Kaufhilfe !! kabelloses 5.1 Bluraysystem für Wohnzimmer[Anschaubild vorhanden]Budget ca.300-400€
Epinephrin90
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 22:14
Hello
Zuerst zu mir: Ich bin 23 Jahre alt und ziehe nun in meine eigene Wohnung. Das Wohnzimmer, in dem das Hifi-System stehen soll, hat eine Fläche von ca 36m².
Ich brauche kein Hifi-Set das Musik abspielen soll, sondern nur Filme/Blurays/normale TV-Sendungen/Vom Laptop irgendwelche Filme (via Displayport an den TV) und das in normaler Zimmerlautstärke^^. Hohe Ansprüche hab ich eigentlich überhaupt nicht (solange kein Kratzen, Übersteuern vorhanden ist), ich hatte zuvor auch nur ein 5.1 System + Subwoofer von LG (kleine Boxen)
Da ich leider Student bin, beträgt mein Budget max. 300-400€. In diesen 300-400 € , hoffe ich, dass ich BlurayPlayer + ein 5.1 kabelloses System vorhanden ist.
Kabellos deswegen, weil ich einen riesigen Raum zur Verfügung habe und am Wochenende schon der neue Boden verlegt wird (heisst, ich kann dort keine Kabel mehr drunter legen).
Ich habe einen Humax HD Nano Receiver. (Link dazu). Ich glaube nicht, dass ich mit diesem Receiver über das 5.1 System hören kann. Ausserdem ist auch noch kein TV vorhanden(auch ca 400-500 €) (hier mach ich aber einen ExtraThread auf im Bereich TV).
Wohnzimmer
Ich hoffe ihr könnt mir ein passendes System empfehlen !
Sollte ich irgendwas vergessen haben, sagt mir Bescheid. Ich hoffe es ist übersichtlich gestaltet & ich hab alle Fragen beantwortet.
(PS: Das ist die Wohnwand Wohnwand . Diese bau ich jedoch NICHT so auf.
Epinephrin90
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 16:13
Fehlen irgendwelche Angaben weil Keiner antwortet
flyingscot
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 16:14
Kabellose Systeme gibt es nicht! Alle so genannten kabellosen Systeme haben pro Lautsprecher mindestens eine Stromanschluss...
jopi1
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 16:17
Kabellos in dem Budget ist schwierig.
Und Kabellos heisst nicht, dass du komplett Kabellos bist, du benötigst dann meistens einen Stromanschluss pro Lautsprecher.
Ich an deiner Stelle würde mir einen kleinen AVR besorgen und dann mit der Frontpartie anfangen. Dann etwas sparen und dann erst die Rears besorgen.
Von diesen "Komplettsystemen" halte ich persönlich gar nichts.
Edit: verdammt, zu langsam . . .
[Beitrag von jopi1 am 10. Apr 2013, 16:18 bearbeitet]
Merzener
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 16:18
Du suchst also sowas?
http://www.amazon.de...ny+heimkino+kabellos
Also viel günstiger gehts kaum...das Set hier ist noch einigermaßen ertragbar, wenn die Ansprüche gering sind!
Ansonsten sparen, sparen, sparen...wenn es nicht brandeilig sein muss!
[Beitrag von Merzener am 10. Apr 2013, 16:19 bearbeitet]
jopi1
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 16:28
Das verlinkte Amazon-Zeug ist aber auch NICHT komplett kabellos.
Merzener
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 16:30
jopi1 (Beitrag #6) schrieb:
Das verlinkte Amazon-Zeug ist aber auch NICHT komplett kabellos. :.
Ja und?
Das wichtigeste ist, dass die Rears kabellos sind...weil eben das Kabelgedöns am schwierigsten zu verlegen ist - und Wireless Strom gibts bei LSP nicht
jopi1
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 16:33
2 Dinge:
1. Lies meine Posts, dass man Strom braucht habe ich bereits oben geschrieben.
2. Das System, welches du gepostet hast kommt auch bei den Rears nicht ohne Kabel aus. die müssen nämlich mit einer Verteilerbox verbunden werden . . . .
Merzener
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 16:37
jopi1 (Beitrag #8) schrieb:
2 Dinge:
Verstehst Du es nicht oder ist es ein Zwang ein Wider zu bringen?
Natürlich müssem doe Verbunden werden - aber nicht vom Receiver aus die Kabelführung ist dann doch nur hinten...DAS PROBLEM aber von vorne nach hinten, was damit ja aus der Welt wäre...
Muss hier jeder immer auf Schlaumeier machen?!
jopi1
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 16:42
Normalerweise ignorier ich solche Stümper wie dich, aber in diesem Fall mach ich eine Ausnahme denn anscheinend verstehst du es nicht. . . .
Kabellos ist das nicht. Sieh dir mal die Zeichnung des Raumes an . . . .
Die Verteilerbox muss ja auch irgendwohin und da müssen dann die Kabel hin. Da kannst du gleich besser Kabel durch den ganzen Raum ziehen. . .
Und ich bin hier um dem TE sinnvolle Hinweise zu geben! Das scheint nicht dein Ziel zu sein.
Solltest du auf diesem Niveau weiter rumtrollen werde ich mich hier schön aus dem Thread entfernen. Dafür ist mir meine Zeit zu schade!
Merzener
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 16:46
Nein, Du willst nicht helfen, Du willst hier anscheinend nur auf eine arrogante Weise belehren...zumindest kommt es so rüber!
Ich habe selbst so ein Wireless-Umbau, so nenne ich es mal und da ist es genauso und das ist sehr wohl deutlich "cleaner" wie Kabel durch die Bude zu legen...ich gebe meine persönlichen Erfahrungen weiter und nicht einfach nur "ich erzähl mal was..." - das hat nichts mir rumtrollen zu tun - worüber ich nur müde lächeln kann
Immer schön stänkern...das hat noch keinen geholfen...
Epinephrin90
#12 erstellt: 12. Apr 2013, 08:47
Was ist denn der Vortei von einem avr zu einem normalen receiver?
movie-fan
#13 erstellt: 12. Apr 2013, 08:59
wenn du die LG Anlage noch hast, dann behalte sie und tausche nur die hinteren Lautsprecher durch wireless Systeme aus, z.B. JBL Control 2.4G wireless. Kosten so 160-180€ je nach Angebot und wären später in einer größeren Wohnung auch mal als Stereo Boxen im Schlafzimmer oder Küche an einer Anlage mit 2 Zonen system einsetzbar.
In der Billigklasse der Kompaktanlagen bist du mit LG schon ganz gut aufgehoben, was Besseres mostet gleich mehr. Deinen HD-Receiver kannst du sicher mit dem optischen Digitalanschluß für 5.1 Sound an die LG Analge anschließen, falls diese keinen HDMI Eingang hat.
Spar dein Geld für eine neue Koplett Anlage mit wirelss Boxen und tausch nur die hinteren aus.
movie-fan
flyingscot
#14 erstellt: 12. Apr 2013, 10:24
AVR=Audio-Video-Receiver=Mehrkanal-Verstärker mit Video-Umschalten/Durchleitung/Aufbereitung
Receiver war üblicherweise ein Stereo-Vollverstärker mit eingebautem Radio. Heute wird nicht selten Receiver mit AVR gleichgesetzt.
[Beitrag von flyingscot am 12. Apr 2013, 10:25 bearbeitet]
Kabelloses 5.1 Surround System für ca 300-400?
cybercover am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  3 Beiträge
Kabelloses Heimkinosystem!
Evie am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  17 Beiträge
Kabelloses Sorroundsystem für Wohnzimmer gesucht!
thunder2501 am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  17 Beiträge
Kabelloses 5.1 Surround System für ca 200-400?
Caipi09 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
Kaufberatung kabelloses 5.1-System
88hannes am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  15 Beiträge
kabelloses heimkinosystem für wohnzimmer
Hillox am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Kaufhilfe günstiges 5.1 System
frank_harmann am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  8 Beiträge
kabelloses 5.1 Lautsprechersystem
mathi4378 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR, Budget 300-400 ?
Sentinel414 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  2 Beiträge
Kaufhilfe für einen ca. 300? Sub
MikE_GRH am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIsiahxx
  • Gesamtzahl an Themen1.564.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.526
