raumgrößen & Deckenhöhen
Badezimmer: 1,5 m × 1,5 m, Höhe 3 m
Flur: 1,5 m × 1,5 m, Höhe 3 m
Küche: 4 m × 3,5 m, Höhe 3 m
In allen drei Räumen liegen jeweils 2 Leitungen (2×2,5 mm²) in der Decke.
(Hinweis: Im Schlafzimmer (4 m × 3,5 m, Höhe 3 m) liegen vier separate Leitungen in Dosen, knapp unter der Decke. Diese führen zur TV-Kommode, haben aber nichts mit den Deckeneinbaulautsprechern der anderen Räume zu tun.)
Geplante Lautsprecher
Für WC und Flur sind jeweils zwei dieser Lautsprecher vorgesehen:
(ChiliTec Deckenlautsprecher – https://www.amazon.de/dp/B082W3TZ1Z
Für die Küche möchte ich zwei dieser Modelle nutzen:
(ChiliTec Deckenlautsprecher – anderes Modell – https://www.amazon.de/dp/B01MYB82GN
Zentraler Technikpunkt
Alle sechs Leitungen aus Bad, Flur und Küche enden in einer Nische 2 Meter weit weg vom Fernsehersystem.
Anforderungen an das System
3 unabhängige Zonen: Küche, Flur, Badezimmer
→ Jede Zone soll separat in Lautstärke und Musikquelle steuerbar sein.
All-in-One-Lösung:
Ich suche ein einziges Gerät, das alle Funktionen vereint – idealerweise ohne zusätzliche Verstärker oder externe Komponenten.
Fragen
Ist eine solche All-in-One-Lösung überhaupt realistisch?
Gibt es aktuell (Black Friday) ein empfehlenswertes Gerät?
Oder lieber auf Kleinanzeigen nach etwas Passendem suchen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
[Beitrag von noobyphon09 am 18. Nov 2025, 07:43 bearbeitet]
vVegas
#2 erstellt: 18. Nov 2025, 14:54
Wenn du bereit bist das entsprechende Kleingeld zu investieren, dann ja.
Multiroom Verstärker mit 3 Zonen (meist eher 4) sind durchaus kostenintensiv.
Dayton Audio MA1240a dürfte da einer der günstigeren sein, Yamaha XDA kosten da schon einiges mehr, von NAD reden wir besser erst garnicht.
Das Verhältnis zu deinen ausgewählten Lautsprechern ist da mehr als fraglich.
Würde da eher über drei einzelne Arylic Up2Stream Boards nachdenken.
Keine Ahnung, verdrahtete Multiroom Systeme sind im privaten Bereich nicht unbedingt so häufig.
Kannst du versuchen, aber der Markt ist da eher überschaubar, würde mich wundern wenn bei Kleinanzeigen was zu finden wäre.
[Beitrag von vVegas am 18. Nov 2025, 15:01 bearbeitet]
noobyphon09
#3 erstellt: 18. Nov 2025, 15:01
Vielen Dank schonmal für die Antwort, habe eine dayton ma1240a für 500VB gefunden, ist 8 Jahre alt und scheint sehr gut erhalten zu sein, ich sehe es ein, dass meine Lautsprecher nicht dazu passen. Solltest du alternativen haben wäre ich dankbar.
Mache das alles, weil meine schlechtere Hälfte Musik so sehr liebt xD
Also wenn ich schon um die 500€ für den Verstärker ausgebe sollte ich vielleicht bessere Lautsprecher holen? Naja die Wohnung ist klein und eigentlich wollte ich für das Schlafzimmer ein ordentliches 5.1 System das ist dann natürlich ein anderes System.
Wenn ich den Dayton ma1240a nehme, was würde sich da als Einspielgerät anbieten?
[Beitrag von noobyphon09 am 18. Nov 2025, 15:15 bearbeitet]
noobyphon09
#4 erstellt: 18. Nov 2025, 15:28
Vielleicht lieber Verstärker und Lautsprecher für Fahrzeuge?
was ist z.B.: mit :
LOXONE 12-Kanal Verstärker Multiroom Audio
https://www.kleinanz.../3247442131-172-4476
für 250€?
[Beitrag von noobyphon09 am 18. Nov 2025, 17:16 bearbeitet]
der_Lauscher
#5 erstellt: 18. Nov 2025, 17:25
ich hätte einen 4 Zonen Verstärker Auna AV2-CD850BT in schwarz für sehr kleines Geld abzugeben
Du kannst hier die Lautstärken pro Zone (für je 2 Lautsprecher) seperat regeln und mit der Gesamtlautsärke alle gemeinsam steuern. Leider kann er nur das Eingangssignal, BlueTooth, Cinch oder USB, auf alle Zonen gleichzeitig geben, pro Zone ein unterschiedliches Signal kann er nicht. Die Funkfernbedienung geht auch in mehrere Räume (meistens).
Wenn dir das so genügen würde, wäre das sicher ein passender Verstärker für deine Einbaulautsprecher
Du könntest später ja immer mal auf etwas "hochwertigeres" umsteigen. Ich habe z.B. auch in jedem Zimmer eine eigene Anlage, da ich auch überall Musik haben will
[Beitrag von der_Lauscher am 18. Nov 2025, 17:26 bearbeitet]
noobyphon09
#6 erstellt: 18. Nov 2025, 19:33
Hi, danke für das Angebot, da kommt mir aber eine Frage, wie du vielleicht schon wissen solltest, habe ich 2x2 kleine Lautsprecher mit 10watt RMS under die Anderen beiden sind MIT mehr Leistung, das würde mich doch limitieren oder?
Bin leider nich nicht für PM freigeschaltet
der_Lauscher
#7 erstellt: 18. Nov 2025, 23:35
inwiefern limitieren
Der Verstärker hat 8x 50W (seperate Endstufen) und du kannst immer 2 Lautsprecher einer Zone seperat in der Lautstärke von 0-10 regeln. Die Gesamtlautstärke wird entsprechend den Einstellungen der einzelnen Zonen dann gemeinsam von 0-60 geregelt.
Die angegebene Leistung RMS der Lautsprecher ist der Wert, ab dem der Lautsprecher bei Dauerbelastung Schaden nehmen würde. Da die aber einen ähnlichen Wirkungsgrad haben, sollten die auch annähernd gleich laut spielen.
P.S. habe dir mal eine PN geschrieben, auf die du aber hier im Forum noch nicht antworten kannst.
DanVet
#8 erstellt: 19. Nov 2025, 11:36
Hast du schon mal über die 100V Technik nachgedacht?
Monacor
Ich denke in Bad, Flur und Küche braucht man nicht unbedingt Stereo.
Du kannst alle Lautsprecher zusammenhängen und es gibt die Möglichkeit an jedem Lautsprecher einen Volume-Regler zu haben, so dass du individuell die Lautstärke einstellen kannst.
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.243
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
