| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage für Cafe | |
Anlage für Cafe+A -A |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 20:05
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht darum ein Cafe zu beschallen. Die Musik soll dezent im hintergrund laufen so das man sich noch gut Unterhalten kann. Es sind zwei Räume, der eine ist 50qm und der andere 30qm groß. Welche komponenten könnt ihr mir empfehlen? Mein Buget liegt bei ca 1000€. Danke im voraus. [Beitrag von playa44 am 21. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 21. Aug 2011, 20:18
ich glaube du solltest dich mal von einem netten mod verschieben lassen. das gehört eher in PA. |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 20:24
Möchte aber keine riesen PA Boxen haben. Sondern schönen feinen Sound im hintergrund. Immer noch PA? [Beitrag von playa44 am 21. Aug 2011, 20:36 bearbeitet] |
AMGPOWER
erstellt: 21. Aug 2011, 20:26
hm... ist relativ. weil die raumakkustik könnte dir alles kaputt machen. willst du die ls denn an die decke hängen? ich hoffe nicht, weil da sind hifi ls wirklich fehl am platz. |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 20:36
Nicht an die Decke eher an die Wand. Viele Cafes haben was von JBL. Wollte auch so in die richtung. |
AMGPOWER
erstellt: 21. Aug 2011, 20:40
ja diese jbl ls sind aber pa lautsprecher. hast du dir diese seite mal angeguckt: thomann |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 20:48
ich glaub er meint eher die kleinen JBL LS, die hatte ich damals auch verbaut, für 99€ das paar im Mediamakt oder Satörn ![]() Solange es nur dezente Hintergrundmusik sein soll, optimal aber nix für dauerpartys, oder audiophile veranstaltungen. Ich glaube die heissen JBL Control one. |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 21:03
Ja genau die Ovalen dinger. Gibt es in schwarz und silber. Was kann ich als Antrieb nehmen? |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 21:13
wieviel LS sollen es den werden? |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 21:15
Hmm denke so 3-4 Paar für den großen graum und 2 paar für den kleinen Raum. |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 21:17
oh das ist nicht wenig, hast du die verkabelung schon erledigt? Ich hatte Glück und der Vorpächter hat bei der Renovierung die Kabel schon verlegt gehabt. |
playa44
erstellt: 21. Aug 2011, 21:21
Haben Kabelkanäle gelegt und sind eh noch in den Rennovierungsarbeiten. Also man kann alles noch anpassen. Als LS Kabel nehme ich 2x1,5mm. Es können auch zwei Verstärker sein. Damit man die Räume getrennt ansteuern kann. Den kleinen Raum werde ich zB auch für Feiern etc vermieten. Die wollen dann bestimmt ihre eigene Musik hören. [Beitrag von playa44 am 21. Aug 2011, 21:23 bearbeitet] |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 21:37
ich hatte noch eine alte Stereo Vor Endstufen kombi von technics für 6 LS. Die hat sogar ein paar Stunden Party ausgehalten. aber bei 12 LS wirds kniffelig. Am besten man schaltet jede Seite in Reihe, bei 6 LS je seite sollts schon ein gute Verstärker sein. Mal von ausgegangen das dir 6 paar JBL knapp 500 kosten http://www.amazon.de...65GMFG/ref=de_a_smtddann bleibt nimma viel über ![]() ich nehme an du schliesst deinen rechner an? Also an alle: gesucht wird ein Verstärker der 12 LS verdaut und das bei zimmerlautstärke aber auch für ein paar stunden mehr Leistung zur verfügung stellt. Ruf mal bei Thomann an und lass dich beraten. http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htmwahrscheinlich langt dir dieser Amp, damit kannst du auch im nebenraum separat die Lautstärke steuern. anschluss vom rechner mit klinke -> Chinch adapter und vom chinchstecker auf XLR stecker adaptern und schon sollt das funzen. Mit der separaten Musik wirds dann mit dem nix. [Beitrag von Sven1411 am 21. Aug 2011, 21:45 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 21. Aug 2011, 22:48
Hi Die JBL Control One für etwa 80€ das Paar ist eine gute und kostengünstige Lösung, wenn Du 6 Paar davon käufst gibt es vielleicht auch noch einen kleinen Sonderrabatt. Wichtig wäre das Du entweder 4 oder 8 Lsp. pro Raum nimmst, so kannst Du eine Reihen-Paralellschaltung machen um eine Verstärkerunkritische Impedanz zu erreichen. Dazu noch ein Mischpult mit USB (ca. 100€) und einen 4 Kanal Verstärker wie z.B. den T.Amp D4-500 (ca. 300€) und die Anlage ist soweit komplett. Fehlen noch die Wandhalter, die Verkabelung und der Musiklieferant, komplett liegst Du dann aber warscheinlich bei etwas über den geplanten 1000€! Saludos Glenn |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 22:53
Sees glenn also das Problem was ich noch sehe ist dad er im Nebenraum eine bei bedarf 2. Zone braucht. Wofür soll das geschult sein? |
GlennFresh
erstellt: 21. Aug 2011, 23:00
Wo soll das Problem sein? Raum 1 = 8 Lsp. bei Reihen-Paralellschaltung ergibt das 4 Ohm! Raum 2 = 4 Lsp. bei Reihenschaltung ergibt das 8 Ohm! Nimmt man z.B. den von mir oder Dir verlinkten 4-Kanal T.Amp, ist das doch kein Ding und die Lautstärke kann sogar auch noch separat geregelt werden. Allerdings kann in den Räumen keine unterschiedliche Musik gespielt werden, dazu müsste man das System etwas anders aufbauen und es wird teurer. Saludos Glenn |
Sven1411
erstellt: 21. Aug 2011, 23:31
Na das hab ich ja gemeint mit der seperaten Zone, aber wofür das Mischpult? |
GlennFresh
erstellt: 22. Aug 2011, 08:06
Moin Warum ein Mischpult, um verschiedene Zuspieler anzuschliessen, soll nur ein PC angeschlossen werden, kann man diesen meist auch direkt anschliessen. Wichtig ist aber, das die Soundkarte genügend Ausgangsspannung am Analogausgang liefert und es nicht zu Brumm oder ähnlichen Störeinflüssen kommt. Ist die Frage damit hinreichend beantwortet? Saludos Glenn |
Lt.Dan
erstellt: 22. Aug 2011, 08:25
Ich hab bei mir im Eiscafè 20cm Coax-Deckeneinbaulautsprecher genommen. Im Gastraum und auf den Toiletten insgesamt 6 Stk., Im Service-Raum sowie für die Terasse jeweils einen Control One. Das ganze wird von einem alten Sony-Stereoverstärker angetrieben. Zuspieler ist auch bei mir meist ein alter Laptop über den Kopfhörerausgang. Wichtig ist, dass du kein dünnes, billiges Kabel nimmst - dann gibts brummen. Bei dem Analogkabel kannste ruhig mal paar € investieren. >>>Kabel<<< |
Sven1411
erstellt: 22. Aug 2011, 08:29
Wie Immer Glenn |
GlennFresh
erstellt: 22. Aug 2011, 09:30
Ironie?
Wenn das mal immer so einfach wäre, Störgeräusche oder Brummen kann viele Ursachen haben. Den PC digital (z.B. USB) anschliessen, wäre daher schon mal eine sinnvolle Maßnahme. Der KH-Ausgang des PC´s ist die qualitativ denkbar schlechteste Anschlussvariante. Nur durch "teure bzw. hochwertige" Kabel löst man das Problem oft nicht adäquat. Noch kurz zur Multiroomvariante, das könnte man an Stelle der Mischpult-Verstärkerkombi z.B. auch mit einem AVR oder Sonossystem lösen. Die AVR Variante wird preislich im Bereich der Mischpult-Verstärkerkombi liegen, das Sonossystem ist da doch schon erheblich teurer. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 22. Aug 2011, 09:36 bearbeitet] |
Lt.Dan
erstellt: 22. Aug 2011, 09:40
Bei mir hat ein gutes Kabel das brummen vollständig beseitigt. In einem Cafè muss man auch kein Hi-End-Equipment verbauen. Da soll es möglicht unaufdringlich im Hintergrund klingen. Das ist eigentlich recht einfach zu erreichen. Den absolut größten Anteil haben da die richtigen Lautsprecher - die Elektronik dahinter macht sich kaum bemerkbar. |
GlennFresh
erstellt: 22. Aug 2011, 09:48
Na dann hast Du halt Glück gehabt, meine Erfahrungen zu dem Thema sind halt oft andere!
Das genannte Equipment ist ganz sicher keine High-End Lösung und liegt sogar mit Zubehör nur leicht überm Budget des TE, trotzdem mag ich kein Gebastel. Der KH-Ausgang des Laptop´s ist nur eine Notlösung für mich, insbesondere wenn mit wenig (finanziellem) Aufwand bessere Varianten einfach machbar sind. Die Anlage sollte schon betriebssicher aufgebaut sein und dazu zählt auch die Elektronik, das die Lsp. ein sehr wichtiger Faktor sind, steht natürlich außer Frage. Saludos Glenn |
Sven1411
erstellt: 22. Aug 2011, 10:28
Also bitte Glenn Ironie ist mir fremd ![]() Spass beiseite war so gemeint wie geschrieben, hab bis jetzt noch nciht erlebt das du dir nicht die mühe machst eine Frage hinreichend zu beantworten ![]() Jetzt haben wir eigentlich schon fast die Lösung jetzt mus sich der TE mal melden |
playa44
#25
erstellt: 23. Aug 2011, 17:55
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten. Im 2. Raum sollte man andere Musik als im 1. spielen können. Das wäre mir wichtig. Die JBL Controll One sind bestellt. Habe aber leider nur 5 Paar bestellt. Damit klappt das mit dem widerstand nicht richtig? Kann man nicht Receiver nehmen die zB 7 Kanal Stereo einstellung haben + noch Zone 2? |
GlennFresh
#26
erstellt: 23. Aug 2011, 19:54
Ist ja machbar, dafür benötigt man aber ein paar Vorraussetzungen und die kosten halt etwas mehr.
Kommt darauf an wie man die Lsp. aufteilt! Wie sollen die 5 Paar denn jetzt aufgeteilt werden?
Wenn Du in einem Raum mit max. 7 Lsp. Surround hören möchtest und für die Zone 2 eine zusätzliche Endstufe orderst, wird das wohl gehen. Ansonsten musst Du mir mal erklären wie Du dir das mit dem AVR und max. 7 Kanälen also 7 Lsp. vorgestellt hast, ich bin da echt schon ganz neugierig! Wie viel Kohle ist denn jetzt eigentlich noch übrig? Saludos Glenn |
playa44
#27
erstellt: 23. Aug 2011, 20:34
Also 6 Lautsprecher kommen in den großen Raum und 4 in den kleinen. Das mit den 7 Ch Stereo kenne ich von meinem Yamaha. Dachte mir das man für Raum eins (der mit den 6 Lautsprechern) einen AVR kaufen könnte der 7 Ch Stereo funkt. hat. Weil die kosten ja kaum noch was und für Raum zwei einen einfachen 5.1 AVR. Habe noch rund 550€ übrig. |
GlennFresh
#28
erstellt: 23. Aug 2011, 20:54
Das wäre prinzipiell eine mögliche Lösung, aber den zweiten 5.1 AVR halte ich für keine gute Idee. Außerdem muss der AVR eine Zone 2 Funktion über Pre-Out und die 7 Channel Stereooption haben. Mein Tipp für den zweiten Raum (Zone 2) wäre ein Stereoverstärker wie z.B.: http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htmWenn Du die Lsp. in Reihe schaltest (ergibt etwa 8 Ohm) kannst Du da die 4 JBL locker anschliessen! Welche Quellen sollen angeschlossen werden bzw. von wo kommt die Musik? Saludos Glenn |
playa44
#29
erstellt: 23. Aug 2011, 21:44
Die Quelle wird ein Pc mit guter soundkarte werden. Aber bei nur einem Avr kann ich doch keine andere Musik im zweiten Raum Spieln, da bringt 2 Zone ja nix |
GlennFresh
#30
erstellt: 23. Aug 2011, 21:53
Wieso, klar geht das, dafür benötigt man aber mehr als nur eine Quelle! Das gleiche gilt aber natürlich auch wenn Du zwei AVR´s einsetzt. Oder wie hast Du dir das Ganze vorgestellt, bin mal wieder neugierig. Da Du nur einen PC einsetzt, bliebe da nur noch das Radio des AVR´s. Saludos Glenn |
Haiopai
#31
erstellt: 23. Aug 2011, 22:17
Hi , halt dich mal am besten an Glenns Tipp mit dem T-Amp für den zweiten Raum . Desweiteren würde ich die Anlage da unabhängig laufen lassen und etwas anders auslegen . Keine Control One , sondern günstige Fullrange PA , die kosten zwar ein wenig mehr, macht aber auch Sinn . Wenn du nämlich wie du sagst diesen zweiten Raum auch als Partyraum vermieten möchtest , solltest du nicht von deinem Verständnis für laut und leise ausgehen sondern damit rechnen , das da auch mal ein Grobmotoriker leicht angeheitert den Pegel aufreißt . Sowie du selber nicht mehr die Kontrolle hast , täte ich da auf Nummer sicher gehen und robustere Sachen anschaffen , ist gesünder .Sprich günstige Endstufe , 2-4 Fullrange PA der Einstiegsklasse , kleines Mischpult für unterschiedliche Quellen , das sollte reichen . Quelle würde ich dann je nach Bedarf abklären , kann ja auch sein , das die Herrschaften ihr eigenes Laptop mit Musik anschleppen oder einer auflegen will . Gruß Haiopai |
GlennFresh
#32
erstellt: 23. Aug 2011, 22:31
Davon hab ich gar nix mitbekommen, das lässt die Angelegenheit natürlich ganz anders aussehen!
Definitiv unabhängig und wenn es die JBL werden sollen, die hat er ja nun mal gekauft, dann sollte zumindest noch ein Sub dazu! Besser wäre aber die JBL (2 Paar) zurück und PA Lsp. geholt, ob aktiv oder passiv kommt auf die Möglichkeit der Kabelverlegung an.
Volle Zustimmung, ich bin immer von Hintergrundmusik ausgegangen, hab ich echt überlesen mit den Partys und dem vermieten!
Wieder volle Zustimmung, die bringen ihre Mucke garantiert mit! Saludos Glenn |
playa44
#33
erstellt: 24. Aug 2011, 11:00
Ohh man das es so viele möglichkeiten gibt hätte ich echt nicht gedacht Dann werde ich doe JBL zurück schicken und PA Ls kaufen. Da die mehr Druck machen bzw einen besseren Wirkungsgrad haben, reichen doch dann 2 Paar für den großen raum und 1 Paar für den kleinen Raum oder? Als 2. Quelle habe ich an einen Ipod gedacht, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, werden die bestimmt ihre eigene Cds mitbringen. |
Haiopai
#34
erstellt: 24. Aug 2011, 11:21
Hi , die Idee mit dem AVR, JBLs und Zone 2 Möglichkeit im ersten Raum ist schon völlig okay . Ich würde das im ersten Raum genau so machen und dann von den Zone 2 Pre Outs an ein Mischpult im zweiten Raum gehen an dem dann eine Endstufe hängt samt PA Lautsprecher . So kannst du , wenn grad keine Party steigt trotzdem vom ersten Raum aus dein Cafe komplett beschallen , gleichzeitig aber die Anlage im zweiten Raum mit weiteren Quellen bei Bedarf auch separat laufen lassen . In dem Falle kannst du für diesen Zeitraum den Zone 2 Betrieb deaktivieren ,damit da nicht aus Versehen einer am falschen Regler fummelnt Mist bauen kann . Ob du den Leuten bei einer Party dann noch im zweiten Raum weitere Quellen in Form von PC , I-Pod , CD Playern oder Plattenspielern zur Verfügung stellen willst , kannst du ja je nach Auftragslage entscheiden , ob sich das für dich lohnt oder nicht . Ein simpler gebrauchter CD Player für ein paar Euro oder zwei würden da ja auch reichen oder eben ein ausrangierter PC . Gruß Haiopai |
GlennFresh
#35
erstellt: 24. Aug 2011, 11:28
Du musst einfach nochmal genau erklären was Du eigentlich willst und zwar Raum für Raum! Wenn in Raum 1 wirklich nur Hintergrundmusik gefragt ist und die Pegel moderat bleiben sollen, ist die Lösung JBL und AVR mMn ganz putzig. Da brauch es kein PA Equipment, da es bei Hintergrundmusik mit Sicherheit nicht die beste Wahl ist um den Gästen entspannt Musik zu vermitteln. Sollten in Raum 2 wirklich Partys steigen, rate ich zu einer aktiven PA Sat-Subkombi mit Mischpult und eventuell zu einem zusätzlichen CD-Spieler. Wenn das Mischpult USB hat, können die Jungs dann ihren PC oder Sticks, iPod´s mit ihrer persönlichen Musik problemlos mitbringen und anschliessen. Das könnte z.B. sein: http://www.sound-sys...t/Mixer-mit-USB.html http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.htmlEDIT: Upps, der Haiopai war schneller.... Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 24. Aug 2011, 11:30 bearbeitet] |
playa44
#36
erstellt: 24. Aug 2011, 11:35
Also Raum 1 soll die Musik im Hintergrund laufen, so das man sich gut unterhalten. Aber falls mal in Event wie zB Bauchtanz, Livemusik ist sollte man etwas Pegeln können. Raum zwei geht mehr in die Party richtung. Da wirds desöfteren mal lauter. |
GlennFresh
#37
erstellt: 24. Aug 2011, 11:50
Mmm, da ist die Frage bei Raum 1, was heisst denn für Dich "mal etwas Pegeln können", also die kleinen JBL können schon recht laut, mit Sub sowieso! Bei größeren PA Lsp. spart man sich wohl den Sub und sie können mit hoher Lautstärke besser umgehen, ob der AVR dann noch ausreicht, ist schwer zu sagen. Aber die Klangabstimmung ist mMn bei den PA´s nicht so wirklich für Hintergrundmusik ausgelegt, da sind Lsp. wie z.B. die JBL einfach erheblich besser geeignet. Raum 2 ist für mich eine klare Sache, Mischpult und eine leistungsfähige PA sind da mMn Pflicht, sonst hast Du nur Ärger. Ob eine "Schutzschaltung" für den vorsorglichen Eingriff wie von Haiopai beschrieben notwendig ist, musst Du entscheiden. Saludos Glenn |
playa44
#38
erstellt: 25. Aug 2011, 20:55
Okay dann haben wir ja jetzt ein Konzept entwickelt. Raum 1 = 3 Paar JBL ggf. Sub dazu Raum 2 = PA Set Und welche AVR nehme ich jetzt? |
GlennFresh
#39
erstellt: 25. Aug 2011, 21:06
Gut so! Welches Setup nimmst Du?
Einer der 7 Kanal Stereo kann, etwas Dampf unter der Haube hat und sonst möglichst wenig Schnick Schnack hat! Saludos Glenn |
playa44
#40
erstellt: 26. Aug 2011, 21:04
Welches Setup? Also ein AVR für beide Räume, wobei man Raum zwei mit andere Musik beschallen können sollte. |
playa44
#41
erstellt: 29. Aug 2011, 11:16
Hallo, es gibt eine Planänderung. Wir haben festgestellt das 2 Paar JBL im ersten Raum ein Paar JBL im 2. Raum völlig ausreichen. Bei bedarf kommt eine PA Anlage rein, die wir uns ausleihen. Also brauchen wir nur 3 Paar von den JBL. Jetzt bräuchte ich einen guten günstigen AVR der 7 Kanal Stereo kann. ABER was noch wichtig ist wäre, wir wollen auch Musikclips auf 2 Tvs laufen lassen (den Ton dann über die JBL). Der AVR sollte das Videosignal was vom Pc kommt auf zwei Tvs aufteilen können. geht sowas? [Beitrag von playa44 am 29. Aug 2011, 11:35 bearbeitet] |
Sven1411
#42
erstellt: 29. Aug 2011, 18:28
Wieviel Geld hast den noch für über? |
playa44
#43
erstellt: 29. Aug 2011, 20:08
Noch genung. Ca 1200€. Aber die AMP sollte jetzt nicht zu teuer sein. |
Sven1411
#44
erstellt: 29. Aug 2011, 21:00
http://geizhals.at/eu/456062der onkyo 1007 2 HDMI ausgaenge sollte reichen, oder was meint glenn dazu? Zumindest fuer 799EUR weis ich nix guenstigeres... es kommt auch darauf an wie lang das HDMI kabel sein muss?! |
GlennFresh
#45
erstellt: 29. Aug 2011, 21:06
Ich bin hier irgendwie raus, weil ich inzwischen nicht mehr weiss, was der TE eigentlich will, ob er es denn selbst weiss? Saludos Glenn |
Sven1411
#46
erstellt: 29. Aug 2011, 21:12
na er weis doch was er hat und will... 3 paar LS und 2 tvs will er anschliessen... thats it! Bei bedarf leiht er sich ne PA anlage was haelst du von dem avr? |
GlennFresh
#47
erstellt: 29. Aug 2011, 21:26
Ich meinte mehr das hin und her im Verlauf des Threads und letztendlich stückelt er mMn doch wieder rum, aber ist ja seine Sache.
Hab den ja selbst, der AVR ist okay, man kann sogar die zweite und sogar noch eine dritte Zone mit den integrierten Amps verstärken, Netzwerk für i-Net Radio hat er auch. Allerdings wird es schwierig das ganze System zu steuern, insbesondere wenn man im anderen Raum ist, alleine schon deswegen hätte ich eine andere Lösung bevorzugt. Saludos Glenn |
Sven1411
#48
erstellt: 29. Aug 2011, 21:28
naja steuern muss er wahrscheinlich net viel, anmachen und laufenlassen ist wahrscheinlicher |
GlennFresh
#49
erstellt: 29. Aug 2011, 21:34
Und dann muss immer einer Handzeichen geben damit er weiss das die Lautstärke in Zone 2 okay ist? Wie gesagt, wenn er es so will, dann soll er es meinetwegen so machen, ist ja sein Cafe! Der Onkyo passt jedenfalls mit seiner "powered Zone 2" perfekt und er kann zwei TV´s anschliessen. Allerdings funktioniert die Zone 2 nur mit analog angeschlossenen Quellengeräten. Diese wird auch ein wenig zeitversetzt wieder gegeben, das könnte beim Bild auffallen. Saludos Glenn |
Reciever zur Cafe-Beschallung gesucht Eddi-Lomax am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 10 Beiträge |
Mehrere Räume unterschiedlich beschallen betzebu am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage für 30qm großen Raum 19SMEE84 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 18 Beiträge |
Welche Lautsprecher bei 30qm McCorc am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 24 Beiträge |
Bräuchte hilfe "Was für eine heimkino anlage" Shartbreaker am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
Welche Einbaulautsprecher für 5.1 Sound bis 2500,- könnt ihr empfehlen? Muchopan am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Welche Teufel Lautsprecher könnt ihr mir empfehlen? Tobra am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 22 Beiträge |
Heimkino anlage bis ~1000? Max3213 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Surround-Anlage 1000? Markus1046 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
5.1 System für 50qm (Hochzeitsgeschenk) -Linchen- am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 15 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRockpommelsland
- Gesamtzahl an Themen1.564.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.887
