| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit Pre-Outs, DVD-Player mit 5.1 Ausgängen? | |
AVR mit Pre-Outs, DVD-Player mit 5.1 Ausgängen?+A -A |
Klangfreak
erstellt: 31. Aug 2007, 23:20
Hallo, ich suche wie oben bereits erwähnt einen Dvd-Player der genügend Chinch-Ausgänge hat, um einzeln Verstärker anzufahren. Ich möchte meine ganzen Ls über "meine guten alten" Verstärker anfahren.... Brauche also keinen 5.1 Surroundverstärker ![]() Allerdings müsste das Signal vorher irgendwie aufgeteilt werden... Nun ist die Frage, kann soetwas ein DVD-Player der auch noch bezahlbar ist Mehr wie 150€ darf er nicht kosten.... Besten Dank schonmal, Olaf |
rawdlite
erstellt: 01. Sep 2007, 10:09
Der oppo 971 hat 5.1Da er auch über Lautstärkeregelung verfügt reichen theor. Endstufen. Ist ein Auslaufmodell ohne HDMI und daher vergleichsweise günstig. HTH LG tom |
Fir3storm
erstellt: 01. Sep 2007, 10:21
Fast jeder DVD Player hat nen vorverstärkten 5.1 Ausgang. Fahr einfach zum nächsten Elektrohandel und nimm da einen schicken mit. |
Master_J
erstellt: 01. Sep 2007, 10:26
Naja, da muss man schon drauf achten. Wichtig ist auch ein ordentliches Lautsprechermanagement: Bassumleitung, Delays, Pegel, ... Gruss Jochen |
anon123
erstellt: 01. Sep 2007, 10:41
Echt? Also, bei den meisten Markenherstellern gibt's analoge 5.1-Ausgänge nur noch bei Multiplayern ab ca. EUR 200, meistens mehr. "Vorverstärkt" sind die auch nicht, sondern es sind fixe Lineouts. Dem Kollegen Jochen kann ich nur zustimmen. Und hinzufügen: Das Nutzen der 5.1-Lineouts macht aus meiner Sicht nur dann wirklich Sinn, wenn man mehrkanalige Audioaufnahmen hören will (und da ist der analoge 5.1-Lineout ohnehin Zwang) und/oder wenn man das Gerät an einen A/V-Receiver mit 5.1-Eingang anschliesst. Alles andere ist mehr oder minder unkomfortables Gebastel und Gefummel. Gerade wenn man den 5.1-Lineout an separate Stereoverstärker anschliessen will, wie wohl in diesem Fall, und das wären dann mindestens drei, wird's arg fummelig. Mindestens muss man an drei (!) unterschiedlichen Geräten die Lautstärke einstellen, denn eine Summenlautstärkeregelung gibt's am DVD-Spieler üblicherweise nicht. Und dann eben, siehe Master J.:
Denkbar ungünstig, unkomfortabel, fummelig. Der preiswerteste DVD-Spieler mit integrierten Decodern, den man unbedenklich empfehlen kann, ist der Pioneer DV-600. Der geht so ab EUR 200 über den Tresen.Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 01. Sep 2007, 10:42 bearbeitet] |
rawdlite
erstellt: 01. Sep 2007, 12:05
im Prinzip alles richtig, aber der oppo 971 hat komplettes LS Management mit Delay, Pegel etc,etc. und Summenlautstärke. Es muss also nicht an jedem Verstärker gefummelt werden. Idealerweise lassen sich die Verstärker auftrennen und es wird nur die Endstufe verwendet. Ich finde das Vorgehen des TE gar nicht so abwegig wenn ausreichend Verstärker vorhanden sind. Später kann ja ein guter AVR zugekauft werden. Zum oppo 971 gibt es einen 19 seitigen Thread hier im ForumHTH LG tom |
Klangfreak
erstellt: 01. Sep 2007, 18:33
Hallo, super, rege Beteiligung hier Also die Verstärker lassen sich in Vor-/Endstufe aufsplitten ![]() Ich muss zugeben das ich von Homecinema kaum Ahnung habe.... Ich weiss nur soviel, dass natürlich jede Endstufe einzeln und individuell eingepegelt werden muss. Deelay ist doch die Laufzeit, oder? Das ganze scheint irgendwie möglich, aber eher kompliziert.... Gibt es eigentlich bezahlbare und brauchbare 5.1 Vorverstärker Das Problem ist, dass ich zum normalen Musikhören einen Stereovorverstärker verwenden möchte, da dieser extrem gut ist.... Mfg Olaf |
Master_J
erstellt: 01. Sep 2007, 18:37
Jupp. Deren Verzögerung.
Nö. AV-Receiver mit Vorverstärkerausgängen gibt es so ab 300 Euro (neu). Da ist dann schon alles drin, was man braucht. Und eben auch noch ein Rudel Endstufen. ![]() Gruss Jochen |
anon123
erstellt: 01. Sep 2007, 18:46
@rawdlite: Im Prinzip sieht der " Test" des Oppo bei hdtv-praxis.de ganz gut aus. Wenn das Teil was taugt, dann soll es so sein.@Klangfreak: Ganz ehrlich würde ich mir das mit dem ganzen Kabelgewurschtel und Pegelangleichen wirklich überlegen. Wie Kollege Jochen ja schon sagte, gibt's ab EUR 300 AVRs mit Vorverstärkerausgängen (na, könnte knapp werden). An den Fronts würde ich dann den "Stereovorverstärker [Vorverstärker?] verwenden, [...] [der] extrem gut ist", und die ganze Fummelei echt lassen. Ist zwar etwas teurer, aber garantiert komfortabler. Mal ganz abgesehen davon, dass unterschiedliche Verstärker eben auch unterschiedlich klingen. Aber: Was hast Du denn bereits? Wirklich drei Stereovollverstärker bzw. -endstufen, denn die wirst Du brauchen. Und was willst Du tun? Vielleicht fährst Du ja mit einem "normalen" DVD-Spieler und einem Mittelklasse AVR besser. Beste Grüße. |
Klangfreak
erstellt: 02. Sep 2007, 02:11
Servus, also, vorhanden ist bislang folgendes: H/K Twin Powered 930(restauriert!!) an selbstgebauten 3-Wege Böxlein. Diese bestehen aus Andrian Audio A165g TMT's, A100neo MT's und A25g2 HT's.... Die Böxlein gehen etwa bis 60Hz schön runter.... Dadrunter spielt ein Monacor 30er in 80litern Bassreflex an einem Reckhorn 400( 8Ohm!!) Der H/K 930 lässt sich in Vor-Endstufe aufteilen.... Die Rearboxen werd ich mir jetzt erst noch bauen... Das werden dann A130 mit A25g2.... sollten halt eigentlich auch an einen H/K 930.... den habe ich aber noch nicht!! Und die Rearkanäle sind ja anscheinend eh nicht "sooooo" wichtig.... Daher scheint mir die Idee mit einem guten AV-Receiver die beste zu sein Dieser bräuchte dann ja "nur" Vorverstärkerausgänge für die Front-Speaker und den Sub.... Also stimmt der Thementitel nun leider nicht mehr.... Welche AV-Receiver sind empfehlenswert Gerne auch gebrauchte.... so bis 350 €..... Schöne Grüße Olaf |
anon123
erstellt: 02. Sep 2007, 10:10
Hallo, zu den Boxen kann ich natürlich nicht viel sagen, aber Du wirst schon wissen, was Du tust. Ist der Subwoofer ein aktiver oder ein passiver? Falls letzteres, müsstest Du dem noch ein Aktivmodul verpassen, denn ein A/V-Receiver hat dafür keine Endstufe. Du brauchst, so wie ich das sehe, auch noch einen Center. Man kann von den meisten Herstellern (Denon, Yamaha, Onkyo, Pioneer, Harman/Kardon) ordentliche A/V-Receiver für um die EUR 350 bekommen. Ein Gebrauchtkauf ist nicht nötig. Ohnehin scheint mir das Preisniveau gebrauchter Geräte ziemlich hoch, so dass man kaum etwas spart. Und man hat natürlich keine Garantie. Ich persönlich mag bei Heimkino traditionell Denon: sehr solide Geräte, etwas weniger Schnickschnack, guter Klang, keine bekannten Mängel. Für Dein Budget würde sich der 1907 anbieten, der eigentlich alles hat und kann, was man so braucht. Er kostet im Moment, je nach Händler, eher so um die EUR 400, aber: 1. es lohnt sich und 2. steht die 08er-Generation in den Startlöchern. Bei jedem Modellwechsel geben die Preise der alten Reihe erfahrungsgemäß noch etwas nach.Beste Grüße. |
Klangfreak
erstellt: 02. Sep 2007, 15:31
Hi, der Sub ist passiv..... Aber das Reckhorn 400 ist das Aktivmodul .... also ist er schon aktiv angetrieben....Der Denon hat ja sogar "7.1 Vorverstärker-Ausgang für Erweiterungen".... nicht schlecht nicht schlecht Wenig SchnickSchnack ist immer gut :-)) Mfg Ps. Wie schauts mit Yamaha aus!? |
Master_J
erstellt: 02. Sep 2007, 16:07
Auch gut. Halt tendenziell eher mehr Ausstattung. Wobei gerade die DSPs ganz oben mit dabei sind. Mängel lassen sich an jedem Gerät finden: Der eine Yamaha beschneidet den LFE-Kanal, der andere Denon kommt mit dem EX-Flag nicht zurecht, gewisse Sonys rauschen wie Wasserfall, einige Harmänner "regeln" die Lautstärke automatisch auf Maximum, ... Man muss sich eben das Übel aussuchen, das zu einem passt. ![]() Gruss Jochen |
Welcher AVR mit Pre-Outs cm394 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 9 Beiträge |
5.1 AVR mit Pre-Outs gesucht Motzi89 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche AVR mit pre-outs . AlexanderF am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Gescheiter AVR mit Pre-Outs swolligandt am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
Günstiger Avr mit pre outs Misterwasgehtsiedasan am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Neuer AVR mit Pre Outs Chriss23 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
600?-Receiver mit Pre-Outs Selecta_Mota am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
AVR mit pre-outs + hd formate RoXoR am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
AVR mit Pre-Outs für 2.0 Quo am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 13 Beiträge |
Pre-Outs und Signalverarbeitung sqratchy am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
