Neue Atmos Deckenlautsprecher
Bkiswatchingyou
#1 erstellt: 25. Mai 2025, 11:46
Hallo Zusammen,
Möchte meinem 5.1.2 System neue deckenlautsprecher gönnen.
Aktuell:
Avr: Onkyo TX-NR6100M2
LS: audio pro avanto 5.0 hts
SW: Klipsch R100SW
Decke: onkyo skh-410
Würde gerne Plug&play austauschen, da ich das alles ziemlich neu verlegt habe.
Danke an alle vorab für eure Tipps.
Bilder hänge ich an.
https://ibb.co/5XfXBQDM
https://ibb.co/DD0qfcYY
https://ibb.co/1tx8RVkS
https://ibb.co/v6k2bNX2
Horst3
#2 erstellt: 25. Mai 2025, 12:23
Moinsen sind die für Top-middle nicht ein wenig zu weit vorne ? oder täuscht das ?
Nimm doch für die Decke die gleichen die Du hinten hast
Bkiswatchingyou
#3 erstellt: 25. Mai 2025, 12:37
Hmm, evtl wirklich ein bisschen zu weit vorne die LS oben.
Hat aber immer gepasst vom Klang her.
https://ibb.co/dR0LjXS
Ne, die Surround sind zu groß für oben. Das wäre mir zu wuchtig.
Horst3
#4 erstellt: 25. Mai 2025, 12:39
aus der Perspektive scheint es ja zu passen
wenn Du die weiß folierst "siehst" Du die nach ein paar Tagen gar nicht mehr
und es hört sich homogen an
[Beitrag von Horst3 am 25. Mai 2025, 12:42 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 25. Mai 2025, 13:08
Ich finde nicht das es passt. Sind mmn zu weit vorne. Der Kopf ist ja an der Rücklehne und nicht an der Vorderkante.
Wenn die Surrounds schon zu wuchtig sind gegen was willst du die onkyo dann tauschen bzw was erwartest du dir dann vom Tausch?
Bkiswatchingyou
#6 erstellt: 25. Mai 2025, 13:28
Der Winkel sollte allerdings passen.
Hatte das schon immer so 😅 evtl dann halt nicht ganz richtig.
Ich erwarte mir einfach nur eine Steigerung vom Klang.
War eigtl. Immer zufrieden aber irgendwie hab ich da jetzt Bock drauf
Al1969
#7 erstellt: 25. Mai 2025, 14:29
Hier findest Du die korrekten Winkel, und ja, die Atmosspeaker sind viel zu weit vorne.
Wenn es geht, würde ich an Deiner Stelle einmal mit der Couch um 50cm vorrutschen und neu einmessen.
Beide Winkel für Top und Surround wären dann näher an der Dolbyvorgabe.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 25. Mai 2025, 14:59
Steigerung im Klang = größere Lautsprecher.
Bastet28
#9 erstellt: 25. Mai 2025, 15:11
Hallo, schau dir vielleicht mal die Quadral Phase A5 an
https://www.heimkino-atmos.de/dolby-atmos-lautsprecher/
Vorne + hinten am Besten einheitlich, also 4 Stück für die Deckenbeschallung. Von den jetzigen 8cm Treibern kann man nicht allzuviel erwarten, (weshalb diese auch eher mit "ausreichend" bzw Schulnote 4 bewertet wurden - mit einem 15er TMT geht da einiges mehr an volumen - und tonal / klanglich sowiso in diesem Fall. Die Dali Alteco C1 in weiss sind die Empfehlung Nr. 1, aber das darf jeder selbst hören / einstellen womit er zufrieden ist.
[Beitrag von Bastet28 am 25. Mai 2025, 15:20 bearbeitet]
Bkiswatchingyou
#10 erstellt: 25. Mai 2025, 15:18
Kann jemand was zu den Quadral Phase A15 sagen?
Sind die was? Könnte ich günstig bekommen.
Nemesis200SX
#11 erstellt: 25. Mai 2025, 16:09
Hat schon mal nen fast doppelt so großen Treiber wie die Onkyo Würfel. Also da kann man schon mehr "Klang" erwarten.
Bei den skh-410 muss man halt auch bedenken, dass das eigentlich Upfiring Module sind und so genutzt trennt man die LS bei 150-180Hz. Die Dinger waren nie dafür gedacht tiefere Frequenzen auszugeben.
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Mai 2025, 16:21 bearbeitet]
Bkiswatchingyou
#12 erstellt: 25. Mai 2025, 16:53
Ich hab die Onkyo schon ewig und habe immer nur in die anderen Komponenten investiert.
Sind wir mal ehrlich, wieviel kommt denn effektiv bei den ganzen atmos Spuren von oben.
Dann kam das erste Kind und es war erstmal Schluss mit aufdrehen
Hatten ihren Zweck erfüllt.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 25. Mai 2025, 17:06
Deswegen weiß ich auch nicht was du dir für eine großartige Klangverbesserung durch den Tausch der Atmos LS erwartest.
Horst3
#14 erstellt: 25. Mai 2025, 17:10
wozu dann die Diskussion ? Dann lass die doch hängen
[Beitrag von Horst3 am 25. Mai 2025, 17:10 bearbeitet]
Bkiswatchingyou
#15 erstellt: 25. Mai 2025, 17:16
Ja ich hatte bzw. habe mir das eben eingebildet 😂
Bastet28
#16 erstellt: 25. Mai 2025, 21:28
Naja, wenn beim Auro3D Mix die Deckenanteile klarer durchkommen als der Ton von der Basis...
Aber damit könnte man das Risiko eingehen, jemanden der eine 75x Basis mit Vektoren an der Decke verhunzt, auf die Füsse zu treten (mit einem süffisanten humorvollen Grinsen angestochert - keine echte Kritik)
[Beitrag von Bastet28 am 25. Mai 2025, 21:32 bearbeitet]
Speed_King
#17 erstellt: 25. Mai 2025, 21:44
Besteht die Möglichkeit, an die Kompakt-LS der Avanto-Serie zu kommen?
Die größte klangliche Verbesserung ist die Homogenität aller beteiligten LS.
Es ist auch nicht so, dass von oben nur ein paar Effekte kämen. Die Upmixer legen gerne den Score nach oben.
Horst3
#18 erstellt: 26. Mai 2025, 15:50
verbuche ich mal (grinsend) als komplett sinnfreien Beitrag
Bkiswatchingyou
#19 erstellt: 01. Jun 2025, 20:29
Ich schau mal ob ich da irgendwie rankomme. Wäre ggf. doch ne Option.
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.208
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
