Heco Victa.ich kann mich nicht entscheiden.
peterschwarz
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:27
Aaaalso:
Ich brauche ein Surround-System.
Und da ich nicht all zu viel ausgeben möchte, habe ich mich eigentlich für ein Heco-Victa-Set entschieden. Vor allem, da alle davon nur positives berichten.
Jetzt ist nur die Frage, aus welchen Komponenten stelle ich das System zusammen?!?!
2x700 + 2x300 + 1x100
oder
2x500 + 2x300 + 1x100
oder
2x500 + 2x200 + 1x100
oder
4x300 + 1x100
oder
2x300 + 2x200
Egal welches Set, dafür habe ich eigentlich den Yamaha 461 eingeplant.
Ich brauche das zu 90% für Filme!
Welches würdet ihr dann nehmen?
Ich möchte ungern noch einen Subwoofer dazukaufen. Oder wäre das bei den beiden letztgenannten Varianten notwendig?
DaywalkerEH
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:32
Wie groß ist dein Zimmer?
Wenn nicht allzu groß und bei 90% film, dann würde ich zur Variante 4 oder 5 greifen und einen Sub dazu nehmen.
JustCinema
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:38
Hallo
ganz ehrlich wenn du dir alle Systeme leisten kannst würde ich sagen nimm das erste
Hast du dir die Victa Serie überhaupt schon angehört?
Wenn nicht würde ich das erstmal machen damit du dir einen Eindruck davon machen kannst und auch andere Systeme vergleichen den der Geschmack ist ja unterschiedlich!
Gruß PS32008
peterschwarz
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:40
aaarrrrgh, verdammter Subwoofer...genau das wollte ich nicht hören
Nee,mein Zimmer ist nicht all zu groß...22-25qm ca.
preise:
1.)Heco(2x500,2x200,100)+Yamaha 361 für 499€
2.)Heco(2x500,2x200,100)+Yamaha 461 für 599€
3.)Heco(2x700,2x300,100)+Yamaha 461 für 666€
Vom Preis- Leistungsverhältnis her, wäre natürlich Set Nr.3 am Besten...aber die 700er sind mir eigentlich auch zu groß.
Meinst du denn die 500er wären in einem Suround-System auch noch zu dominant bei Filmen?
Und: Lohnt sich der Aufpreis vom Yamaha 361 zum 461?
peterschwarz
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:43
PS32008 schrieb:
Hallo
Gruß PS32008
Also der Preis wäre in dem Bereich noch egal.
Nur wie gesagt, da ich das System hauptsächlich für Filme brauche, befürchte ich, dass die 700er ungeeignet und zu dominant wären.
Haste da vllt. Erfahrungen gemacht?
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:43
a)ähh, die fronts kann man auch runterpegeln, nur weil sie ein wenig voller klingen heisst das nicht gleich lauter.
b)wenn du die zus. anschlüsse brauchst, unbedingt, ansonsten sind die ja fast gleich!
DaywalkerEH
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:45
Also es kommt natürlich auch darauf an, was du für Filme bevorzugst, wenn viel Action dabei ist, ist imho ein Sub unverzichtbar.
Wenn es jedoch auf gar keinen Fall ein Sub werden soll, dann musst du schauen, das die Front den Bass ordentlich rüberbringt, sprich 700er oder 500er...
[Beitrag von DaywalkerEH am 27. Mrz 2008, 15:46 bearbeitet]
peterschwarz
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:49
ja für Liebes-Schnulzen brauch ich doch kein 5.1-System
Hören sich denn die 700er z.B. auch bei leisen Passagen noch gut an?
es soll halt nicht nur dröhnen wenn mal ein bisschen geballert wird, sondern auch immer noch harmonisch klingen, wenn es mal leiser ist
JustCinema
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:53
Das ist doch ein super Preis! Ich würde das so nehmen wenn schon denn schon und einen Sub brauch man dann auch nicht mehr unbedingt!
Gruß PS32008
DaywalkerEH
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:00
Hast du die Möglichkeit die Standlautsprecher etwas von der Wand wegzustellen? Denn wenn die recht nah an der Wand stehen kommt es manchmal zum dröhnen...
JustCinema
#11 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:03
Passiert das auch wenn man sie etwas anwinkelt also zum Hörer hindreht?
Gruß PS32008
peterschwarz
#12 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:04
also die möglichkeit hätteich auf jeden fall
DaywalkerEH
#13 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:06
Wichtig ist halt, das die Bassreflexöffnung hinten an der Box nicht irgendwie "abgedeckt" ist. Der Bass muss sich entfalten können. Ist das gegeben kommt es auch nicht zum dröhnen
JustCinema
#14 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:08
Also ich glaube 50cm reichen doch in der Regel oder?
Gruß PS32008
peterschwarz
#15 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:08
das hört sich ja schon mal gut an
Würde denn der Yamaha 461 für Kombi mit 2x700 und 2x300 noch reichen?
JustCinema
#16 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:10
Auf jeden fall reicht der 461
Gruß PS32008
DaywalkerEH
#17 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:12
Das ist ein guter Wert, wobei 30 cm in den meisten Fällen auch schon ausreicht. Muss man halt testen...
Auf jeden Fall ein gutes Set zu einem guten Preis.
Ob du später noch einen Sub dazu haben willst kannst du in ein paar Monaten immer noch entscheiden
peterschwarz
#18 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:14
jo!
ja gut, dann erstma vielen dank an euch beide
Wenn ich zugeschlagen habe, werde ich dann mal berichten, ob ich euch dann noch immer dankbar bin
JustCinema
#19 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:17
jo!
Wenn ich zugeschlagen habe, werde ich dann mal berichten, ob ich euch dann noch immer dankbar bin :D
Alles klar mach das mal
Mit einem Sub kannst du dir ja dann später noch überlegen...wie schon gesagt worden ist
Auf jeden fall wünsch ich dir schon mal im voraus viel spass damit
Gruß PS32008
peterschwarz
#20 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:47
So, nochmal gehandelt:
630€
Da kann ich nicht mehr "Nein" sagen
DaywalkerEH
#21 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:50
Da sag ich nur: Zuschlagen
f1ve
#22 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:04
ich hab folgendes angebot bekommen
4 x 300er, 100er center und victa sub für 535 inkl. versand
peterschwarz
#23 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:13
ist doch auch in ordnung!
Habe jetzt noch ein koax-Kabel dazugekriegt und damit nun auch endgültig zugeschlagen
peterschwarz
#24 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:02
noch ne frage:
ich habe ja jetzt quasi ein 5.0-system.
kann ich das denn übergangsweise auch so irgendwie verkabeln/einstellen, dass die anderen LS die Arbeit vom nicht vorhandenen Sub ein wenig übernehmen?!?
ssn
#25 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:06
noch ne frage:
ja! Am AV-R gibt es eine Einstellung zur Lautsprecherkonfiguration, in der du einstellen kannst, dass es keinen SUB gibt. Damit ist das Thema dann erledigt. Ein Blick in die Gebrauchsanweisung kann da übrigens hilfreich sein.
peterschwarz
#26 erstellt: 28. Mrz 2008, 01:13
hey...ich hab die sachen doch noch gar nicht...wollte das nur schon mal vorab wissen:)
war nämlich schon wieder kurz davor mir noch direkt n'sub dazuzukaufen, obwohl mein konto schon völlig überstrapaziert ist
aber danke erstma für die info!
gut nacht
peterschwarz
#27 erstellt: 02. Apr 2008, 14:18
ok...jetzt also doch n'sub
ich will den möglichst von hirschille dazukaufen
die haben leider nur die 3 im angebot
magnat beta sub 30 a 189€
Canton AS 65 C 199€
Heco Victa Sub 25 A 241€
welchen von den 3en würdet ihr am ehesten nehmen?
jan25494
#28 erstellt: 02. Apr 2008, 15:23
Ich würde den Canton as 80 nehmen.
http://www.redcoon.d...d/1005/refId/idealo/
Sehe ihn auch zum ersten mal für 169€...also der bringt aufjedenfall mehr als der as65.
peterschwarz
#29 erstellt: 02. Apr 2008, 15:38
und wenn du dich zwischen den 3en entscheiden müsstest?!?
jan25494
#30 erstellt: 02. Apr 2008, 16:36
Auch den canton. Aber der 80er ist wesentlich potenter.
LOGO+
#31 erstellt: 02. Apr 2008, 17:06
Hallo Leute,
mal ne blöde Frage,wo bekomm ich die HECO-boxe so günstig her?
Ich habe mir ein System mit gedacht mit:
2x500
2x300
1x100
1xSub25
und nun ist die Frage:Verstärker Yamaha RX-V 861 Titan oder der 661 Titan.Oder sogar Sony STR-DA?
Welchen findet ihr besser?
Ist das System zu heftig?
Also ich höre eher sehr viel Musik und der Konsolensound muß stimmen,Filme ist eher der geringste Anteil.
Oder doch ein ganz anderes System?
Gruß Frank
eisbär123
#32 erstellt: 02. Apr 2008, 17:30
Wenn dein Konto eh schon so strapaziert ist und der Unterschied zwischen den 300tern und den 200tern nicht zu groß ist wieso nimmst du dann nicht folgendes Setup:
4 Heco Victa 200
1 Heco Victa 100
1 Heco Victa Sub 25 A
LOGO+
#33 erstellt: 02. Apr 2008, 17:42
Warum sollte mein Konto strapaziert sein?
Ich wollte 500er da es Säulenspeaker sind ich mag die kleinen Regalboxe nicht so,hinten wäre es mir egal.
Was meinst zum Verstärker?
Bass_Lover
#34 erstellt: 02. Apr 2008, 18:50
@peterschwarz:
Ohne sub kannst das "eigentlich" aus meiner erfahrung auch vergessen. Ich hatte den Yamaha Rx-V750 und der hat ohne sub kaum bass, da kannste pass auf +6 oder 0 machen, das war fast das gleiche. ansonsten kann ich yamaha nur empfehlen, guter klang, halt nur schelchter bass ohne sub.
Mfg
LOGO+
#35 erstellt: 02. Apr 2008, 19:52
Ich hätte es auch nicht ohne Sub geplant.
Der Yamaha 861 ist aber ein 7.1,kann ich das umstellen,wenn ich nur 6 Boxen habe
Danke
ssn
#36 erstellt: 02. Apr 2008, 20:10
Danke
ja, im Setup ist einstellbar, ob du 5.1 oder 7.1 betreibst.
LOGO+
#37 erstellt: 02. Apr 2008, 20:17
Ja aber ist das HECO VictaSystem mit einem Yamaha 861 auch allroundtauglich?
Ist es gut für Film und Musik?
Habe leider keine Chance mir die Victas mal anzuhören.
ssn
#38 erstellt: 02. Apr 2008, 20:21
aus meiner Sicht passen Heco Victa und der Yamaha 861 vom Preisniveau nur bedingt zueinander. Die Hecos sind doch eher ordentliche Einsteiger-LS.
LOGO+
#39 erstellt: 02. Apr 2008, 20:41
Welche Boxen wären dann besser?
Sie sollten wenn möglich keine so große Brocken sein,sie sollten schwarz oder so Darkwood wie die HECO sein.
Und sollte eben nen guten klang bringen bei Musik und Film oder Konsole,was ja eher vom AV/R abhängt,oder?
peterschwarz
#40 erstellt: 02. Apr 2008, 21:12
Bass_Lover schrieb:
@peterschwarz:
Mfg
ja ich weiß...muss mal schaun was noch so ins budget passt
würd halt gern ein komplettangebot von hirschhille haben wollen, aber die haben nicht die optimalsten subs....naja ma schaun.
werd als avr jetzt wohl einen denon 1708 oder 1907 dazunehmen.
und mir reichen wohl auch die 500er anstatt den 700ern...
und ich überlege auch für hinten die 200er zu nehmen anstatt den 300ern, weil ich doch recht nahe mit dem rücken zur wand sitze.
was für eine entfernung würde man bei den 300ern empfehlen?!?
jan25494
#41 erstellt: 02. Apr 2008, 22:12
Bei mir sind es ugv. 2m nach links und rechts...
peterschwarz
#42 erstellt: 02. Apr 2008, 22:21
also auf die 500er bin ich nu mehr oder weniger festgelegt
aber ich kann mich nicht entscheiden welche ich für hinten nehmen soll...
reichen die 200er wohl?
vor allem wenn man bedenkt, dass ich das ganze größtenteils für filme brauche
jan25494
#43 erstellt: 02. Apr 2008, 22:28
Also ich stand damals auch vor dieser entscheidung. Wenn du nur Filme damit schaust dann reichen die 200er aufjedenfall. Doch wenn du auch gerne mal laut Mukke über 5ch hörst würde ich die 300er nehmen. Der Aufpreis ist ja nun auch nicht soo erheblich. Was du bedenken musst ist , dass die 300er wesentlich größer sind als die 200er. Also wenn du nicht ausreichend Platz hast dann greif zu den 200ern.
peterschwarz
#44 erstellt: 02. Apr 2008, 22:31
:prost
naja...der platz insgesamt ist nicht das problem. nur ein LS wären halt rel. nah an meiner Sitzposition und ich weiß nicht, ob sich dann bei Filmen die 300er kacke anhören würden
jan25494
#45 erstellt: 02. Apr 2008, 22:34
Wirklich viel kommt ja aus den Rears eh nicht.
Macht glaub nicht so den unterschied ob da jetzt 200er oder 300er stehen.(also wegen der Entfernung jetzt).
peterschwarz
#46 erstellt: 02. Apr 2008, 22:38
naja gut
muss mir jetzt eh erstma ein neues angebot einholen von hirschhille
ma schaun was die mir so zusammenbasteln
aber danke erstma
metalbeppi
#47 erstellt: 02. Apr 2008, 22:44
Genau hier bin ich zz am überlegen. Wollte mir 2x700, 2x200 und 1x100 holen da die Couch direkt an der Wand steht und die 300er doch sehr groß sind wenn ich sie auf die Hörposition ausrichte.
Nun habe ich aber ein Angebot gefunden bei dem ich 2x700,2x300 und 1x100 für 470€ bekomme. Die gleiche Zusammenstellung aber mit 2x200 im Rearbereich kosten mich schon 504€. Nunja wenn die 300 eben zu groß sind holt sich ein Kollege von mir die 200 und wir tauschen eben.
Werde mir morgen mal die Victa´s anhören. Hat ein bisschen gedauert bis ich in meiner Umgebung einen Hifiladen gefunden habe der die Victa´s hat.
peterschwarz
#48 erstellt: 08. Apr 2008, 09:33
sooo, nu gehts in den endspurt
kann mich zwischen den beien paketen entscheiden:
2x500
2x300
1x100
Sub:Canton AS 65
Denon 1708
oder
2x500
2x300
1x100
Heco Victa 25 a
Yamaha 4001
beide sets kosten 800€
welches soll ich nehmen?
Der Sub ist mir erstmal egal, ich glub die unterschiede sind da für mich nicht so groß.
aber was ist mit dem verstärker?
welchen kann man eher empfehlen?
den marantz oder den denon?
n0rm
#49 erstellt: 08. Apr 2008, 23:52
wo kosten die Sets 800€ ?
peterschwarz
#50 erstellt: 09. Apr 2008, 11:23
perfectsound
#51 erstellt: 10. Apr 2008, 14:47
hi
nur ne kleine Frage zwischen durch du hast ganz am Anfang ein System genannt 2x Heco Victa 700 + 2x 300 + 1x 100 + Yamaha 461 für 666€. Wo hastn des gesehen? Für den Preis würds mich sehr interessieren und die letzen beiden Angebote hast du da angefragt oder gibts die direkt auf den Seiten auch weil ich die da leider nicht finde.
Kann mich nicht entscheiden:((
twix_nrw am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  10 Beiträge
Kann mich nicht entscheiden!
Shamrocker am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
Kann mich nicht entscheiden.
Bayhacker am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Kann mich nicht entscheiden könnt ihr helfen?
Gonzo221 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  4 Beiträge
Hilfe, kann mich nicht entscheiden.
kuddel-musik am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  8 Beiträge
Kann mich nicht Entscheiden: Heimkinosystem
becksbear am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  22 Beiträge
Ich kann mich nicht entscheiden
sidneymfg am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  18 Beiträge
Hilfe Kann Mich Nicht Entscheiden
Sscboy am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung kann mich nicht entscheiden
B@$ti am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer - kann mich nicht entscheiden
SirGsus am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.066
