AV-Reciever - Platz zum kühlen?
q_159
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 13:18
Hi
nachdem ich nach und nach mein Heimkino aufgerüstet habe bin ich nun auf der Suche nach dem Herzstück, einem AV-Reciever. Also habe ich viel nachgelesen, Tests gesucht, in verschiedenen Elektrogroßhändlern und kleineren Fachhändlern um Infos gebeten usw...
Auch auf dieses Forum bin ich des öfteren gestoßen.
Mein Problem bei der Suche ist die Höhe. Allgemein sind diese Reciever ja sehr hoch, meistens >15cm. Jedoch bietet mein Flatboard nur eine maximale Höhe von exakt 15cm. Der Fernseher belegt die komplette Standfläche, also kann der Reciever dort auch nicht stehen.
Daher habe ich mich auf die Suche nach flachen AV-Recievern gemacht und bin auch mehrfach fündig geworden (Marantz 1601, ...), allerdings leider alle nicht in meinem Preissegment oder nicht mehr verfügbar.
Jetzt bekam ich noch einen Tip, nämlich den Samsung HW-C500. Dieser hat aber auch schon wieder eine Höhe von 141mm. Das heist, es bleiben nur nur noch 9mm Platz darüber.
Frage: Reicht dieser knappe Zentimeter um einem Hitzetot zu entgehen?
Oder habt ihr noch Alternativen für mich? Es soll nur ein Einsteigerreciever sein. Ich lege keinen großen Wert auf die großen/kleinen Klangunterschiede, ich möchte lediglich eine zentrale Einheit, die meine Geräte verwaltet. Wie gesagt, es stehen nur 15cm zur Verfügung.
Freue mich auf Antworten.
Sebastian
ThaDamien
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 13:30
Kommt auf den AVR, Lautsprecher und die Lautstärke an die du fährst.
Mein HK AVR 347 kloppt durch den miesen scaler im "quasi-Leerlauf" 90 Watt durch die Leitung. Er hat 150mm Platz nach oben, 50mm zu den Seiten und die Front ist immer offen.
Trotzdem erwärmt sich die Platte über ihm im Sommer auf angenehme Handwärme. Das Ganze ist noch unter 40° und damit für meine Begriffe im Rahmen.
"Normale" AVR's die nicht dem "american way of life" entspringen sind da bedeutend genügsamer.
Im Schnitt verbraucht nen AVR selbst bei Zimmerlautstärke je nach Lautsprecher bedeutend weniger. Teils unter 10 Watt..
Die "Watt" die verbraucht werden gehen in Abwärme über, sowohl im Lautsprecher als auch im AVR.
Wenige cm sollten für die üblichen "kleinen" AVR's bei geringen Pegel ausreichen, einen "lauten Dauereinsatz" würde ich hier aber auch nicht empfehlen.
Ebenso kann gerade bei "Kleinstsystemen" mit geringem Wirkungsgrad auch schonmal etwas mehr selbst bei Zimmerlautstärke verbraten werden.
Wenns wirklich so "krass" ist würde ich mir mal um ne aktive Kühlung gedanken machen. Solch ein Projekt starte ich sehr wahrscheinlich auch demnächst, da die Glasplatte auch mal "vor den AVR" soll, ohne dass ich mir Gedanken über den Hitzetod zu machen will.
Aus dem PC-Moddingbereich gibts aktive Lüftersteuerungen, bei denen du die Wunschtemperatur einstellen kannst und die Lüfter automatisch gergelt werden. Das ganze kann man per handelsüblichen Netzteil mit Strom versorgen. Dabei sollte man jedoch darauf achten dass dieses ausreichend dimensioniert ist. Die meisten leisen Lüfter sind jedoch etwas größer da wirds schwer die Luft durch den 1cm breiten Spalt zu lenken :-/ ich habs da etwas "besser".
q_159
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 14:10
Es soll ein Teufel Concept E 5.1 angeschlossen werden. Lautstärke ist relativ, ich konnte die Teufel Anlage noch nie auf mehr als 50% aufdrehen, sonst wären mir die Ohren rausgeflogen.
Distanz vom Sofa zum Fernseher sind knappe 3m, der beschallte Raum ist quadratisch und hat demnach ca. 9qm. Das Zimmer selbst ist 24qm groß.
Nach vorne, hinten, rechts und links wird jeweils genügend Platz sein. Das Flatboard ist vorne und hinten offen und breit genug um dem AVR noch Platz neben den anderen Geräten zu lassen.
Die Idee kam mir auch schon. Allerdings habe ich noch nichts gefunden, was nicht direkt in den PC eingebaut wird. Kannst du mir einen Link geben?
Hab ich das jetzt so richtig verstanden? Mit aktiver Kühlung funktioniert dieses System? Dann würde ich den AVR nämlich demnächst kaufen.
ThaDamien
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 14:36
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, dir wird eher der Spaß auf Grund von Verzerrungen im Grenzbereich vergehen, als dass dir wirklich die "Ohren rausfliegen".
50% am Poti oder sonst wo heisst ja nicht dass das System auf 50% des technischen machbaren läuft.
Wärme steigt aber bekanntlich nach oben, deshalb ist dies der kritischste Parameter.
Die Chancen stehen "besser" als ohne, funktionieren wirds sicherlich auch ohne, über welchem Zeitraum ? Keine Ahnung.
Ich hab vorn paar Wochen mal nen recht günstiges System gefunden, aber auch dies war für den Einbau in einen PC gedacht. Etwas handwerkliches Geschick und ein Hang zum "ordentlichen Selbstmachen" wirst du schon an den Tag legen müssen.
Zur Zeit steht bei mir dieses Projekt nicht so weit oben auf der Liste, deshalb kann ich dir keine Hardware empfehlen.
q_159
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 14:48
Das ist richtig. Ich meinte damit, dass ich bisher mit dem System sehr zufrieden bin und es garnicht so weit aufdrehen musste um den Grenzwert an akzeptablem Sound zu überschreiten.
Das sollte nicht das Problem sein, dafür habe ich fachkundige Hilfe in der Verwandschaft. Ich dachte nur, es gäbe vielleicht so etwas auch schon fertig.
Gerade habe ich noch den Marantz 1501 für einen akzeptablen Preis gefunden. Da er im Gegensatz zum Nachfolger 1601 keine für mich relevanten Unterschiede hat, käme der jetzt auch in Betracht.
Damit wären nun "sogar" 6cm Platz zwischen AVR und dem Holz darüber. Klingt das besser? Hier wäre eine aktive Kühlung aber auch noch empfehlenswert, richtig?
ThaDamien
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 14:53
Den Marantz würde ich auf jeden Fall dem Samsung vorziehen.
Ich würds einfach testen, wie gesagt bei mir sorgt der Scaler für imense Abwärme die primär direkt am AVR abfällt. Mit 6cm hättest du auf jeden Fall bessere Vorrausetzungen für eine evtl. anstehende Kühlung.
Zu dem baut Marantz einfach die besseren AVR's.
q_159
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 14:55
Na dann versuch ich es wohl doch mit dem teureren/besseren Marantz.
Außer es meldet sich noch einer mit einer Alternative
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für deine Hilfe
blabupp123
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 16:15
Hallo!
Wie wärs mit dem Vorgänger, dem 1501 ? Er steht dem 1601 in nichts nach und kostet deutlich weniger.
q_159
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 17:22
Hi
ich habe ihn für 380 gefunden
blabupp123
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 18:15
Sorry, übersehen!
Av Reciever zum Musikhören
Malte282 am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  14 Beiträge
Kaufberatung Surroundsytem + AV-Reciever
BlueMunK am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  6 Beiträge
AV Reciever
Scarecroft am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  7 Beiträge
AV Reciever
pacalp am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
AV Reciever
PoLoTobi am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  23 Beiträge
av reciever
kasmoo1 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  14 Beiträge
Neuer AV Reciever gesucht
woffe85 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  5 Beiträge
Suche "kühlen" Blu-ray Player
cannapower am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  4 Beiträge
AV-Reciever mit Nachtschaltung
sohni21 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
AV- Reciever. Nur welchen?
the_watcher951 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZap_Dev
  • Gesamtzahl an Themen1.564.973
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.500
