| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Soundsystem für "Gartenhütte" Innen und ... | |
Soundsystem für "Gartenhütte" Innen und Aussen(2 Zonen)+A -A |
Matthias_Harreither
erstellt: 08. Jul 2016, 15:12
Hallo Leute! Gleich mal Vorweg- die SuFu wurde tagelang benutzt und jetzt benötige ich eure Hilfe! (Falls es der falsche Themenbereich ist --> bitte verschieben) Die Anforderungen für das Soundsystem in einer "Gartenhütte" für Parties, Geburtstage, und gemütliches zusammensetzen sind folgende: -) es soll simpel und ohne großes technisches Interesse oder Wissen(da die Hütte auch von älteren Personen öfters genutzt werden wird): UKW, USB, Bluetooth oder andere Drahtlose Wiedergabeformen und AUX via 3,5 mm Klinke Wiedergegeben werden können -) es soll zwei Zonen geben - d.h. für Außen ("Zone B") zwei Lautsprecher und für Innen ("Zone A") vier bis fünf Lautsprecher + Subwoofer Zwischen den Kombinationen: nur A, A+B, und nur B sollte einfach gewechselt werden können und falls irgendwie möglich, vielleicht sogar die Lautstärke von A und B getrennt geregelt werden können -) Zone B ist überdacht aber im freien -> Wetterfest -) Raumgröße ist ca 4×7 Meter (Innen; Zone A) -) Es soll mit TV auch laufen ( Surround Sound möglich?) -) Die Hütte muss nicht beben vor Lautstärke - es sollte feine Hintergrundmusik und auch etwas in Richtung "Partylautstärke" möglich sein -) Maximalbudget ist 900 € So mein Vorschlag wäre diese Kombination (lasse mich gerne belehren): -)Lautsprecher innen + Außen: 3 Paare von JBL Control ONE https://www.amazon.d...recher/dp/B00065GMFGKosten: 81€ x 3 = 243€ -) Verstärker: Onkyo TX-SR444 (B) 7.1-Kanal Heimkinoreceiver https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFKosten: 268€ -) Boxenkabel: 2,5 mm2 Kupferkabel 30m Ring https://www.amazon.d...&smid=A1XZHHHB9BX0S3Kosten: 33€ -) Subwoofer: the box pro Achat 112 Sub A https://m.thomann.de..._0&search=1467740955Kosten: 298€ Gesamtkosten: 243+ 268 +33 + 298 = 842€ Welche Komponenten würden noch fehlen, bzw habt ihr einen besseren Vorschlag? Vielen, Vielen Dank im Vorraus! Mit freundlichen grüßen, Matthias Harreither |
Highente
erstellt: 08. Jul 2016, 16:32
Statt der JBL die Denon SC M 40 da hast du wesentlich mehr von. |
Matthias_Harreither
erstellt: 08. Jul 2016, 17:09
danke für die schnelle Antwort! bei den Denon würde ich seperate Deckenhalterungen benötigen, da sie auf der Wand bzw. Decke montiert werden sollen (habe ich vergessen zu erwähnen) |
Matthias_Harreither
erstellt: 09. Jul 2016, 14:09
push |
Matthias_Harreither
erstellt: 10. Jul 2016, 15:22
push push |
JULOR
erstellt: 11. Jul 2016, 14:15
Im Außenbereich würde ich bei den JBL bleiben. Die sind robust und spritwassergeschützt. Innen sind die Denon schon besser. |
Matthias_Harreither
erstellt: 11. Jul 2016, 14:25
Danke für die Antwort Was sagt ihr zum Woofer und zum receiver? können die was in meiner Beschreibung gefordert ist bzw. hat jemand Erfahrungen damit? Mfg |
JULOR
erstellt: 11. Jul 2016, 14:53
Der AVR ist ok, ein gebrauchter Denon, Pioneer oder Yamaha mit zweiter Zone wären auch möglich. Soll die zweite Zone auch digital eingespeiste Inhalte wiedergeben? Das können nicht alle AVRs. Denon kann das ab dem X2100 aufwärts, bei den anderen weiß ich es nicht. Willst du auf PA oder Hifi gehen? Der Sub ist ja eher PA. Benötigst du dazu robuste Lautsprecher? Dann eher auch T-Box, JBL Control oder LD-Systems. Gibt es alles bei Thomann. Oder willst du mehr Hifi? Dann z.B. die Denon SC-M40. Günstiger Heimkino-Sub ist der Mivoc Hype 10 G2. Surround geht, wenn du außen zwei LS an der zweiten Zone hast. Für Surround ist aber die richtige Aufstellung der LS wichtig. Du benötigst auch 5 davon: ![]() Infos für Surround: www.av-wiki.deEs ist schon eine Herausforderung, für 900€ ein - Heimkinosystem, eine - Partyanlage und eine - Außenbeschallung zu bekommen, die gleichzeitig - robust und - schönklingend sein soll. [Beitrag von JULOR am 11. Jul 2016, 14:54 bearbeitet] |
Matthias_Harreither
erstellt: 11. Jul 2016, 19:17
Danke für die tolle Antwort!! Also in der 2ten Zone wäre wichtig dass ich zumindest UKW, USB, und AUX wiedergeben kann (was alles nicht digital ist, richtig?) Das mit Hifi und PA.. Darüber habe ich mir sehr lange den Kopf zerbrochen.. Außen benötoge ich sowiso robuste Lautsprecher ala JBL One Control, Innen soll auch leise feine Musik zu hören sein (aber es sind dort draußen um Gottes Willen keine großen "hifi- Anforderungen", es genügt ein solider Sound von vergleichsweise einer Philipps microanlage (von den Regallautsprechern her). hat der Mivoc auch Leistungsreserven bei höheren pegeln? Ich dachte nur an den PA-Sub da der Sub bei leiseren Pegeln (zur Hintergrundmusik zb. beim Essen drinnen) nicht eingeschaltet wird und bei den anderern Lautstärken große Leistungsreserven vorhanden sind. Oder klingt dieser PA- Sub zu brachial für da drinnen? Mfg. Matthias |
Highente
erstellt: 11. Jul 2016, 19:32
Usb ist selbstverständlich digital. |
Matthias_Harreither
erstellt: 11. Jul 2016, 20:07
Stimmt was sagt ihr zum Sub? [Beitrag von Matthias_Harreither am 11. Jul 2016, 20:14 bearbeitet] |
stole
erstellt: 11. Jul 2016, 21:14
Also ich würde sagen, wenn möglichst kostengünstig, dann den Mivoc Sub Oder einen gebrauchten von Klipsch, falls du Glück hast |
dejavu1712
erstellt: 12. Jul 2016, 08:22
Die JBL Control klingen (in meinen Ohren) schrottig und haben außerdem einen recht bescheidenen WG, in Verbindung mit einem AVR ist lauter hören über einen längeren Zeitraum daher nur bedingt möglich, aber etwas "Krach" ist natürlich immer möglich. Für drei Paar LS brauchst Du mindestens einen 7 Kanal AVR und je nach dem 3 Zonen bzw. eine A+B Schaltung, das bieten meistens nur AVR der Oberklasse, mMn macht es mehr Sinn nur zwei Paar zu nehmen, das ist auch ein Vorteil wenn es um die Qualität geht. Der Subwoofer funktioniert beim AVR übrigens nur auf der Main Zone. Mein LS Tipp: 4x Wharfedale Titan 8Die können wenigstens laut, haben einen ordentlichen WG und klingen um Welten besser als die JBL, da die LS ein Kunststoffgehäuse haben, können sie auch im Außenbereich betrieben werden, vor allem wenn der Standort überdacht ist und halbwegs geschützt ist. Wenn es Dir um Druck und Pegel geht, bist Du mit einem ordentlichen PA Subwoofer besser bedient, möchtest Du aber einen satten Tiefgang haben, ist ein Hifi Subwoofer sicherlich die bessere Wahl, ein Subwoofer der beides beherrscht ist z.B. der Klipsch SW 115 / R 115 SW, sowas dürfte aber dein Budget sprengen, es sei denn du kommst den günstig gebraucht. Da ich für solche Zwecke keinen AVR nehmen würde, habe ich dies bzgl. keinen Tipp für dich. Ach ja, das ist mMn der falsche Themenbereich! [Beitrag von dejavu1712 am 12. Jul 2016, 08:27 bearbeitet] |
Matthias_Harreither
erstellt: 12. Jul 2016, 14:30
Danke für die Antwort! Also die Zone B (Aussen) wird wahrscheinlich im Sommer sehr oft genutzt (Poolbeschallung), hält das der AVR auf die Dauer aus oder Wäre ein Stereo Verstärker mit 2-Zonen besser? Wenn ja- welcher? Mfg Matthias |
Vercors
erstellt: 12. Jul 2016, 15:09
servus, hol dir doch einen 4 kanal Pa verstärker, bsp. 1 oder wenns bisschen mehr sein darf 2damit kannst du dann drin und draußen die Lautstärke getrennt regeln und hast etwas solideres als einen avr. Damit sind auch Dauerhaft hohe Pegel möglich, ohne dass du dir sorgen machen musst, dass irgendwas dem hitzetod erliegt Gruß, Max [Beitrag von Vercors am 12. Jul 2016, 15:32 bearbeitet] |
Matthias_Harreither
erstellt: 12. Jul 2016, 19:56
Danke für die Antwort! aber wie bekomme ich dann UKW, Bluetooth, USB, usw. zusammen? |
dejavu1712
erstellt: 12. Jul 2016, 21:36
Hast Du in der Gartenhütte Internet/Wifi? Bist Du bereit eventuell das Budget etwas zu erhöhen? |
Matthias_Harreither
erstellt: 12. Jul 2016, 21:44
Wifi eventuell.. Budget ist leider maximal 1000€ --> mehr geht echt nicht- besser wäre darunter |
dejavu1712
erstellt: 13. Jul 2016, 08:39
Da das Equipment (vermutlich inkl. Kabel und Zubehör) unter 1000€ bleiben soll, muss man halt Kompromisse eingehen: Aktives Komplett Set (Gartenhütte) The Box CL106/112 Mk2 Bundle (ca. 500€) Endstufe (Außenbereich) Behringer iNuke NU1000 (ca. 150€) Lautsprecher (Außenbereich) The Box PA 108 (ca. 150€) Gesamtpreis ca. 800€ (ohne Kabel und Zubehör wie Wandhalter etc.) Als Daten Lieferant würde ich ein Notebook nehmen, sofern Wifi/Internet vorhanden ist, das lässt sich direkt an die Verstärker/Endstufen anschließen, ist in "jedem" Haushalt vorhanden und dient als Schaltzentrale, das spart Geld. Ansonsten gibt es Mediaplayer (ab rund 50€) mit denen sowas auch funktioniert, die haben dann Internetradio, USB usw. (wer hört denn noch UKW ), dann lässt sich die Anlage je nach Modell sogar bequem übers Smartphone steuern.Wenn mehrere Geräte (z.B. TV) angeschlossen werden sollen, kann man einen DJ Mixer kaufen, brauchbare Modelle bekommt man ab rund 70€, ansonsten wäre umstecken noch eine Variante, auch der TV (KH Ausgang) kann direkt am Verstärker angeschlossen werden und als "Schaltzentrale" (Lautstärkeregelung) dienen. |
JULOR
erstellt: 13. Jul 2016, 08:48
Willst du denn jetzt auch 5.1-Surround oder nicht? Ich würde bei deinen Anforderungen/Budget darauf verzichten, aber weiß ja nicht, was du genau vorhast. |
dejavu1712
erstellt: 13. Jul 2016, 13:33
Soweit ich das verstanden habe, war 5.1 bzw. Surround nie ein Thema, er will die Gartenhütte innen und den Terrassen-Pool Bereich (Zone 2) außen beschallen, möglichst getrennt schalt bzw. regelbar. Ein AVR hätte zwar genügend Endstufen und als Schaltzentrale alles an Bord was man braucht, aber ob man damit auf Dauer glücklich wird wenn es auch mal lauter werden soll, ist schwer zu sagen. Wenn die LS aber einen hohen WG haben, dann könnte es funktionieren, für einen entsprechenden AVR der auch digitale Quallen auf Zone 2 wiedergibt oder ein Gerät mit A+B Schaltung muss aber auch rund 400€ anlegen, benötigt dann allerdings nur noch die "passenden LS" und den Subwoofer. Mit Internet/Wifi, USB etc. hat man so genügend Möglichkeiten der Zuspielung und kann das Gerät auch über App bequem steuern, sowas hat mMn schon seinen Reiz, wenn die Leistung ausreicht und der AVR nicht ständig im Grenzbereich betrieben wird, ist das auf jeden Fall noch eine Alternative zur PA Elektronik. |
JULOR
erstellt: 13. Jul 2016, 13:58
Ob das jetzt wichtig ist, weiß ich nicht, hatte weiter oben schonmal gefragt. |
dejavu1712
erstellt: 13. Jul 2016, 16:17
TV Sound auf der Anlage wiedergeben ist ja überhaupt kein Problem, Surround macht aber unter den "Gegebenheiten" und wegen des recht knappen Budgets mMn kein Sinn. Letztendlich muss aber der TE entscheiden welche Prioritäten er setzen und wie er das Vorhaben gestalten möchte. [Beitrag von dejavu1712 am 13. Jul 2016, 16:19 bearbeitet] |
Matthias_Harreither
erstellt: 13. Jul 2016, 16:33
surround kann ich verzichten danke leute |
Matthias_Harreither
#25
erstellt: 14. Jul 2016, 09:08
Was haltet ihr von: Innen:https://m.thomann.de/de/the_box_pro_pub_bundle_ii.htm?ref=mpd_ra_0 Aussen: ein Stereo Receiver mit chinch out oder ähnliches für innen+ 2 mal warfelder 8 Hat wer eine Idee welcher receiver das kann? |
Vercors
#26
erstellt: 14. Jul 2016, 11:36
nunja, der 108er sub soll nicht so ganz das wahre sein. Ein Kollege von mir hat sich den mal testweise zuschicken lassen. Das endstufenmodul hat geklappert und viel mehr als Luft soll da wohl auch nicht rausgekommen sein |
dejavu1712
#27
erstellt: 14. Jul 2016, 12:46
Also ich halte das kleine The Box System ebenfalls für etwas schwachbrüstig und warum 4 LS innen, wenn Du sowieso noch größere für draußen kaufen möchtest? Problem ist der oft fehlende Pre-Out bei günstigen AV/Stereo Receiver um dein aktiven System (Hauptzone) anzuschließen, den gibt es allenfalls bei der Multiroom Zone und ob eine "Bastellösung" wie bei Car Hifi sinnvoll ist, kann ich leider nicht beurteilen. BeispielWenn nicht dauerhaft brachiale Party Pegel gefragt sind und die LS einen ordentlichen Wirkungsgrad mitbringen, wäre folgendes Setup vielleicht noch eine Lösung für dich. AV Receiver mit Zone 2: Onkyo TX NR 646 (ca. 300€) Passive PA Lautsprecher: TheBox PA 108 (ca. 300€) oder Wharfedale Titan 8 (ca. 440€) Aktiver Subwoofer: TheBox pro Achat 112 Sub A (ca. 275€) oder Behringer B1200D Pro (ca. 290€) oder TheBox CL112 Sub Mk2 (ca. 300€) Der TheBox CL112 Sub Mk2 hat Endstufen für die Top LS integriert, die hättest Du in Reserve, musst Du nicht zwingend nutzen, aber vielleicht brauchst du sie ja später mal. Mit dem AVR bist Du halt sehr flexibel und hast eine FQ Weiche für die LS und den Subwoofer zum exakten anpassen integriert, außerdem ist USB, Internetradio, UKW, Streaming usw. mit an Bord. Gesamtpreis ohne Kabel und Zubehör liegt je nach Ausführung bei rund 900€, passt also ins Budget! |
Matthias_Harreither
#28
erstellt: 14. Jul 2016, 14:28
Matthias_Harreither
#29
erstellt: 14. Jul 2016, 15:18
Danke für die Antworten! Also: Onkyo TX NR 646 finde ich nur um 399€ (Wo gibt's den um 399? der wäre top) the box PA108 passive Fullrange-Box um 75€ das Stück also x 4 (300) oder mal 6 (450€) + Subwoofer (300€ sprengt leider das Budget.. Was haltet ihr von einen Stereo Receiver mit A/B Schaltung? hält der mehr Pegel aus? |
dejavu1712
#30
erstellt: 14. Jul 2016, 15:38
Den AVR habe ich nicht wegen Surround empfohlen, mir geht es da lediglich um die Ausstattung und das PLV.
Sorry, habe mich verschrieben, meinte den 545, der hat aber eine quasi identische Ausstattung und Leistung, die fehlenden Features zum 646 wie z.B. der zweite HDMI Ausgang etc. brauchst Du vermutlich sowieso nicht! Der Preis sollte doch mit rund 900€ passen oder hat sich das Budget inzwischen nochmals verringert?
Das ist mMn weniger sinnvoll und es fehlen viele Features die ich für wichtig erachte, wie z.b. die FQW und wenn er noch USB, Bluetooth/Airplay usw. haben soll, kostet der auch nicht weniger als ein AVR. Du kannst beim Stereo Receiver auch ein aktives 2.1 System (z.B. TheBox CL112 Sub Mk2) mit dem High Level Adapter an A oder B anschließen, das würde die internen Endstufen nicht weiter belasten, der Receiver versorgt dann lediglich ein Paar LS z.B. für den Außenbereich, es gibt mehrere Varianten die für 1000€ machbar sind, welche am besten geeignet ist, kannst allerdings nur Du alleine entscheiden. |
Matthias_Harreither
#31
erstellt: 14. Jul 2016, 20:41
Also einmal versuche ich es noch (sorry für die Mühen aber das System ist nicht für mich, darum muss es passen) Innen: the box pro Achat 104 A Bundle http://www.thomann.de/at/the_box_pro_achat_104_a_bundle.htm (598€) oder the box CL 112 Sub MK II + the box CL 106 Top MK II (470€ inkl. Kabel) http://www.thomann.d...ef=prod_rel_341323_0 http://www.thomann.d...m?ref=search_prv_0_2Receiver (ca. 190€):+ Bluetooth Adapter (20€) Denon DRA-F109 Digital-Kompakt-Receiver https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF https://www.amazon.d...&smid=A2X2NO3429IQ5Woder Pioneer SX-20-K Stereo-Receiver https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFAussen: 2x Wharfedale Titan 8 (die sind zu groß oder?) .. und unnötig teuer oder?(111€ pro Stück?) Alternative? (muss Wetterfest sein) Wie funktioniert das mit dem High Level Adapter? bzw. kann ich den Receiver überhaupt so mit dem System für innen kombinieren bzw. wie sieht das dann mit der Lautstärkeregelung aus? Ich weiß ich bin kein einfacher Fall - DANKE für die Hilfe!! |
Matthias_Harreither
#32
erstellt: 16. Jul 2016, 12:15
Push |
Donsiox
Moderator |
#33
erstellt: 16. Jul 2016, 12:20
Verglichen mit dem, was Dejavu vorgeschlagen hat, ist dein Vorschlag weit weniger praxistauglich. |
Matthias_Harreither
#34
erstellt: 24. Nov 2016, 19:40
Hallo Leute jetzt will ich den Beitrag noch einmal ausgraben, da es nach einigen Komplikationen endlich soweit ist die Komponenten endgültig auszuwählen. Nach einiger Recherche bin ich auf einen neuen Receiver von Yamaha gestoßen: Yamaha RS202DSI Stereo-Receiver DAB https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFDieser hat Bluetooth, FM Radio, und einen Line Ausgang, er wird als Quelle (Line Out) des Systems Innen dienen und als Verstärker für die passiven Boxen Außen. Preis: 194€ Innen über Line out des Receivers: LD Systems Dave 8 XS https://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_8_xs.htmPreis: 418€ Als passive Lautsprecher habe ich 3 Kandidaten (Sie müssen wetterfest sein da sie Außen unter einen Dachvorsprung montiert werden): 1) Yamaha NS-AW592 2-Wege Außenlautsprecher (150 Watt, 88 dB) https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFPreis: 183 € 2) Yamaha NS-AW392 2-Wege Außenlautsprecher (120 Watt, 86 dB) https://www.amazon.d...&keywords=yamaha+392Preis: 120€ 3) Canton Pro X.3 Universal In-/Outdoor-Lautsprecher (Musikbelastbarkeit 100 Watt) https://www.amazon.d...&keywords=canton+proPreis: 178 € Was erhoffe ich mir von euch? Erfahrene Meinungen ob dieses System sinnvoll ist und ob es so funktioniert, Berichte von jemanden der die Komponenten besitzt, und eine Beratung bezüglich den Außenlautsprechern. Bitte helft mir bei diesem Thema, Danke im Vorraus! Mfg Matthias |
dejavu1712
#35
erstellt: 24. Nov 2016, 23:07
Ein Line Out ist kein Pre-Out, also vergiss die Idee ganz schnell wieder ein Aktiv LS-System daran anzuschließen. |
JULOR
#36
erstellt: 24. Nov 2016, 23:25
Wieso wehrst du dich so gegen einen AVR? |
Matthias_Harreither
#37
erstellt: 25. Nov 2016, 19:07
Das Problem ist das der oben genannte AVR (Onkyo TX NR 646 ) ab 443 € erhältlich ist und das Budget total sprengt. Außerdem wird kein TV installiert werden und somit sind fast alle Features des teuren AVR ungenutzt. Es muss ja eine einfachere Lösung geben. Ich würde auch gerne diese Variante mit dem AVR verbauen aber es ist preislich nicht möglich. Gibt es ein Gerät das USB, Bluetooth, und FM Radio "empfangen" kann und über einen chinch Ausgang Abgibt? dann könnte man über ein Y-Kabel ganz einfach 2 Verstärker mit den Boxen betreiben oder eben ein Aktivsystem etc. Danke für die Antwort und den Hinweis! Wenn ich erst beim auspacken gemerkt hätte das es nicht funktioniert, hätte ich ein großes Problem gehabt. |
Matthias_Harreither
#38
erstellt: 25. Nov 2016, 20:36
Oder ein ähnlicher Receiver wie der Yamaha 202 mit Pre-Out wäre auch eine Lösung. Oder ein 2 Zonen Stereoverstärker mit getrennt Lautstärkeregelbaren Zonen. funktioniert der Record out hier wie ein Pre out? Pioneer SX-20-K Stereo-Receiver https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XFDanke! |
JULOR
#39
erstellt: 25. Nov 2016, 21:59
Hol dir für deine Laube einen gebrauchten AVR für 200€. Dazu 4 passive LS. Dann passt es. Zwei Zonen ohne Kohle ist eben schwierig. [Beitrag von JULOR am 26. Nov 2016, 00:50 bearbeitet] |
persat87
#40
erstellt: 26. Nov 2016, 20:09
Hier wird aber ganz schon viel zusammengewürfelt. USB, Bluetooth und FM Radio? Thomann hat seit einigen Monaten eine neue Boxenserie im Angebot, die all das kann: https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_112_a.htmDie gibt es auch als 10er und 8er-Version, eine aktive kann jeweils eine passive mit versorgen. Eine Fernbedienung gibt es dafür ebenso. Jeder Lautsprecher lässt sich individuell ansteuern und in der Lautstärke regeln. Vielleicht etwas aus der Serie zusammenstellen und den Achat 112 Suba in die Hütte? Klangtechnisch nicht das beste Material, aber für Feiern sollte es vollkommen OK sein. |
dejavu1712
#41
erstellt: 26. Nov 2016, 20:29
Interessante Idee bzw. Ansatz das Thema zum Abschluss zu bringen, ganz ohne Bastelei und Hifi Geraffel was für solche Anwendungen fraglich ist..... Außerdem fehlt hier der technische Background, auch einen Tape Out (Record Out) kann man nicht als Pre-Out nutzen. |
Donsiox
Moderator |
#42
erstellt: 26. Nov 2016, 20:45
Ich hatte die Pl110 zum Test hier - Bluetooth funktioniert auch gut, Aux natürlich auch, Sd klappt auch und der Radio ist bei starken Sendern brauchbar. Der Klang ist durchaus gut, für Rock bei höheren Lautstärken reicht die Power aber nicht - da rumpelts dann auch n bissl und zischt obenrum. Die Frage ist nur, wie laut es sein muss ![]() Gruß Jan |
dejavu1712
#43
erstellt: 26. Nov 2016, 20:56
Laut den Daten legt die Fun PL112A nochmal eine Schippe drauf, wenn das Budget reicht noch eine passive PL112P und einen ordentlichen 12" Aktiv Sub dazu, gibt es für rund 300€, dann sollte es für die Gartenparty locker ausreichen. |
Matthias_Harreither
#44
erstellt: 27. Nov 2016, 00:05
Danke für die Antworten! Aus optischen und platz gründen (nicht mein Einwand) würde die pl108 a + die pl108 besser sein (zwecks Größe ) Als Unterstützung der ld sub 88a Und außen via aux out der pl108a den Verstärker SMSL SA-50 2x50W Hi-Fi Stereo Verstärker und ein Paar yamaha 392. Funktioniert das? Nicht dass ich wieder was übersehe Danke! [Beitrag von Matthias_Harreither am 27. Nov 2016, 00:13 bearbeitet] |
persat87
#45
erstellt: 27. Nov 2016, 14:02
Sowohl dem LD Sub, als auch den PL108a wird bei einer Feier ganz schnell die Puste ausgehen, es macht keinen Spaß, darüber laut Musik zu hören. Ich würde Folgendes machen, die jeweiligen Kabellängen würden willkürlich gewählt. Das erste Glied in der Kette: https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_302_usb.htmDieser lässt sich auch via USB an einem Notebook als externe Audiokarte nutzen. Mit der internen könnte man dann bei einer Feier Musik vorhören. Daran das Kabel: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htmHier lassen sich Handy (Diese haben in der Regel auch ein Radio eingebaut), Notebook, Tablet, Mp3-Player etc. anschließen. Mit diesem Kabel zum Subwoofer: https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htmSubwoofer: https://www.thomann.de/de/behringer_b1200d_pro.htmDer besitzt eine Frequenzweiche, hier kann man einstellen, dass die Tops erst ab z. B. 120 Hertz anfangen sollen zu spielen. Es kommt nicht zu Frequenzüberlagerungen von Sub und Top. Das hört sich einfach besser an. Mit diesen Kabeln vom Sub zu dem aktiven Top: 2x https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_6.htmTops: https://www.thomann....ef=prod_rel_383472_0 https://www.thomann....ef=prod_rel_383476_0Die Tops werden mit diesem Kabel verbunden: https://www.thomann....ef=prod_rel_383476_2Der Einfachheit halber würde ich zwei Stative mitbestellen, und wenn draußen mal beschallt werden soll, stelle ich einen, oder beide Lautsprecher nach draußen. Ein Verein bei mir um die Ecke macht das genauso, wenn draußen gefeiert wird, stellen sie einen Lautsprecher nach draußen, wenn es später in der Hütte abgeht, holen sie in wieder rein. Summe 613,90 € Oder ihr kauft euch gleich etwas Vernünftiges, diese würden keinen extra Subwoofer für euren Anwendungszweck benötigen: https://www.thomann.de/de/rcf_art_710_a_mk_ii_b_stock.htmMit Stativ variabel aufstellbar, mittels oben genannten Kleinmixer kann man dann auch z. B. via Handy Radio hören. Das Budget von 1000 € wird eingehalten. Zitat aus den Bewertungen: "Der kleine EXTRA-Bass Knopf ist Gold wert bei kleineren Veranstaltungen." |
kst_pa&licht
#46
erstellt: 27. Nov 2016, 14:24
Die FUN-Serie vom großen T darf man getrost als Spielzeug betrachten... Man beachte die Tatsache das genug optisch ebenso aussehende Derivate unter hier eher geschmähten Labeln wie Hollywood, IBIZA, Skytec etc. erhältlich sind/waren. Preislich in der gleichen Liga.... Nachdem Thomann auch nur mit Wasser kocht und Geld verdienen will wird man da nicht das Wunderpaket zum kleinen Preis schnüren... Denkt bitte auch daran das die geringe Endstufenleistung des Aktivmoduls bei dem Anschluss eines passiven Speakers schon recht dünn ist ... Das geht erst recht schnell ins Limit bei Basslastiger ("feiertypischer") Einstellung erst Recht. Nachdem da zusätzlich viel Firlefanz drin ist den man für ne normale Box nicht braucht... muss man sowieso hinterfragen wie die gesamten Einzelkomponenten hier qualitativ einzuordnen sind. Bei einer "normalen" Aktivbox zu dem Preis ist da mehr zu erwarten... Das gillt generell bei ähnlichen Produkten |
dejavu1712
#47
erstellt: 27. Nov 2016, 14:37
Der TE sucht aber Spielzeug, was man an seiner Geräte Auflistung leicht erkennen kann und da halte ich die Fun Collection (ohne sie zu kennen) für die bessere und sinnvollere Wahl, wenn man die Ansprüche und Wünsche des TE (nicht unsere) mit einbezieht. Ich würde das ganze auch anders gestalten, kostet dann aber auch mehr und man sollte halt nicht immer die eigenen Ansprüche und Vorlieben auf andere übertragen. |
kst_pa&licht
#48
erstellt: 27. Nov 2016, 14:53
Na ja was heist er sucht Spielzeug... Angefangen hat es ja mit AVR und Co... Durch das Forum sind wir dann in diesen Bereich abgedriftet... Er benötigt ja ein Maximum an Inputmöglichkeiten, aber eben nicht an jeder Box Auch sollte man bedenken das er "Spiezeug" bevorzugt weil ihm einfach die (unsere) Erfahrung dazu fehlt... |
dejavu1712
#49
erstellt: 27. Nov 2016, 15:48
Na dann mach doch mal ein oder zwei explizite Gegenvorschläge nach deinem Gusto der TE ist ja noch dabei und wird sich schon dazu äußern ob es passt oder eher nicht. |
Matthias_Harreither
#50
erstellt: 27. Nov 2016, 23:11
OK. Ich will keinen Schrott wie Skytronic etc. Also fangen wir noch einmal an, vielleicht hilft das. Anforderungen an das System: -) Preisrahmen: 900€ -) Aussenbeschallung des Poolbereichs vor der Hütte (70% der Nutzung) mit zwei wetterfeste Lautsprecher -) Innenbeschallung der Hütte (6m x 5m) mit feiner Hintergrundmusik (10% der Nutzungsdauer) -) Innenbeschallung der Hütte (6m x 5m) mit Partylautstärke (satter Klang und kräftiger, knackiger, tiefer Bass aber kein brutaler Brusthammer notwendig) (20% der Nutzungsdauer) -) geforderte Quellen (unverzichtbar): FM-Radio + USB -) die Zonen sollen unabhängig von einander die Lautstärke regeln können, jedoch die gleiche Quelle wiedergeben -) die Boxen sollten "Idiotensicher" zu bedienen sein -) Die Boxen sollten sich eher unaufdringlich in den Raum einfügen d.h. Fullrange Boxen mit einem 12" Membran an der Decke montiert und ein Riesen Subwoofer ist leider nicht gewünscht (die Größenordnung des ld Systems Dave 8xs wäre aber zum Beispiel noch locker Ok) Was muss es nicht können: -) Die Hütte zum beben bringen dass jeder einen Gehörschaden davonträgt -) es muss nicht mobil sein -) es muss keine übertriebene hifi Qualität sein da die Positionierung im Raum das sowieso nicht erlaubt Es ist schwierig von Händlern und aus dem Internet brauchbare Informationen zu finden. Bitte helft mit noch einmal mit eurer Erfahrung. Danke! |
Donsiox
Moderator |
#51
erstellt: 28. Nov 2016, 01:17
Budget einhalten ist nicht mein Ding - sorry. https://www.amazon.d...ywords=ukw+empfänger+ ![]() ![]() Viele Grüße Jan |
Beschallung Gartenhütte Snaker83 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 81 Beiträge |
Lichteffekte für meine Gartenhütte racer_j am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Gartenhütte DJ_Ridley am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 17 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Gartenhütte Melzer am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 20 Beiträge |
Anlage für Bistro 4 Zonen 0ni am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 10 Beiträge |
Soundsystem? *Noizemaker* am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 34 Beiträge |
4-Zonen Stereosystem für Kneipe gesucht iVm JBL One hanswuerstchen am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Soundsystem für Partykeller lroehling am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 18 Beiträge |
Soundsystem für Food Truck FoodTrucker am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 17 Beiträge |
Soundsystem für Partyraum MaxXXNMII am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.601
