Harman Kardon Subwoofer Ts 11 erstzten!
zepkast
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 13:37
Hallo Leute
wie manche vielleicht mitbekommen habe,
hatte ich Probleme mit meinem Subwoofer.
Ich habe die Harman Kardon HKTS 11 mit dem großen Sub TS 11.
Hatte jetzt ein ersatzteil bestellt und auch getauscht, aber es stellte sich raus das dieses nicht defekt ist.
Habe jetzt kein Bock mehr weiter zu suchen und will einen neuen.
Welchen kann ich dafür holen.
Das Problem an dem Sub das er sehr schnell nervt wenn man normal TV schaut,
ich persönlich finde ihn sehr Basslastig.
Ich schaue zu 80% nur Filme
Ich möchte so wenig wie möglich aber so viel wie nötig ist ausgeben.
lg steven
Archangelos
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 15:05
ich denke mal das die Aufstellung beim dem Downfire nicht Ideal gewesen ist und somit Dröhnen konstant dabei war.
Wie gross ist der Raum und wo hast du ihn Platziert ????
Daher würde ich mal eher einen Frontfire Sub einsetzen wie einen jener.
http://www.guenstiger.de/Produkt/Boston/ASW_650.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Yamaha/NS_SW200.html
http://www.guenstiger.de/Produkt/Canton/AS_85_2_SC.html
Schaue dir die Jungs mal an
zepkast
#3 erstellt: 04. Sep 2014, 07:57
Danke erstmal
wie ist der unterschied hörbar wenn der Sub nach unten abstrahlt oder nach vorne
Archangelos
#4 erstellt: 04. Sep 2014, 09:53
Hiermal die Erklärungen unter Bauformen aber ließ dir ruhig alles durch.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
steelydan1
#5 erstellt: 04. Sep 2014, 11:53
Kann mehrere Ursachen haben:
Ungünstiger Platz, zu laut eingestellt oder zu hohe Übernahmefrequenz (mit kleinen Satelliten meist der Fall )
Die ersten beiden Sachen bekommt man recht einfach in den Griff, die Übernahmefrquenz nur durch Verwendung von Satelliten mit min. 12cm Tief-/Mitteltöner.
Ein Downfire regt den Boden stärker an. Je nach Untergrund kann das zu Problemen führen, sowohl mit dem Klang als auch mit Unterbewohnern.
Ein Frontfire mit nach unten gerichteter Bassrefelxöffnung ist aber in dieser Hinsicht auch kaum besser.
Bei beiden Konzepten ist es von Vorteil den Sub gut zu entkoppeln. Man macht das z.B. durch eine schwere Steinplatte unter dem Sub, die wiederum durch Shock Absorber vom Boden abgekopplet ist.
Die wenigsten Probleme bereiten letztlich geschlossene Subwoofer.
zepkast
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 08:17
bei wieviel Hertz trenne ich am besten?
Archangelos
#7 erstellt: 06. Sep 2014, 09:40
Teste es bei 120 - 140 Hertz testweise da Bruellwuerfel eh ich nicht weiter runtergehen können.
[Beitrag von Archangelos am 06. Sep 2014, 09:41 bearbeitet]
harman/kardon HK TS-11
mattesm am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  32 Beiträge
Ersatz Subwoofer Harman Kardon Sub TS 11
bexbier am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  6 Beiträge
harman kardon hkts 11
John28 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
harman kardon HKTS 11
7ur7le_121o am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  9 Beiträge
Harman-Kardon HKTS 11
Xýberion am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  8 Beiträge
Harman Kardon Cinefun 11
aeros0ul am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  4 Beiträge
HK Ts 11 od. Teufel ?
HarKado am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  16 Beiträge
Harman Kardon HK TS 7
DomiWWE am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11/Teufel
matze0089 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  61 Beiträge
Harman Kardon TS 11 vs. Teufel Concept R
nightfox1981 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.837
