| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche preiswerten AV-Receiver mit mindestens 2 Bil... | |
Suche preiswerten AV-Receiver mit mindestens 2 Bildschirmausgängen+A -A |
bayer_93
erstellt: 26. Feb 2022, 14:40
Hallo zusammen! Ich suche wie im Titel schon zu erkennen ist einen preiswerten AV-Receiver mit 2 Ausgängen um damit meinen TV als Hauptgerät zu betreiben und gleichzeitig einen zusätzlichen Monitor zum surfen. Gleichzeitig Ton brauche ich nicht an meiner Teufel Anlage. Mir würde der Monitor-Sound dann auch ausreichen wenn das überhaupt geht. Kurzes Beispiel. Im TV läuft Fußball. Nebenbei würde ich gerne was Online bestellen oder ein Dokument erstellen. Um jetzt kein zweites langes Kabel vom Schreibtisch wo mein PC-Bereich ist zum TV Bereich zu verlegen würde ich gerne lieber das Signal über den AVR weiterleiten. Aktuell habe ich einen Denon X1300W der hat ja nur einen Ausgang. Ich bin mit Denon soweit zufrieden dass es eigentlich wieder ein Denon werden sollte. Aber trotzdem offen für andere Vorschläge. Preis ist erstmal irrelevant. Hauptsache diese Funktion und mit mindestens HDMI 2.1. Ich werfe jetzt mal noch den Denon X2700H in den Raum. Wenn ich jetzt HDMI-Passthrough aktiviere, ist da ein AVR mit 2 HDMI-Zonen-Funktion trotzdem von nöten? Das Signal wird ja trotzdem nur durchgeschleift. Oder funktioniert das so nicht wirklich? Bräuchte ich dann einen Splitter? Danke schon mal für die Antworten. |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Feb 2022, 15:04
sehr widersprüchlich deine Aussagen zum einen suchst du einen preiswerten AVR, schreibst dann aber der Preis ist erstmal irrelevant. Dann schreibst du mindestens HDMI 2.1... wozu? Für Fußball und Office Aufgaben brauchst du das nicht. und zu guter Letzt werde ich aus deinem Anwendungsbeispiel nicht schlau.
Das Signal über den AVR weiterleiten funktioniert auch nur per Kabel... also Kabel verlegen musst du sowieso. Wo steht der TV? Wo steht der Monitor? Die willst du zeitgleich nutzen? Welche Geräte sind aktuell angeschlossen? Wenn im TV Fußball läuft wie wird das empfangen? über den TV selbst oder ein externes Gerät? Ein AVR kann selbst mit 2 HDMI Ausgängen immer nur das Signal von ein und derselben Quelle ausgeben. Sorry ich blicke bei dem ganzen Vorhaben nicht im geringsten durch. Wäre da nicht zB ein Tablet auf der Couch die bessere Alternative? |
n5pdimi
erstellt: 26. Feb 2022, 15:29
Ich denke, ich blicke schon durch: Sowas gibt es nicht! AV_receiver haben nur eine Bildverarbeitungssektion. Du kannst also nicht auf Ausgang 1 Fußball laufen lassen und auf Ausgang 2 das PC Bild darstellen. Das geht nicht. Also das geht nur mit einem Gerät, welches eine 2. HDMI Zone hat also 3 HDMi Out, da sind wir schon aus der "Preiswert" Region dicke raus. Die Frage ist - warum? Da verkabelt man den PC lieber direkt mit dem Monitor. Eventuell übner einen 2. Ausgang am PC. [Beitrag von n5pdimi am 26. Feb 2022, 15:37 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Feb 2022, 15:36
das habe ich grundsätzlich auch so verstanden nur steht ja der Monitor im "PC-Bereich"... wie will man da von der Couch aus etwas auf dem Monitor machen? Oder andere Überlegung: warum soll der PC überhaupt an den AVR wenn man eh keinen Ton von der Soundanlage braucht? Direkt mit dem Monitor verbinden und fertig... dann ist es egal was im TV läuft. Wie gesagt ich kapiers nicht ganz was der TE vor hat... vielleicht erklärt ers ja nochmal genauer |
bayer_93
erstellt: 26. Feb 2022, 16:09
Mich kotzen eure Antworten wieder mächtig an. PC-Bereich bedeutet automatisch dass beim TV kein Monitor steht. Vielleicht könnt ihr endlich mal Fragen stellen und schreibt nicht immer gleich so einen Unsinn. Wer genau liest weiß auch das der PC bereits am AVR angeschlossen ist damit ich ihn am TV laufen lassen kann. |
bayer_93
erstellt: 26. Feb 2022, 16:15
Bist ein lustiger Vogel. Der nächste Klugscheißer! Es geht um den zweiten Ausgang und nicht um die Eingänge. Stell fragen und schreib nicht so einen Bullshit. Bei mir steht PS4 und PS5 auch noch zu Hause und vielleicht habe ich ja Bock mal nebenbei was zu zocken, aber muss hier nicht alles erklären wenn ich sage das will ich haben. Preiswert für einen AVR mit dieser Funktion. Preiswert kann bis ins unendliche gehen. Preiswert ist die Verhältnismäßigkeit zu anderen Produkten. Ansonsten gehe bitte nochmals in die Schule. |
n5pdimi
erstellt: 26. Feb 2022, 16:17
Ja, das haben wir glaube ich schon verstanden. Trotzdem gezt das SO mit einem "günstigen" AVR mti 2 HDMI Out nicht, wie Du es Dir vorstellst. Nochmal: Du kannst nicht auf dem TV über HDMI Out1 beispeilsweise Fußball von einem Sky Receiver ausgeben und gleichzeitig das PC Bild zum Surfen auf dem Monitor. Das geht nur mit einem AVR mit einem zusätzlichen HDMI Zone Out. |
bayer_93
erstellt: 26. Feb 2022, 16:21
Was gibt es daran jetzt nicht zu verstehen? AVR mit dieser Funktion > Kostenpunkt egal aber preiswert gegenüber andere mit mindestens HDMI 2.1 und ja 4k habe ich vergessen. Muss man wirklich das in Tausend Einzelteile zerlegen? Es gibt auch keine Widersprüche. Das sind nur Einbildungen von denen die nicht genau lesen wollen. Alles andere ist irrelevant. Wenn das nur über HDMI Zone 2 möglich aus reicht mir das auch schon. |
Nemesis200SX
erstellt: 26. Feb 2022, 17:05
ich glaube du hast ganz andere Probleme als zwei HDMI Ausgänge. Edit: und wenn ich mir deine anderen Themen so durchlese bestätigt mich das nur. Hol dir Hilfe, und damit meine ich nicht im technischen Bereich Tschüss [Beitrag von Nemesis200SX am 26. Feb 2022, 17:19 bearbeitet] |
derdater79
erstellt: 26. Feb 2022, 17:20
Hi,nur eine Anmerkung.Am Tv gibt es Pc Einstellungen bessere Lesbarkeit etc.Meist erkennt der Tv bei Hdmi Anschluß dies.Wenn der Pc über AVR läuft nimmt der Tv nicht die Pc Einstellungen. Gruß D |
Passat
erstellt: 26. Feb 2022, 18:37
Da du anscheinend auf deine Fragen keine Antworten haben willst, mache ich hier zu! [Beitrag von Passat am 26. Feb 2022, 18:37 bearbeitet] |
Suche einen preiswerten AV-Receiver mit mindestens 2 Bildschirmausgängen bayer_93 am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 12 Beiträge |
suche preiswerten receiver mit hdmi drdick am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 12 Beiträge |
Suche AV Receiver skaterboy094 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 33 Beiträge |
bezahlbaren AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Zoodiax77 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Suche preiswerten AVR dringend! HAIfischmensch am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
Passenden preiswerten Receiver für Harman Boxen chulitzka am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche AV-Receiver moista am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
brauche preiswerten aber anständigen Bone´s_worst_case am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 5 Beiträge |
Kompakter&hochwertiger AV Receiver aromat&mondamin am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
Suche SPEZIELLEN AV-Receiver 944-Turbo am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.298
