Austausch Surround Boxen Teufel Theater 1 nach 23 Jahren
Janni555
#1 erstellt: 03. Aug 2025, 20:55
meine jetzige Konfig ist wie folgt:
Marantz SR-7015; 5x Teufel Theater 1, 2x Dali Zensor 5 Front, Dali Vocal, Arendal 1723 Sub 2
Ich ziehe gerade aus und montiere alles ab. Wenn die Bauvoranfrage durch ist, baue ich einen Bungalow, Holzständerbauart neu. Dort soll dann alles passgenau vorher schon verkabelt und angeordnet werden :-)
Die Zeit bis dahin wollte ich nutzen, um mir Gedanke für die Boxenauswahl zu machen.
Habt ihr Vorschläge, wie und welche Boxen ich für die Teufel nehmen könnte?
Preisvorstellung unter 3.000 Euro, wenn es geht? Mit dem Kostenfaktor habe ich mich noch nicht beschäftigt!
Auch wie die Boxen angeordnet werden müssen (Atmos oder nur Surround, an die Decke oder auch Standboxen auf Sofa Höhe?) System dann 7.1.2?
Vielen Dank und viele Grüße
Jan
[Beitrag von Janni555 am 03. Aug 2025, 22:36 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 04. Aug 2025, 00:02
wenn der Raum in den das ganze reingestellt werden soll noch nichtmal existiert, anhand welcher Kriterien soll man dann was empfehlen? Irgendwelche Lautsprecherhersteller aufzählen? Das kann Google auch.
Wie eine korrekte LS Aufstellung auszusehen hat findest du hier
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/
[Beitrag von Nemesis200SX am 04. Aug 2025, 00:03 bearbeitet]
Janni555
#3 erstellt: 05. Aug 2025, 22:23
die Aufstellung habe ich schon gesehen, ich kann dir/euch sagen, welches Haus es wird und dass der Fussboden gefliest, die Wände mit OSB +Gipskarton verkleidet werden.
Haus Natalie 2
Haus Natalie 2 Grundriss
Der Marantz kann Atmos, deswegen wäre doch das 7.1.2 System was oder? Auf Basis der Center und Frontboxen plus Sub. Kann man da was planen?
[Beitrag von Janni555 am 06. Aug 2025, 07:26 bearbeitet]
Nemesis200SX
#4 erstellt: 05. Aug 2025, 23:09
wie hast du denn vor Atmos Inhalte zu konsumieren? Per Disc oder als Stream?
Der Link führt ins Leere
Janni555
#5 erstellt: 06. Aug 2025, 07:25
danke, habe den Link repariert
Beides, Disc mit dem UHD Player und Streams.
[Beitrag von Janni555 am 06. Aug 2025, 07:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#6 erstellt: 06. Aug 2025, 07:43
Dann kannst du auf ein 7.1.2 Setup gehen obwohl ich persönlich 5.1.4 als sinnvoller erachte
derdater79
#7 erstellt: 06. Aug 2025, 11:15
Hi.es ist einfacher die Tvanordnung Richtung innen zu machen. aber man will ja auch nach draussen über die Terasse schauen.
Tja, da dann Sofa unter das Fenster aber mit Abstand .
Als Raumtrenner ein Lowboard mit Center.
Front in die Ecken an Terasse und Küche
https://www.sg-akustik.de/shop/piega-classic-5.0-stueck?c=403
Klar der Center ist nicht Hundert Pro,aber kompakt in Lowboards ist oft wenig Platz
https://www.hifi-regler.de/p/piega-ace-center-ws.html
Hinten könnten die 2 Teufel stehen.Lakieren lassen.
Es sieht ja so aus als das die Decke offen mit Schrägen ist, da ist mit Atmos schwierig.da ist Auro fast mit diesen machbarer
https://hifi-profis....riant=49553580032345
Gruß D
Janni555
#8 erstellt: 09. Aug 2025, 10:34
Hi, danke erstmal!
5.1.4 habe ich mir angeschaut, ist fast einfacher zu realisieren oder?
Was kann ich behalten, was müsste neu?
Derdater: ich wollte die alten Teufel in Rente schicken. Die Dalis sund ja noch relativ neu.
Auf dem Grundriss ist doch der TV an der Wand zum Schlafzimmer.
Du hast Recht mit den Schrägen!
Kunibert63
#9 erstellt: 09. Aug 2025, 12:19
Als Atmos's reichen die T..... allemal. Und bleibt es bei 5.x.4 bräuchten der Einheit wegen nur passable Surrounds. Sowas wie Oberon3. Damit hast du "fette" Surrounds.
Und du bräuchtes keine kleine Endstufe um 7.x.4 zu betreiben. Wobei ich die kleine Endstufe nicht als Entschuldigung dulden würde deshalb nur 7.x.2 zu machen. Wenn Atmos dann 4 Deckenlautsprecher. Die Douk Audio
https://amzn.eu/d/hC9oUzo
kostet kaum 100€ und kann 4 Lautsprecher. Wenns denn unbedingt 7 untere Lautsprecher sein sollen. Dannmhalt noch drauflegen für Back-Surrounds.
Aber lieber ein ein ganzes Atmos mit 5 unten als ein Halbes Atmos mit 2 oben.
Janni555
#10 erstellt: 09. Aug 2025, 14:43
Ok, ich finde 5.1.4 dann tatsächlich einfacher, um nicht noch eine Endstufe nutzen zu müssen.
Die Anleitung für Dolby habe ich gesehen, wie ordnet man das in der Praxis dann?
Die Oberon 3 ersetzen dann auch die Zensor 5? Also 4*Oberon 3 und 4 Teufel Boxen auf gleicher Höhe darüber mit Abstrahlung nach oben? Ohne Dipole anzuschalten vermutlich?
Oder die Zensor 5 bleiben und nur 2*Oberon 3?
[Beitrag von Janni555 am 09. Aug 2025, 14:46 bearbeitet]
Kunibert63
#11 erstellt: 09. Aug 2025, 22:05
Lass die vorderen dort stehen wo sie sind. Nur die Surrounds anschaffen. Kannst natürlich bei Zensor bleiben, wenn Du noch welche findest. Sind die Oberon nicht die Nachfolger? Welchen Vocal hast du genau? Denn ein Centerlautsprecher ist der wichtigste im Set.
Bei der Installation der Atmos's kommt es hauptsächlich auf die Winkel an. Da Auro scheinbar ausgestorben ist brauchst Du dich eigentlich nur nach Atmos ausrichten. Also die Elevationswinkel den Vorgaben nach an die Deckenkonstruktion anbringen. Zwischen 30° bis 45° ist alles möglich.
Denon_1957
#12 erstellt: 09. Aug 2025, 22:15
@Dieter
Wie kommst du darauf das Auro 3D ausgestorben ist ??
Janni555
#13 erstellt: 10. Aug 2025, 16:07
Kunibert63 (Beitrag #11) schrieb:
Welchen Vocal hast du genau? Denn ein Centerlautsprecher ist der wichtigste im Set..
Dali Zensor Vocal
Danke!
Kunibert63
#14 erstellt: 10. Aug 2025, 23:33
Denon_1957 (Beitrag #12) schrieb:
@Dieter
Hätte ich erst gar nicht erwähnen sollen. Ich glaube Heute kennt keiner mehr Auro. Stolpert erst in den Modis drüber.
Kommt noch was auf Disk oder als Stream? Kam jemals im Stream?
Nemesis200SX
#15 erstellt: 11. Aug 2025, 07:56
Auro3D war immer primär der Upmixer. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer ein Auro Setup wegen der handvoll nativen Tonspuren aufgebaut hat.
derdater79
#16 erstellt: 11. Aug 2025, 10:26
Hi auro wird jetzt durch Soundbars, eher Beam ,nach vorne gehoben.
https://at.yamaha.co...und-bar/truexbar90a/
Gruß D
Kunibert63
#17 erstellt: 11. Aug 2025, 13:31
Naja als Auro auf kam haben sich so manche (ich auch) wenigsten für alle Tonformate eingerichtet.
Schau ich mir den verlinkten speaker-setup-guides an lese ich da nur noch "Macht wie ihr wollt aber lasst uns in Ruhe". Ne Zeit lang durften wir keinen Grad abweichen.
Janni555 Wie schauts aus? Wie machst Du weiter? Wir sind noch da. Hier noch für Dich
https://av-wiki.de/3d-aufstellung
Nach dem habe ich meine Deckenlautsprecher eingerichtet. Der jetzige speaker-setup-guides ist mir zu aufgeweicht.
Janni555
#18 erstellt: 13. Aug 2025, 09:28
Ich lese fleißig mit;)
Wie gesagt, ich habe den dali zensor vocal
Schaue jetzt immer nach den oberon 3 boxen, vielleicht werden sie ja am black friday wieder reduziert.
Dann hätte ich ja alles zusammen und warte dann nur noch auf das Haus;)
Danke!
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedgvdwal
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.069
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
