Sound(bar) gesucht
Phil1983
#1 erstellt: 07. Jun 2025, 14:44
Moin,
ich habe mir nun einen Neuen Tv angeschafft, den Samsung S90D 65 Zoll. Nun brauche ich noch gescheiten Sound dafür.
Ich habe garkeine Ahnung was man da nimmt, meine Sorge ist das ich eine Soundbar vor den TV stelle und ein teil des unteren Bilds verdeckt wird?!
Mein Budget liegt bei ca. 500+- Euro.
Zum Raum ca. 20 qm, sitze ehr rechtslastig vom TV und der Abstand beträgt ca. 3,50 Meter. Deckenhöhe 2,50m.
Vielleicht habt ihr ein paar Empfehlungen, am liebsten natürlich von Samsung wegen der Komp.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 07. Jun 2025, 14:56
Was möchtest du denn?
a) eine Stereo Soundbar die weniger auf Effekte sondern mehr Wert auf guten Klang legt
b) eine Soundbar die irgendwie Raumklang simuliert (wird bei deiner Sitzposition eher mäßig funktionieren)
c) eine Soundbar mit richtigen kabellosen Surround Lautsprechern
Um einem verdeckten Bild vorzubeugen könntest du aus Katergorie A die Nubert AS425 Max nehmen. Da stellst du dann den TV einfach drauf.
Spezielle Kompatibilitäten die dich auf Samsung beschränken brauchst du nicht. Das einzige Samsung Interne Feature ist Q Symphony und das klingt grauenvoll.
Phil1983
#3 erstellt: 07. Jun 2025, 15:40
Diese Bar von Nubert spricht mich optisch garnicht an, nicht clean genug :).
Das ist die Frage was ich will, habe seit 30 Jahren TV Sound also wird alles eine Aufwertung sein.
Was macht denn am meisten Sinn?
Hatte mir das Samsung HWQ935 System angeschaut..... oder habe ich durch die Sitzpostion (nah an der rechten Rear Box), dann ehr schlechten Sound?
Achso schaue übrigens sehr viel Sport und ab und zu Filme/Serien
Nemesis200SX
#4 erstellt: 07. Jun 2025, 15:48
Das wird zu erwarten sein. Symmetrie ist das A&O bei einer Surroundaufstellung. Und von dem ganzen Pseudo Atmos wird an deinem Hörplatz bei 3,5m Entfernung auch nichts mehr ankommen. Lass dich nicht von Marketingbildchen blenden.
Was genau meinst du mit "optisch nicht clean genug"? Dass die Soundbar ein Cover für die Front hat, hast du gesehen? Dann sieht die nicht anders aus als die Samsung Soundbar.
Phil1983
#5 erstellt: 07. Jun 2025, 16:09
Ok dann soll es also eine Soundbar werden evtl. mit Subwoofer. Die Nubert fällt trotzdem raus, da 12 cm Tief und der Fuß vom Tv ca. 25 Tief.
Also irgendwas zum davor stellen, ohne das Bild zu verdecken.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 07. Jun 2025, 16:15
keine Ahnung wo du diese Werte her hast
Breite: 86,0 cm
Höhe: 12,9 cm
Tiefe: 33,0 cm
Kannst auch die AS 225MAX nehmen, die ist etwas schmäler und billiger
Breite: 60,0 cm
Höhe: 12,9 cm
Tiefe: 33,0 cm
Da kannst du dann jeden beliebigen Sub ergänzen, da dieser per Kabel verbunden wird.
das heißt? wie hoch darf die Soundbar dann sein?
[Beitrag von Nemesis200SX am 07. Jun 2025, 16:16 bearbeitet]
Phil1983
#7 erstellt: 07. Jun 2025, 16:24
Die ist auch ausreichend die kleinere?! Aber dann habe ich da wieder 4 verschiedene Marken/Komponenten. Sky Stream, Samsung tv, die Soundbar und nen Subwoofer.
Du merkst , richtig Ahnung habe ich nicht. Also der Tv ist mit Standfuß 89,6 cm ohne 83,1 cm. Heißt also 6,5 cm Hoch. Irgendwie bescheiden gebaut der Tv 😂w
Nemesis200SX
#8 erstellt: 07. Jun 2025, 16:32
in Kombination mit nem Sub sicher, aber letzten Endes kann ich nicht wissen was für dich ausreichend ist. Du schreibst du kommst von TV Lautsprechern, also ja ein Upgrade ist auch die kleinste Soundbar.
und das ist ein Problem weil... ?
Jetzt darf das Soundbar Gehäuse maximal 6,5cm hoch sein, das heißt die darin verbauten Lautsprecher ungefähr nen Durchmesser von 5cm haben. Und jetzt überlegst du dir was du von solchen Mini Lautsprecherchen für nen tollen Klang erwarten kannst. Aber wenn du auf so ne Lösung bestehst => Samsung Q600F, oder Vorjahresmodell Q800D
[Beitrag von Nemesis200SX am 07. Jun 2025, 16:35 bearbeitet]
Phil1983
#9 erstellt: 07. Jun 2025, 16:38
Wie du merkst hab ich nicht wirklich Ahnung. Naja Sin, Soundbar, Tv dann alles wieder verschiedene Fernbedienungen.
Frage mich wieso die QF600 genausoviel kostet wie die hwq935. Irgendwie alles kompliziert
Nemesis200SX
#10 erstellt: 07. Jun 2025, 17:06
und ich frage mich wo du immer deine Informationen herbeziehst.
HWQ935 => günstigtes Angebot 515€
Q600F => günstigstes Angebot 414€
was ist da "genausoviel"
Auch eine Samsung Soundbar kommt mit ihrer eigenen Fernbedienung.
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgvdwal
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.062
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
